Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Мне нужен 300Вт на 8Ом.
Питание поднять примерно до 80-85В, оставить 4 пары выходников.
Может кто-нибудь уже собирал на такую мощность, может схемы и печатки сохранирлись?
Печатка переделывается без проблем, все схемы есть. В описании написано как переделать усилитель на любую мощность. В чем проблема? Лень?
~D'Evil~ теперь возьми Сделай нормальную статью :
размести как делать от А до Я(с хорошим пояснением) как для 180Вт-500Вт с доработаными печатками!!!!!!!!!!!!!!
можно и фото глянуть :D
[Вот сейчас брошу все свои дела и сяду, для тебя специально, писать статью по сборке. Все необходимые материалы есть. Что еще надо?
В следующий раз за такое обращение влеплю бан. Элементарное уважение пока еще никто не отменял. ~D'Evil~]
~D'Evil~ ты прочти. Сначала куча левых лезло со своими вопросами.
Потом спор об печатках и тд.. Покрайней мере поудаляй все что лишнее..Ок
ты же админ ...
меня прошу не пинать..Хочу как лучше !!!!!
Здрасти всем!!! Особенно ~D'Evil~
А у меня пипеццц... Сижу слушаю музон на 2х каналах Далее шипение хлопки разорванные електролиты все выходники рассыпались (остались только болтики с прокладками)Сразу в 2х каналах!!! Все работало наверное с того времени как был последний мой пост в етой теме без сучка и задоринки!!!
ЗЫ сигнал брался с компа. ВОзбуд?
Во б*я усил мне у звуковухе 1 канал спалил (ААА!! SOUND BLASTER)
Изменено пользователем maxim12345
Привет! Ахренеть!!!!
Так, давай по-порядку пойдем:
1) Сколько вольт было питание, какой мощности трансформатор.
2) В БП электролиты на какое напряжение были? Какая марка кондеров?
3) На проходе конденсатор на какое напряжение был (перед буфером в звуковой цепи который) ?
4) Блок питания один был на оба канала? Что он из себя представлял.
Вообще довольно странный случай... хотя нет, я въехал:
Что за мостик у тебя стоял? В общем его пробило нахрен скорей всего (хотя не знаю как так пробить надо, чтобы были следующие "этапы") -> переменка на кондерах со всеми вытекающими: взрыв кондеров, пролезание переменки в звуковуху и т.д.
У меня почему-то в микрокапе транзисторы, которые в схеме УТ VT5 и VT6, не работают (статус OFF). Что это означает? Микрокап не врубается в принцип работы этого УМ или что?
Изменено пользователем Niroborn
Всё гениальное - просто!
ДА сделал я немного шуму! Пробило мосты КВРС3510(но как??). Скачок напряжения?
Но такой мошный?? У Кврс 3510 достаточный запас а электролиты дожны были сгладить.
2 блока питания (торы) на 350 ват каждый 35 вольт на выходе.
Блин.. -мягко сказано встало в копеечку круглую толстую и желтого цвета.
Советую сваять платку софт-старта (в архиве с печатками WP она была). Цена копеечная, зато позволяет избежать крупных неприятностей.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Люди помогите пожалуйста. Друг собирает усилитель, но проблема с катушкой. Не знаем как наматывать. цитирую из источника:
Немного о схеме преобразователя: трансформатор преобразователя намотан на ферритовом кольце размером К45Х28Х16 (немного маловато, но другого под рукой не оказалось). Первичная обмотка намотана "косой" из 8-ми проводов диаметром 1,2 мм (6,5 витков), вторичная (для стабилизации выходного напряжения 10 витков), вторична на питание усилителя намотана "косой" из 4-х проводов диаметром 1 мм, (количество витков перед этим нужно подобрать, в моем случае 55 витков). После намотки каждая "коса" разделяется на две части и начало одной половины обмотки соединяется с концом другой (будьте внимательней, обмотки при подключении должны быть намотаны в одну и туже сторону, а не как ни на оборот, а то не заработает). Дросселя намотаны на ферритовом стержне диаметром ~16 мм и содержит ~10 витков провода диаметром 2 мм. Замены: BC558-КТ626, IRF540-IRFZ44.
сам источник ТУТ
Есть вот что:
что нужно на нем сделать, подскажите.
Если нужно перемотать, то подскажите на рисунке как.
Или просто можно более понятными словами объяснить как нужно наматывать.
Заранее благодарен.
[Умник, скажи мне: каким образом твое сообщение относится к данной теме? Тебе в раздел для новичков, там все разжуют. ~D'Evil~]
Сорри. запощу в другом разделе, нельзя ли удалить этот пост?
Изменено пользователем Умник
на отрывке бумаги (похоже на отпечатанную страницу этого сайта) проглядывается статья авто 400 так что тебе скоре всего в раздел питание
В спорах рождается истина
ткните носом пожалуйста, а то в упор не вижу =)))
Вот. Дошли наконец-то руки и до этого УМЗЧ. Платы уже готовы, жду детали. Собственно, вопрос: а стоит ли к этому УМЗЧ городить отдельную защиту от постоянки? Присматриваюсь к защите Линкса.
Да, УМЗЧ на 500W. За акустику стрёмно, однако. :rolleyes:
Александр
У ВП своя защита есть, но там проблемы с микросхемой, нужен триггер Шмидта, если мне память не изменяет, а не ЛА3, указанная в схеме. Собирай Линксову защиту, она довольно неплохая.
2 Fatty: Ты схему софт-старта выложил, это совсем не то.
Какая там защита? Ячто-то просмотрел. Схема и печатки - из Вашего поста
Александр
Блин, ещё раз глянул - единственная ИМС это входной ОУ, нет даже интегратора по постоянному току. Или мы о разных схемах говорим?
to DEvil Понял, спасибо. Пока задавал вопрос, пришёл ответ :)
Александр
Помогите! В выходном повторителе(по схеме) VT1- BD135(n-p-n), VT2-BD136(p-n-p), но они оба p-n-p!!! Где ошибка?
Не, извиняюсь, просто транзисторы палёные :(
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
BD-135-137-139 (NPN) ,BD-136-138-140(PNP)
BD135.pdf
BD136.pdf
Спасибо, я уже понял, что мне попался фак. Я очень удивился - проверяю 135, 136 - оба p-n-p!
Если враги больше никакой мины не подкинут, через недельку - другую буду наслаждаться звуком ВП 500!
Александр
Всем доброго дня!
~D'Evil~, ответьте пожалуйста из каких соображений Вы шунтировали выходные транзисторы пленкой (Ваша разводка платы УТ), и насколько это будет оправдано. Понимаю конечно что кашу маслом - но как-то я раньше такого решения не встречал.
ByRam, плату я рисовал давно и шунтирующие конденсаторы там расположены неправильно. Шина питания должна проходить через шунтирующий конденсатор и потом подключаться к коллектору транзистора.
То, что влияет в лучшую сторону - это точно :) При больших мощностях, когда транзисторы работают в классе В, во время их переключения в цепи питания появляется довольно приличный, пардон, срач и чтобы его сразу подавить необходимо как можно ближе к цепям коллектора разместить шунтирующие конденсаторы.
Не все об этом задумываются.
Да,согласен. Я тоже собираю WP за основу Ваша печатка немного скорректировал поставил винтовые разьемы , катушку на выход и так еще по мелочи. трансформатор намотали на 1квт первичная диаметром 1.5 вторичная 3.1 .на след.неделе думаю допаять
А по поводу расположения кондеров-думаю не страшно-длина проводника малая.
И еще какие мнения по поводу замены входного опера на ОРА27?
Ура заработал VEGALAB!!! Правда форум еще не работает.
Изменено пользователем ByRam
