Доработка Динамических Головок
На клее и двух болтах остается ,,стакан" МС -нижний крепеж к корзине без изменений(может не совпадать по корзинам) .Печатать это было дольше чем вывинтить болт.Без шума и пыли почти..
Изменено пользователем Лгин
Наверное я не понимаю о чём речь.
Совсем недавно снял 4 МС на кобальте и продал их одному человеку. Мастеру изготовителю музыкальных инструментов. Ну сходит он с ума по кобальту. Было 1 динамик 10ГД-30Е, два 10ГД-30 и один 25ГД-26. Сквозного крепления не наблюдал в упор.
Без проблем, вообще. Поставил на свои пустые корзины от 10ГД-30Е, магнитные системы от 35ГДН-1-8. Так захотелось товарищу. 4 Подвижки перекладываю из угла в угол
  • 2 месяца спустя...
Помогите пожалуйста секретом технологие изготовления соски для динамика на подобе этой
Изменено пользователем Дима 1991
пытался сделать подобное из чулка и эпоксидки, в итоге сделал так: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=29808&hl=%20%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F&st=0
Я люблю людей (с) Dolphin
Она на керн клеится, по этому ее вес роли не играет. После сравнения двух динамиков (один с колпачком, второй с пулей) выбор пал на тот, что с пулей... при чем однозначно.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=53884&st=1120 Пост 1125 и 1127 все расписано, спрашивай что не ясно!
Вот на сайте http://magnitola.org/ нашел интересную статейку. Тем, кто хочет "доработать" динамик будет полезно почитать.
Резонансная частота определяется массой подвижной системы и жёсткостью подвеса, какова площадь диффузора и какой у него привод, этому параметру и дела нет. Цветные стрелки показывают, как будет меняться параметр при росте той или иной конструктивной величины.
А эквивалентному объёму нет дела до массы подвижной системы: площадь диффузора и жёсткость его подвеса — вот всё, что определяет величину Vas
Добротности динамика есть дело до всего. Масса и жёсткость тянут её вверх, а мотор, превратившийся в электрический тормоз — вниз
Если просто взять и утяжелить диффузор, снизится резонансная частота, повысится добротность и упадёт чувствительность
Если сделать более жёсткой подвеску, Vas упадёт, но повысится резонансная частота. И — опять добротность, ведь упругих сил в системе стало больше
Если, ничего не трогая, сделать более мощным привод диффузора, возрастёт чувствительность и снизится добротность
Чтобы удержать Fs и Qts на требуемых значениях, но снизить требования к объёму, приходится одновременно утяжелять диффузор, делать более жёстким подвес и форсировать привод. Расплата, тем не менее, неизбежна: чувствительность таких головок оказывается невысокой. Вы только что присутствовали при рождении автомобильного сабвуфера
Выводы:
Над практической басовой акустикой висит тяжкое проклятие, снять которое, главное, не удастся никогда и никакими заклинаниями, надо научиться с этим жить. Есть три характеристики басовой акустики, определяющие её достоинства. Опять три, так уж получается, и не только в акустике. Это:
- Глубина баса, то есть нижняя частотная граница
- Чувствительность, или к.п.д.
- Компактность оформления
Идеальной акустикой будет такая, которая будет давать МНОГО баса, НИЗКОГО баса и в МАЛЕНЬКОМ ящике. Ну чем не предел мечтаний? Задача физики, однако, обламывать крылья мечтам. Проклятие как раз в том, что ни одна из этих характеристик не может быть качественно улучшена без ухудшения одной или обеих остальных. Возьмём какую-нибудь акустику с определённым балансом достоинств и попробуем что-нибудь в ней улучшить. Например, резко повысить чувствительность, а остальное пусть останется таким же. Дудки — получится акустика профессионального назначения, для озвучивания залов. С рекордными значениями чутья, но без глубоких басов и/или требующая огромных корпусов. Вернём на место глубокий бас — и убедимся: чувствительность упала, объём по-прежнему требуется немалый. Пример — домашняя акустика: часто напольные и полочные колонки одной серии различаются, главным образом, нижней граничной частотой. Ну и объёмом, разумеется. Поборемся за компактность, не поступаясь глубокими басами, и чувствительность проваливается иногда самым катастрофическим образом. Это как раз наш случай, автомобильный. Наши сабвуферы от таких же по калибру, используемых в pro audio, по чувствительности отличаются иной раз на 10 — 12 дБ, а это означает, что для создания одного и того же звукового давления (при прочих равных условиях) на «не наш» динамик достаточно подать 1 Вт, а «нашему» надо 10. «Не нашему» 10 — «нашему» 100. «Не нашему» 100 — нашему кирдык.
Есть еще вариант где вместо фазовыравнивающей "пули" применяют пылезащитный колпачек не выпуклой, а вогнутой формы. Эффект от его применения аналогичный.
Так как токарь не разобрался в чертеже и сделал другую форму получились такие вот колпачки.На звук различия от прежних вроде нет.По частотке дины как тянули до 4 кгц так и тянут.
Делал так.
Натягивал на форму целофан .Поверху капроновые колготки смазываю эпоксидкой и в духовку на 40минут при 150градусах.Даем отстыть и сверху натягиваем что то типо хлопка (насок))) опять эпоксидка и снова в духовку потом достаем красим краской из балончика и вуаля.Прочный колпачек как будто из пластика
А зачем еще сверху хлопок вторым слоем? Вообще то нагревать не стоит, эпоксидка сильно течет и слой очень тонкий получается! Лучше всего получается когда сверху на колготки наносим эпокс (побольше) лишний сам по себе стекает и получается ровный слой небольшой толщины но достаточно жесткий, сушить при комнатной температуре, и красить ничего не нужно, оно серого цвета выходит, полу прозрачное и хорошо смотрится!
То что у вас вышло, во первых тяжелое, вид не айс, форма колпачка как для басовика...
Изменено пользователем radio-fan-zt
Не знаю как насчет формы но по частоте как отыгрывали до 4000гц так до них и играют ,ниже она не упала
А чем вид плох.Самые обычные колпочки с не обычной структурой
Да а по температуре вы правы.Спасибо за совет. Вследующий раз так и попробую.А то как раз второй слой из ткани был для жесткости .Просто с капроном очень мягкие выходили.Значит из за температуры.
Вопрос а фазо выравнивающяя пуля расширит верхнею границу диапазона частот?
Пуля правильной формы благотворно влияет на напрвленность ас, а до 4кгц они и с пулей и без пули... и с любым колпачком отыграют))
Всем привет! Подскажите пожалуйста размеры рупора у 25ГДШ, и как его сделать?
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Сначола форму промазываем силиконовым герметиком, затем
стелим материю, стараясь как можно плотнее прижать к форме,
сверху промазываем опять же герметиком.
Добавлю, клеится потом герметик неочень.
Здравствуйте еще раз. Принесли мне 50 ГДН с дохлым подвесом. Сделал подвес в котором основой есть авто-герметик. Так вот он вообще не клеиться. Пробовал обезжиривать,тоже не получилось. Клеил моментом. Что попробовать? :unknw:
