Доработка Динамических Головок
В принципе можно, но как Вы будете шпателем мазать сам полутор?
Проще пальчиком. А если форма будет вращаться, как у гончара,
то будет ещё удобнее.
Очень кропотливое занятие, зато своими руками.
Вот то, что есть у меня. подвесы на устройстве не делаю. Делал для пробы. Один раз. В достатке фабричных и всегда можно заказать в Казани у Петра Зодниева. Зачем тратить время на то, что получается не очень и по любому хуже чем фабричное изделие или изделие профессионала.
Meshin, чем Вам не нравится Ваш подвес?
По моему замечательно.
Я тоже делал на БФ-2, он только получается дырявый.
После промазывал каучуком, растворённым в бензине.
Работал замечательно.
Оторвал только потому, что динамик был экспериментальный.
(добивался самой низкой Fрез)
Всё почти до буквы совпадает и с моими действиями. Каучук в резине. Динамик 75ГДН-3-4. Когда закупил ППУ и из тонкой резины, этот самодел в топку.
Как можно сравнить тряпочку с нормальным подвесом. Тем более, что динамики будут использоваться по своему прямому назначению. Крепкий низ.
И посему желаю себе и другим ремонтёрам как можно меньше проблем с клиентами
Meshin, Вы правы от части.
Если ремонтировать клиенту, до ещё 75гдн, то лучше купить резину,
а если "изобретать" свой динамик, подогнать Qts под нужную величину,
то приходится варьировать и жёсткостью подвеса и ЦШ.
Где же столько подвесов, да разной упругости, набраться?
@Meshin, а скажите пожалуйста тут каркас самодельный http://forum.cxem.net/uploads/monthly_05_2012/ost-20850-0-29157700-1337590573_thumb.jpg ? Если да то поделитесь инфой как центровать и как делали его?
А скажите еще, если покрыть диффузор лаком то это изменит звучание? :)
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=164480 вот.
Диффузор динамика. Просто он стал как каша, после серии длительных эксперементов.
Изменено пользователем Виталий Андриенко
А, понял. Нет. Каркас не самодельный. Это Пионер 8" "PAX -A20". У него слетела пара витков и чуть замялся каркас. Восстанавливал товарищу. Фото я приводил как пример использования БФ-2 на спирту для намотки катушки. Т.е.его (раствор клея) не видно даже на фабричной катушке.
А динамик был такой:
Лучше диффузор восстановить жидким раствором нитроцелюлозной краски. Лучше чёрной. А лак?... Какой?... Ни разу не пробовал.
Лак значит совковый :D В банке литровой, густой ОЧЕНЬ, марка неизвестная, откуда взялся неизвестно.
Разобрал динамик полностью! Просто в последний раз катушку пом*яло очень сильно!
Впринципе каркас сделаю, только вот клеить пва? или эпоксидкой? :)
Каркас катушки и диффузор этого динамика можно и на ПВА состыковать. Катушку пробуйте на смолу если напряжёнка с БФ-ом. Можно поискать клей "Феникс", "Корунд", БФ-4 (""... термореактивные клеи
К фенольным смолам относятся клеи типа БФ. Это совмещённые бутвар-фенольные клеи. Бутвар (поливинилбутираль) получают конденсацией поливинилового спирта с масляным альдегидом, а затем смешивают спиртовые растворы бутвара и фенолоформальдегидной смолы. Выпускают три марки клея:
а) БФ-2 имеет соотношение смолы и бутвара 50: 50. Клей устойчив в кислой среде при нагревании до 80 °С. Применяется для склеивания металлических и неметаллических материалов, работающих при повышенных температурах и в кислой среде. Может использоваться как подслой при склеивании древесины с металлом;
б) БФ-4 имеет соотношение компонентов 15:85. Он более эластичен, устойчив в щелочной среде, но менее термостоек. Применяется для материалов, работающих под воздействием вибрации, а также в щелочной среде при низкой температуре. Клей может склеивать самые разнообразные материалы (пластмассы, стекло, фарфор, текстолит и пр.);
в) БФ-6 имеет еще большее количество поливинилбутираля и обладает высокой эластичностью. Его применяют для склеивания тканей, фетра, войлока, а также в медицинских целях для изоляции мелких ран."")
Понял! Спасибо за пояснение!!
Вот придумал теорию как центровать катушку с диффузором - когда катушка склеилась, ее надо отдельно вставить в магнит без провода (или с проводом хз) в магнит и центровать. Потом центровальную шайбу приклеить к диффузору. После этого надиваем диффузор с шайбой на катушку, и прихватываем шайбу клеем к корзине. И клеим шов, если все гладко - то все будет ровно!
Прости, но способ известный. Так же известно, что род людской постоянно повторяет пройденное.
Также известен другой способ.
Не снимая катушку с оправки, надеваем на неё диффузор с уже приклеенной ЦШ. Вращением оправки на намоточном станке устранить биения диффузора если таковые имеются. В трёх/четырёх/пяти точках зафиксировать диф-ор на каркасе маленькими капелюшечками супер-момента. Проверить ещё раз биение и приклеивать уже по серьёзному. После высыхания понадобится только проставка для центровки. Ни в какие тёмные и труднодоступные места не нужно лезти с клеем и тыркать соском тюбика или иголкой шприца куда попало.
Лучше когда и око видит, и зуб ймёт!
Да я согласен что он известный, и я изобрел велосипед, но в просторах интернета я его не нашел!
С намоточным замком будет запара! Его нет точно как и клея бф-2 :( Но в принципе что то сварганить будет не сложно! :D
"Ваш" способ, как и "мой" были описаны и рекомендованы не единожды как раз здесь, на "Паяльнике" в теме о ремонте динамиков. Теме большой и не всегда бесполезной.
Бф-2 тут есть http://www.chipdip.ru/catalog/show/glues.aspx?page=1
После отремонтированных купленных сломанных мордаунт шортов (один динамик переклеил, катушка задевала, второй - диффузор отсутствовал - закустарил из люминя в дырочку толщиной 0.2 мм, обклеил его с двух сторон метерией и т.д. ), решил тут раскрутить пищалки веговские 35 ас 105-1.
10ГД-35Б (10ГДВ-2) http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_dinamikov_i_as/vysokochastotnye/vysokochastotnyj_kupolnyj_dinamik_10gd_35b_10gdv_2/8-1-0-17
Раскрутил , заменил ватку на побольше, чтобы подпружинивала на керне, тщательно отцентровал купол, под пятки крышки купола отверстий шурупов наклеил двухсторонний скотч, с неотклеенной бумагой, (0.2 мм) для увеличения "люфта" купола. Промазал катушки лаком НЦ-222. Создает микро пленку.
Скрутил, и сижу тут балдю, что получилось. Наверно был вообще ппц, катушка была в контакте с магнитом на обоих, и очень тускло выдавали. Наверно после того как я их плюхал на пол переставляя. Магниты сползли. Такая конструкция.
Такая вот профилактика-доработка.
Обнаружил что один канал усилителя отличается от другого не много )) Конденсаторы придется менять :)
Изменено пользователем altrox
Такое впечатление, что данные по катушке этого динамика тайна великая есть!
Сечение провода катушки 4А-28 умножить на 1,4, и привязать его к сопротивлению по постоянному току к 6,8 ом. От него считать витки в два слоя. должно поместиться на каркас и в зазор.
Всех приветствую!
Парни ,нужен совет.Недавно закончил полугодовую эпопею с внедрением в любимое авто нормальной аудиосистемы,состоящей из полноценной трёхполосной компонентной акустики,шестиканального усилка(для пополосного усиления),хорошего источника и саба в ЗЯ. Вобщем всё для того чтобы громко слушать музыку.В верхне-среднем диапазоне частот система звучит неплохо,а вот мидбасы(с рекомендованным производителем объёмом 10-12л.)установленные в передних дверях(25-30л.+всякие дырочки) идут в разнос даже зарезаные понизу на 120Гц вторым порядком.Колебания дифузора большие,а панча нет.
Сам думаю так - заклеить окна корзины с тыльной стороны тканью, тем самым ,,обмануть,, драйвер создав дополнительное ак.сопротивление.
Кто - что думает прошу высказывать мнения.
Спасибо!
