Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Что ёщё нужно изменить в схеме чтоб только перевести ВК проф УМЗЧ в класс АВ без других упрощений? Диоды D1, D4, D6, D7 нужны?
Каждому своё.
А он что, в классе А?
:D
:lol2:
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Не, в Н, с двухуровневым питанием. Я этот http://www.vegalab.r...44&d=1156751337 имел в виду. Он наверно как -то по другому называется. WP, NF481, "мощный УМЗЧ с двухуровневым питанием"? Не знаю как правильно.
Вобщем надо чтоб с защитй, антинасыщением, источними тока, "тройкой", но с одним этажом питания.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Диоды 1,4,6,7 -защитные. На вашей схеме D13 неправильно стоит.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос - почему эта схема? Зачем брать сложную и упрощать, когда можно просто взять нормальную схему ВП2006 и собрать?
Благодарю, поправлю. Это всё?
Мне не нужно упрощать, нужно в АВ, со всем проф прибамбасами.
Каждому своё.
Теперь вижу Н. А что всё? Вы же не думаете, надеюсь, что я перелопачу всю схему и точно скажу, что оставить, а что можно исключить? По мелочи подсказать - да, а за вас никто делать не будет.
Не вижу смысла брать хорошую 2-х уровневую схему и резать её для упрощения. Есть просто ВП2006 в разных модификациях.
Не думаю.
А я думал что ВП2006 как раз из хорошей 2-х уровневой схемы и нарезали, причом сначла отрезали дальше некуда, потом пришили.
Каждому своё.
Вы будете питать УН и ВК 110В? Уберите компараторы с полевиками и подключите ВК к 110В. Ну и про напряжение кондёров и остального не забудьте. Проверьте режимы всего и вся при одном питании.
Нет, от +-55В. про компараторы понятно я ж в #5862 без них и нарисовал, там и +- 55В обозначено. УН вопросов не вызывает, только ВК. С режимами самого усилителя более мене понятно, а защиты выхода не очень.
Каждому своё.
Так и надо было говорить, что защита интересует. :yes:
Оставьте всё, только с эмиттеров 2.2кОм надо будет уменьшить под вам нужный ток, при котором защита срабатывать будет. И диоды, про какие спрашивали, скорее всего можно безболезненно убрать.
Угу. Скорее всего, если вместо него подстроечник поставить. Но возможно, достаточно уменьшить 2.2кОм будет. А лучше забить в симуль и там подобрать.
Коллеги, подмогните рассчитать данные для заказа трансформатора. Собран ВП на печатке Михаила, выходные транзисторы по три штуки в плече
2SC5200&2SA1943, напряжение питания планируется 60В.
БП один на 2 канала? Нагрузка 4Ом? Тогда 2 вторички по 45В 8-10А. :) Лучше 4 вторички по 45В 4А для раздельных БП на канал. Питание УН отдельно? Тогда ещё 4 вторички 48-50В 0.5А. :)
Блоки питания раздельные, значит 4 обмотки по 45В 4А. А ток ХХ трансформатора какой заказывать? И там вроде ещё какие то параметры надо для заказа указать......
Изменено пользователем DJ Joul
Какое у вас в сети напряжение в основном? Я заказываю при 230В 10-15мА ток ХХ.
Так узнайте, какие параметры точно нужны для заказа. :)
При питании 60В на нагрузке 4Ом каждый канал будет отдавать приблизительно 30В 10А. 2 канала - 600Вт. + запас и КПД... :) Я писал 8-10А. 2*45*8=720Вт. 800Ва трансформатор в самый раз. Иначе будут дикие просадки.
Человек так и не сказал нагрузку, значит на 4Ом. Для 8Ом достаточно 500Ва транса.
