Запросто!
Берем деревянную заготовку делаем форму под соску на станке, далее берем женские чулки, и натягиваем на заготовку, но перед этим обтягиваем форму полиэтиленовым пакетом, (эпоксидка к пленке не липнет) закремляем кусочек чулка скотчем или проволокой на форме и пропитываем эпоксом, ставим это все дело на лампу 100-150 ватт на 30 минут, от температуры лишний эпокс стекает на низ и соска остается максимум легкой и одновременно жесткой, снимаем, отдираем пленку, отрезаем, клеим на головку, все!
Формообразующая "соски" (идиотское название) от фонаря или подвергалась каким-то расчётам, или повторение какой-то "соски"?
Честно, от фонаря, глубина диффузора маленькая, а диаметр катушки большой, пришлось делать ее такой низкой, просто родной колпак давал жуткий картонный звук, у меня была цель избавится от этих призвуков и придать неплохой вид головке, все-равно она выше 4кГц не поет, и используется в дверях в авто, выше играет ВЧ головка!
Читать статью
Господа, может у кого есть информация по расчету образующей? Поделитесь, пожалуйста.
Я пули считал от обратной диффузора. Т.е. исходя из "угол падения, равен углу отражения". Пробовал даже цилиндрик на керн 4ГД-35 по срезу корзины прикливать. Звуку становилось лучше даже в таком ущербном варианте.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
При изготовлении соски нужно как сказал Meshin делать обратную диффузора, как раскрывается диффузор к краю так же должна соска сходится (зеркально) к вершине, то-есть к каждой головке индивидуально нужно рассчитывать, тогда от соски будет максимальный эффект, с пулей аналогично, только пуля не будет источником звука, а просто будет направлять звуковую волну!
Если вы с помощью несложных уравнений с геометрии нарисуете чертеж обратной диффузора на бумаге то высота соски будет автоматически вычитана, приблизительно это расстояние от края диффузора до катушки и будет высота соски! Но для каждого диффузора будет своя форма и возможно что соска будет выше чем край гофра по высоте что не очень удобно при инсталляции, отличные соски получаются на динамиках с маленькой катушкой типа 10ГДШ :rolleyes:
На 4ГД-35 пуля как раз и получилась вершиной над срезом корзины. Пришлось вершинку сточить по срезу корзины и сделать на плоскости вершины пули углубление. С плавными краешками и донышком. Зачем? А хрен бы его знал! Где-то видел подобное, да и видон получше, чем просто плоскость.
Эти динамики перематывал для товарища на 12,6 по постоянке, для работы в паре с 25ГДН-4 КИНАП, ну и пуля соответственно.
я пытался подобное сваять с 2гд-36,но не смог их из за кривых рук расклеить грамотно. что нить по звуку пульки дали?
Андрей. Я их делал в 2009 году по весне. Про звук вообще "0" воспоминаний! Проверял коротенько лишь работоспособность. Потом по желанию товарища приладил пулю и отправил в Воронеж. Динамик предназначался для СЧ диапазона в трёхполосной конструкции ОРТО. Следом присылали подвижки от 1А-20 которые шли как вариант на ВЧ в ту же конструкцию. Были перемотаны с алюминия в 25 ом на медь с сопротивлением 12,6 ом по постоянке. Вот эти 1А-20 я некоторое время слушал. Магнитныесистемы у меня были.
По наущению одного товарища из Красноярска,я эти 1А-20 без рупора, со снятой крышкой над подвижкой послушал некоторое время. Знатный и широкий звук. Динамики были установлены в заглушенные корпуса 6АС-2 от "Мелодии-103" открытой подвижкой в корпус, а отверстием к слушателю. Повторюсь. Знатный звук. Кто захочет, тот поймёт о чём я. Хотел себе такие, но как-то не сложилось из-за различных бытовых проблем.
Зато подобное сделал из динамиков автомобильных сирен. С моей 4х -слойной катушкой диаметром 19,0 мм и бакелитовым излучателем. Тащусь как уж по пачке дуста примерно с год. Играют за спиной на рабочем месте.
да.много не складывается.в последнее время часто думаю о комбинации 2гд-36,3гд-38,25гд-26
Андрей. Кстати твои Пионеры готовы и к ним комплект СЧ/ВЧ головок. Самодельные рупорки/фланцы/рамки обрамления готовы (покрашены). Жду корпуса от "Веги-106".Фото постараюсь на выходных выложить. Либо в личке, либо в соответствующей теме.
Динамик 4а28.
Цель - снижение Fрез.
Поменял подвес на тканевый, резонансная упала с 57 до 48гц.
Поставил в пробный ЗЯ 80 литров, АЧХ такая же как у непеределанного. Графики одинаковые.
Думаю ЗК перемотать, сделать её повыше. Какие будут мнения?
Для увеличения высоты катушки потребуется новый каркас. На старом, алюминиевом каркасе сделаны отбортовки в верхней и нижней частях катушки. То есть в него можно втулить только определённое количество витков. И зачем высокая катушка при таком тонком фланце? Вот здесь: http://www.long.ru/info/k.html Можно найти данные по 4А-28. Катушку на 8 ом ещё можно сделать 4-хслойной. А вот на 4 ома уже только в два слоя, либо короткую в четыре. Так как динамик допускает многократную сборку/разборку, то вперёд для получения нужного результата.
Мягче подвес, тяжелей подвижку. 48 герц и так уже ниже некуда. Я на 50 и на 52 остановился после разминки водой на спирте.
Это не та голова с которой нужно вытягивать низа и загонять резонанс 30Гц, на ней мотор слабый, ниже она все-равно не запоет даже если вы сможете еще снизить резонанс!
serj7.7, поймите, пожалуйста, что и 4А-32, и 4А-28 созданы для воспроизведения голосового диапазона, притом не очень высокого качества. Поэтому пытаться получить из них что-то более-менее, по моему мнению, пустая трата времени. :(
Результат экспериментов с пулей. Большое спасибо откликнувшимся!
Образующая - по профилю диффузора, но парадокс в том, что пока наилучшее звучание в таком положении, т.е. начало образующей пули выше среза диффузора. :rolleyes:
Edited by konstantin14
konstantin14 По ширикам все верно, для низа существуют сабовые головы!
Что за чудо на фото? 10гдш без ушей? А на ЦШ я вижу текстолитовая пружина, (забыл как на техническом языке называется), пуля хорошо но зазор не защищен, как звук? Я бы посоветовал растяжку на нитках, очень хорошо сказывается на звуке, и веса дополнительного нет и резонансная ниже некуда, минимум сопротивления, могу фото показать как сделал на басовике и резонанс 28Гц получил! :rolleyes:
    • By Сергей32
      Помогите понять что с магнитолой. Есть китайская магнитола для форд фокус 3, название незнаю. Суть проблемы - купил бу магнитолу, отработала 2 недели потом сожгла 1 динамик (так то он рабочий но что то произошло с обмоткой и он стал очень тихо играть). На магнитоле максимум громкость 30 и если ставить больше 15 то звук искажается что то хрипит и звук на всех динамиках убавляется. Попробовал отключить этот динамик но и без него так же начинает хрипеть, возможно какомоту динамику тоже приходит  конец. И магнитола очень горячая можно запросто обжечься. И на задней плате магнитола маленько потемнела.
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By admin
      Самодельный динамик в виде раскрытой книги или журнала.
      Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic113.php
      Автор статьи: http://cxem.net/profile/3840
      Видео работы:
    • Guest haoting
      By Guest haoting
      Здравствуйте! Можно ли установить в корпус динамики так близко друг к другу, не создат
      ли это серьезных помех при их работе. Спасибо!
    • By jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
    • Ну с феном нет соображений, хотя стоящий там вентилятор и должен охлаждать спираль. Спираль можно заменить на другую с большим сопротивлением (будет меньше греться), можно еще попробовать диммер. Для обогревателя можно собрать отключение по температуре, будет периодически включаться и выключаться. В доме как я понял три фазы, я это уже проходил 1  - 235В, 2  - 221В, 3 - 246В (у меня была 3). Заставил электрика подсоединить квартиру на 2 фазу, долго возмущался, но сделал. У вас проблемы не с оборудованием, а с сетью - все вопросы к местным службам.
    • Судя по переписке, это бесполезно. Он сам не знает, что ему нужно. Программу? Так я ему предлагал написать за бутылку пива.  Ответа нет, ни "да" ни "нет". Пишется программа мгновенно, дольше будет выяснять, какой алгоритм.  Другому бы  уже давно написали даром, но такому мутному лодырю желания просто помочь не возникает.
    • Здравствуйте! Имеется 3 фена, 2 фена производителя Scarlett и 1 фен Philips. На наклейке написано: 220-240 вольт 50 Гц, 1200 Ватт Имеется обогреватель Saturn, 230V 50 Hz - по принципу фена. Имеется обогреватель масляной.  Проблема в том, что эти нагреватели перегреваются. 1 фен был куплен недавно, под Новый Год и он перегревается тоже. Масляной обогреватель нагревается до такой температуры, что из него начинает парить масло (не течь, а именно парить), срабатывает защита. У фенов разогревается до красна спираль, срабатывает защита. Фены выключаются биметаллической пластинкой уже после выключения, поэтому минут 5 их невозможно включить. А обогреватель по принципу фена на первом режиме работает нормально, на втором выключается практически сразу. В сети - 240 вольт ровно. При включенном обогревателе падает до 220 вольт. При включенных 2-х фенах просаживает до 200 вольт. При включенных 3-х фенах и обогревателе - 170 вольт. Автомат рассчитан на 20 ампер. Естественно, все устройства сразу включались только ради эксперимента, так включено только одно.  Дом был построен ровно в 1980-м году. Пятиэтажный. В каждый подъезд подходит по одной фазе, 6 подъездов и 2 кабеля по три фазы. Провода диаметром с кулак (а много ли?).  Напряжение в норме (ниже 240), герцы не проверял. Лампочки, электрочайник, телевизор, комп работают без проблем. А вот с еще одним обогревателем "Saturn" горячей воды проблема. В какой-то момент я открываю кран и из него вместо воды выстреливает пар, а уже потом вода. На этом работа нагревателя заканчивается и покупается новый. Фен был куплен за 600 рублей, остальные 2 куплены были еще раньше. Техника горит, денег жалко, в холоде сидеть не охота, платить за горячую воду дорого, да и волосы не охота на солнышке сушить.  Проблема появилась недавно, где-то года 4 назад. Спрашивал у соседей - у них все нормально, проблем нет и отопление у них вообще газовое, а не электрическое. В общем, сам вопрос не в том, как исправить сеть. Вопрос в том, что сделать с обогревателями, чтобы они наконец перестали греться так сильно. Для начала, по поводу фенов. Надо увеличивать обороты двигателя либо уменьшать ток спирали. В первом случае надо просто изменить делитель из нихрома на двигателе 24 вольта в вольт 30, а во втором - поставить конденсатор или делитель. Диод там уже и так стоит.  Короче я не знаю, как мудрить. Конденсатор на такую мощность то - это целая банка. Конденсаторная батарея нужна из банок, вернее. Из двух банок делитель в 120 вольт. Наверное, глупо.  Ну а увеличивать обороты - палить двигатель. Увеличить спираль - тоже вариант, но вот тогда она будет не равномерно греться и будет краснеть в местах с наибольшим сопротивлением, так как на заводе уже не сделаешь. Что делать? Кстати, вот такой обогреватель (какой именно не знаю) один https://allo.ua/ru/products/teploventiljatory/proizvoditel-saturn/ Фен вот такой https://allo.ua/ru/feny/scarlett-sc-hd70t28.html?gclid=Cj0KCQiA04XxBRD5ARIsAGFygj872NTxAr-Af0uVVS_9yg4RnP2CwfSEhQLRz4u4pzWtbFI2zGop8_UaAiiTEALw_wcB Остальные не знаю. Короче дело не в производителе а в перегреве. Что делать?
    • https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200117161851&SearchText=D3806 https://mysku.ru/blog/china-stores/28494.html https://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.html Вообще-то на этом сайте предпочтение самоделкам.
    • Дак, он и работает. И заработал бы раньше - если бы твои комментарии были посодержательней. Не обязательно 10 лет учиться на врача, что бы с грандиозным успехом мастерски справляться с простудой. Можно и помощи попросить у того кто в этом подкован. Некоторые любезно дают ценные советы, А не говорят: «разбирайся сам или отдай другому». Если ты слишком для этого умный, и кроме как « учи, потрать месяц на изучение» ничего толкового не можешь сказать, то просто пройди мимо. Можно при этом лицо поважнее сделать еще. Если бы такие БОГИ как ты иногда спускались бы с небес. Он бы заработал ЕЩЕ раньше. Тема превратилась в срач. И более не актуальна. Спасибо тем, кто помог
    • Так в центре кадра яркость земли хоть и не резким пятном, но отличается от яркости по краям. Остановите и приглядитесь к картинке на 1:07.  ИК-прожектор имеет гораздо более широкую направленность, чем прожектор видимого света. Сам источник излучения - панель - далеко не точечный, фокусирующих линз и зеркал нет, поэтому пятно резко не очерчено, но оно есть. Человек и ветки около камеры (и прожектора) освещены очень ярко, дальние деревья значительно слабее. У дальних деревьев, которые вдоль забора, ярче освещена нижняя часть ствола, кроны значительно слабее. Слева хорошо видна тень от то ли холмика, то ли низкорослого куста... Присмотритесь, там много чего, по чему можно определить расположение и направление источников подсветки. А "так равномерно" - так в ИК диапазоне отражения больше, вот и получается более рассеяно. "Блестящие точки" на деревьях видите? Это отражение от листьев, попавших под нужным углом между прожектором и камерой. Представьте, как каждый лист, каждая травинка подсвечивают суммарно во все стороны...
