Как Два Компа В Сеть Соединить?
Жиган-лимон
Здравствуйте!
Впринципе что мне надо понятно и из оглавления. Мне надо соединить два компьютера в локальную сеть ,напрямую. Кабель я уже купил. А вот как настроить параметры подключения по локальной сети не знаю... Как это сделать?
P.S. читал кучу статеек на эту тему в нете , не понял ничего. поиск подпбной темы на форуме результатов не дал.
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
  • Ответов 55
Была такая тема, и не раз. Начать с того, что если соединять компы без свитча, напрямую, то провод на концах должен быть обжат перекрёстно (оранжевая и зелёная пары на одном из концов меняются местами). Надеюсь, стандартная расцветка тебе известна. Далее, в свойствах сети ставим IP-adress одного компьютера 192.168.1.1, второго 192.168.1.2 (маска подсети на обоих 255.255.255.0). Рабочую группу делаем одну и ту же, имена компьютеров - разные (желательно осмысленные), разрешаем доступ по сети. Всё! Перезагружаемся - в сетевом окружении должны видеть друг друга.
устанавливаешь одну маску подсети и два разных ip каждому компу, подходящих к маске и все...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Спасибо ! Получилось! А как сделать так что бы интернет с одного компа на другой шёл?
Открываешь папку сетевых подключенияй.
Открываешь Свойства используемого подключения к Интернету.
Четвёртая вкладка в окне - Дополнительно.
Ставишь галочку - Разрешить использовать....
Или другой вариант без заморочек с настройкой - например, через браузер создаёшь новое соединение с Интернетом (Сервис -> Свойства обозревателя -> вкладка Подключения -> кнопка Добавить). В процессе создания нового подключения будет предложен требуемый вариант. Всё настроится как надо автоматически. На этом компе создастся типа "мостового" подключения.
На втором компе - также через браузер - (Сервис -> Свойства обозревателя -> ... ) с выбором варианта подключения через другой компьютер.
вроде так.. :rolleyes:
Изменено пользователем Dimetrio
А можно ли таким образом соединить комп с осью WINDOWS и комп с осью Linux ?
(если я чего не так сказал - не ругайтесь на самом деле я никогда Линукса не видел)
Можно. Но надо хотя бы раз 5 попробовать установить nix. Ключевое слово для гугля - samba
  • 1 год спустя...
Какой кабель покупать? Их наплодилось великое множество. И гибкий сетевой и жёсткий и рабочие частоты разные...
А по скорости передачи данных он нормально?
ПС: лучше купить подороже, зато качественно и надолго :)
двупарного ксвпв на 0.52 кв я не видал, есть только четырёхпарный, тоесть гигабит. но это малоактуально, часто используется двупарный ксвпв 0.50 кв. по скорости я их не сравнивал, не было необходимости и всегда хватало, а вот по максимальной длине они показывают хорошие результаты. у меня работает сейчас кусок 154 метра, больше не проверял, но слышал что работают куски более 200 метров.
куплю П-296/П-270
Ну и поставлю я четырёхпарный, а лишние провода можно использовать для дистанционного переключения модема и прочей утвари.
А кабель нужен кажется кроссовер?
А как сделать чтобы второй компьютер был в полном подчинении первого? Переместить, удалить, переименовать файл/программу на втором компьютере через первый. Вроде через удалённый рабочий стол надо?
-=ASUS=- Radmin - удаленное управление компьютерами
На главный ставишь серверную часть - на управляемый клиентскую и все.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
А попроще никак нельзя сделать?
-=ASUS=-, ты бы подробнее описал, что требуется. Чтобы создать/переименовать/удалить файл/каталог на удаленном компе, достаточно быть прописанным на нем администратором.
Черепашьим шагом соединяю два компа в сеть. Первый компьютер будет основным, с него надо "контролировать" второй. Удалить, переместить, раскидать файлы; установить, удалить, обновить программы и т.п.
Значит я записываюсь на второй комп Администратором и ставлю пароль. А по умолчанию должен быть вход для пользователя?
Если нужна графическая среда - тогда либо radmin (пользователь видит что ты делаешь на компе, работа пользователя прерывается) либо гуглить на тему ts_free и заходить туда через mstsc (совершенно прозрачно для пользователя, работа пользователя не прерывается). Если достаточно командной строки для конфигурирования - тогда telnet. Если необходимы только файловые операции - достаточно иметь только доступ к админским ресурсам типа $C $D и т.д.
А через "удалённый рабочий стол" Windows будет работать?
Через роутер у меня "интернет" поделится на два компьютера?
Если у роутера есть как минимум один WAN и как минимум два LAN порта, то почему бы не поделиться - поделится. Про вайфай уже не говорю.
