Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Да, из-за этого проблемы при одном БП.
А РГ на рисунке схематично нарисован, как будто на передней панели. На самом деле он где угодно стоять может, только подключить его надо так, как на рисунке.post-8481-0-13919300-1360594665.gifpost-8481-0-40825300-1360594665.gif
ну это понятно конечно , РГ у меня никитина на рэлюхах
А если попробовать входной буфер отцепить от общего полигона и сигнальную землю завести на него ? не охота просто мекку заводить на входы , тянуть через весь корпус блин
Изменено пользователем Иванычев Сергей
вот и не предусмотрено не фига там земля , плата сделана одним полигоном
Была таже ситуация.переразвел без полигона.фон пропал.
Фигово блин
можно, конечно, поступить по ламерски и разместить буфер с детальками и входным конденсатором на отдельную платку ближе к регулятору громкости. Таким образом получиться разделение земель.
Сигнальную с платки можно припаять к общему полигону через резистор 4,7 ком (разделить земли), либо сразу в мекку.
Изменено пользователем gudrutis83
Так я и сделал, поступил по ламерский :crazy: ))) накидал так сказать по быстренькому, попробовать. Заодно развел балансировку ОУ. Если не поможет отдам трансформатор на перемотку под 4 обмотки.
opa627_4.lay.rar
Eще заметил на вашей фотке усилителя то что провода на входе не экранированы, сдесь нужно ставить экранированный провод, иначе будет ловиться фон.
экранированный пробовал один хер тоже самое
фон удалось снизить, но он все равно есть, высверлил на плате землю у буфера, входного фильтра и завел ее на входные разъемы, переделал блок питания, теперь земляная мекка у каждого канала своя, она образуется на самой плате как было задумано ~D'Evil~ только я использовал два диодных моста и один трансформатор с двумя обмотками для двух каналов , ну и с мекк от каждого канала идет провод на входной разъем , если его не будет то тогда земля буфера повиснет в воздухе
Чтоб всё красиво и гладко было при запитке 2х каналов с одной и той же обмотки и одного моста на 2 канала, их (каналы) надо на одной плате делать, на крайняк выходники на "верёвочках" к радиатору протянуть. Когда разделные платы альтернатива гламурному " двойное моно" запитка от разных обмоток одного транса. Один мост или 2 (по одному на плчо) в большей мере для тех кто слышит разницу между шотками и ультрафастами в выпрямителе, но 2 моста труъшней.
Каждому своё.
Иванычев Сергей, вы словно мой путь борьбы с фоном проходите ) Этот вариант не рабочий с общими обмотками трансформатора, необходимо 4 обмотки, для каждого канала свои http://i5.pixs.ru/st...766_7146407.jpg
Где-то ошибочка у вас незначительная с самого начала, лучше все проверить, не должен он фонить если включить все нормально. Нормально это - проводом 2,5мм соединить + + - - конденсаторов питания, к ним подводим в одну точку отвод от середины, можно одним проводом можно отдельно, с этой точки ведем отдельно к 1) правому каналу 2)к левому 2) на корпус. Все Больше к ней ничего не ведем. Gnd S и Gnd P соединить перемычкой (v 1.10) Вот нарисовал, пришлось убить 20 минут в проклятом пейнте)) post-26069-0-80251300-1361302117_thumb.jpg
Я не вникал в Никитинский регулятор, земли каналов в нем общие? Имеют ли они связь с минусом питания? Для питания дополнительный блоков необходима отдельная обмотка и отдельный выпрямитель.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
земли в нем разделены , минуса питания нет , стоит отдельный блок питания для контроллера и регулятора, для экспериментов я снимал питание с регулятора т.е был подключено только два канала усилителя , версия плат у меня v 1.20
если у плат замкнут вход и они не соединены не где кроме блока питания по земле, фона нет, как только я подключаю на вход источник появляется фон не зависимо от куда я беру землю. (пробовал: с входа , с конденсаторов выпрямителя , с плат где силовые разъемы , делал общую мекку у разъема входа сводил все земли туда) , самый малый фон получился только с высверленной землей у входного буфера и с четырьмя диодными мостами , в разных вариантах включения земли разный спектр фона , где то больше преобладает 50 гц где 100 , горбы на спектре + гармоники их не меньше -60 - 40дб эти цифры я получил с проги спектрлаб с картой em-u0404
есть у меня подозрения может на одной или двух плат у меня возбуд на мегагерцах , проверить не могу нет нормального осциллографа будет только в марте , хотя ток платы потребляют примерно одинаковый , ток покоя регулируется и почти не плавает на резисторах в эмиттерах 20мв , 0 на выходе в районе 5-15 мв и стабилен , питание немного завышено на 2 вольта вечером и днем в норме +-65 вольт , на входе стоит opa627. кондеры коррекции стоят по схеме 10пик,
post-157512-0-55778600-1361342113_thumb.pngpost-157512-0-57737500-1361342130_thumb.pngpost-157512-0-37400500-1361342125_thumb.pngpost-157512-0-44945900-1361342119_thumb.png
Мужики, рано радовался я своему усю. При питании от 50В в плече я не могу выставить ток покоя меньше 300мА в чем может быть проблема? До этого питал от 26В в плече все было норм.
И как обещал фото моей поделки, пока только в таком виде
СОбственно, если скачать афхив вп200, который в первом посте, то там есть схема СА- усилитель тока. так там резисторы R1,R2 R3,R4 oпределяют рабочую точку транзистора, так что можно слегка изменить номиналы например R1 и R3 до каких 3,3ком. И все будет пучком. Не забудьте спасибку поставить.
ТП там регулируется R2 и R3. При данных номиналах ТП должен быть около 0. Чтобы увеличить ТП, надо плавно уменьшать R2 и R3, желательно одновременно. В определённый момент ТП резко начинает расти.
Если с номиналами R1 - R4 ТП не около 0 - ищите косяк.
HAKAS, Короче так R1 и R4 у меня 2.2к, R2 и R3 выкручиваю тоже оба на 2.2к и ток покоя у меня при напруге 26В в плече на холодном усе 70мА. Пробую заменить R2 и R3 на постоянные 4.7к ток падает до 0. Как вы утверждаете, мне нужно искать косяк, вот только где его искать? Все нормально работает, единственное что смущает транзистор BD136. Какой-то он серого цвета с кривой надписью, может в нем проблема?
Изменено пользователем Мой Господин
Зачем увеличивать до 4.7кОм?! Хотя, если есть такой подстроечник - ставьте. Транзистор непонятный - замените на наши КТ817(буква после означает напр. К-Э). Цоколёвка аналогичная.
Не покупайте левые комплектующие!!! Неизвестно, в какой момент они откажут!!!
Изменено пользователем HAKAS
Серого цвета с кривой надписью это как раз самые прекрасные транзисторы, производитель Филипс. Сам за ними обычно гоняюсь по рынку, 135е встречаются иногда, 136 - огромная редкость. Было бы где купить взял бы штук по 20 обоих.
Здравствуйте, вариант платы от D`Evil-а, версия WP mk II v 1.2, хотя это будет справедливо и для первой версии.
Возможно где-то уже было, но на Веге не нашел необходимой информации, вернее вопрос был оставлен без ответа.
почему посвятив целую страницу расчету гасящих резисторов не учитывается ток полезной нагрузки?
Вопрос о организации питания каскадов УН' date=' а именно о правильности выбора номиналов резисторов R32-R35?
Исходя из рекомендованных в приведенных в таблице значений, их номиналы выбираются из расчета сумарного тока протекающего через них 21мА. В описании первой части действительно почти целая страница посвящена расчету этих токов и гасящих элементов.
Но простейший анализ по токам потребления каскадов, питающихся от источников построенных на стабилитронах D1, D2.
Показывает, что ток около 17мА, будут потреблять только потребители, а для вывода стабилитронов на линейный участок стабилизации, тока вообще не останется. И ни о какой стабильности напряжений 15В, не может быть и речи, они будут плавать от малейшего чиха (нестабильности сетевого напряжения, изменения тока нагрузки вых каскадов и пр.).
По предварительным прикидке: токи потребления дифкаскадов - 12мА, ток потребления ОУ - 4мА, ток цепочки регулировки нуля - 1мА. Остается всего 4мА тока через стабилитроны, чего явно не достаточно, для вывода их на линейный участок.
На, что раньше автор сообщения и обращал внимание, ведь даже с малопотребляющими тл071, режим работы каскадов по питанию уже не соответствуют расчетным, а уж о стабильности их и говорить не приходится.
обязательно нужно смотреть напряжение на стабилитронах д1 и д2. при стоковых номиналах, без микрухи +/-14,7вольта. с тл071 - +13,2/-13,7 вольта, с ад843 -только +8/-9 вольт. пришлось уменьшать р32 и р33.
Соответстенно нужно увеличивать токи протекающие через R32-R35, и соответственно корректировать их номиналы.
У кого есть схема в симуляторе, посмотрите пожалуйста ток покоя коллекторов, каскада на Q15, Q16.
Возможно придется подкоректировать токи через D9, D10.
П.С. Неужели из многих собравших, никто кроме одного человека, не удосужился промерить напряжения на D1, D2, и не обратил внимание на его несоответствие?
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
