Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Здравствуйте, хочу спросить совета по трансформатору : осм1-0.63 подойдет ли для питания 2 каналов по платам от D'Evil на 500W
P.S в архив положил файл exel с приблизительной стоимостью компонентов на полные ПП
D'Evil.zip
Выложили бы лучше полные данные трансформатора для ответа на ваш вопрос. Нафига нам стоимость компонентов на полные ПП? :unknw:
Люди, еще два вопроса, можно вместо резисторов на 600 ом (R17, R18) в УНе поставить резисторы на 620 ом (600 найти не могу)? И еще D'Evil использовал при питании от +- 55В вместо резисторов 12 ком (R1, R2) в схеме УНа резисторы на 1.5 ком, у меня напряжение питания тоже будет 55В, не слишком ли D'Evil занизил номиналы резисторов?
Опять не полно... Какая схема транса? Сколько обмоток? Всё клещами надо вытягивать... :unknw:
1. Можно.
2. Считайте сами ток нужный при вашем питании. 55В-15В=40В делим на 1.5кОм= 26мА. Нормально. На стабилитроне будет 0.4Вт, надо 1Вт ставить стабилитрон. На резисторе будет больше ватта - лучше два 2-х ваттника в параллель по 3кОм, можно 3.3кОм.
ВП2006, +/-35В.
Сделал набросок ПП, детали пока не подписывал. Верхний слой ПП планирую земляным полигоном.
Прошу указать если есть грубые косяки в разводке :vava:
ВП2006.zip
Вроде неплохо...
Транзисторы в ДК каждого плеча лучше приложить вась-вась :) и в термоусадку их. Рекомендуется. :yes:
А оторванные базы к какой земле планируется подключить - к сигнальной?
ЗЫ. Прикольно - наводишь мышь на резисторы SMD, а они все 47кОм. :D
И УН с УТ перемычка 4см? :unknw: А мож и нормально будет...
И с земляным полигоном осторожнее - надо предусмотреть разделение на сигнальную и силовую...
Изменено пользователем HAKAS
приложить вась-вась и в термоусадку их
ага. Попробую покрутить.
не верхний слой меди - полигон. А куда лучше ? На ПП сигнальная земля через резак тянется, может ее лучше к полигону привязать ? Кстати, электролиты по питанию и блокировочная пленка на землю только на нижней стороне ПП, к полигону их ни ни.
они все 47кОм
После наведения марафета все подпишу.
Изменено пользователем Dermengy
Ну, у меня так и сделано - на полигон.
Но я бы подумал сначала, какой конструктив будет. Если один БП, например, то лучше разделить на сигнальную и силовую. А с отдельным БП на каждый канал можно и полигон.
Можно отделить так, чтоб можно было и соединить, если надо. Пайкой, например.
По поводу полигона - не упустил из вида пост Фалкониста
http://forum.cxem.ne...6
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108187&st=120#comment-1393272
Хе... У вас только СА... Если схема почти, то непонятно, как комментировать...
Вопрос только - транзисторы термостабилизации что, просто стоят на плате :crazy: или планируется проводками на выходники? А в общем нормально, только без кондёров в коллекторах выхода. Я бы поставил, место есть.
Сравните сами...
В архиве полный размер.
Ун от NF481, без позиций, полигоны поправлю...
Что не промаркировано на плате того нет в схеме (снабберы, и резисторы на зашиту от каждого выходника), это и всё "почти".
Проводочками термостабилизация.
УН.rar
Каждому своё.
Тогда вроде норм. Только попробуйте кондёры каждому выходнику поставить. Будет лучше. Особо досконально не всматривался - это долго, а время, сами знаете, как его не хватает... В ветке про платы для ВП посмотрите, как сделаны различные разводки и сравните со своими. Если грубых ошибок не обнаружится, можно травить. Хотя-бы пилотный экземпляр. И на нём уже проверить всё.
Диаметры отверстий чтоб совпадали с ножками в оригинале(были чуть больше) и т.п.
Поставлю ёмкостей. Смотрел, ничего изящного не увидел, как я понял професиональные платы тайна покрытая комецией.
конструктив, монтаж -не суть, топологию бы по оптимальней сделать.
На УН взглянёте?
Каждому своё.
Взглянул. Тоже норм. :)
Вы поймите, чтобы что-то конкретное сказать, мне надо взять схему и самому сидеть сверять с ней плату, смотреть разводку и т.п. Времени на это у меня нет. Старайтесь сами досконально всё проверить. И стремитесь к максимально коротким дорожкам.
Грубые косяки можно увидеть сразу, а мелочь - это время. Я не собирал NF481, поэтому навскидку не могу ничего сказать. Только выводы одного из плёночников не совпадают с дорожками... Но это вы и сами знаете, наверно?
Точно таких не найдёте, их Михаил не выкладывал, вроде. А похожие были - доразвести под свои нужды и всё. Зачем вам вообще именно такие - возьмите Зверя платы и собирайте. Я вот сколько намучился - если что, надо всю плату снимать с радиатора... геморрой! :yes: Соберите модульно - УН и УТ раздельно.
Это просто предложения, хотите точно такую - придётся попотеть. :crazy:
