Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Да и там ничего не перепутано - это я ошибся. Каюсь. Я не мог подумать, что для правого и левого канала есть своя (частично зеркальная) разводка.
Ура, разобрались! B)
Ага! Ты тож не радуйся :) :) :) - людей так в заблуждение вводить - выложил печать правого канала, а фото - левого. Вот я и заблудился в 3х соснах :)
Просьба - повтори, пожалуйста, свою разводку в .pdf*е (левый канал и сборочный чертёж).
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
Все, делаю в последний раз :) . Если что непонятно - качайте PCADwp_printouts.rar.
А чем можно заменить диды BAV21? Ни где найти не могу?
Это много раз обсуждалось здесь на форуме и об этом написано в оригинальной статье Евгения Вериса на сайте sibaudio.ru
Как можно проверить УН без основной платы? И хватит ли мне одной пары выходников для настройки при питании +/-35В?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
ун проверить без ут*а теоретически можно.. всёрано он усиливает напряжение. но каак там с ООС дела обстоять будут не знаю, на одной паре настраивай смело.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Я конечно не доктор... Ну вот усилит он напряжение, а ток ведь зависит от сопротивления. Если подключить нагрузку, то УН не справится с протекающим током. Или я ошибаюсь?
У меня готова вся схема, только вот индуктивности нет, помогите расчитать её, в этом я не силён к сожалению. Какова диметр провода, сколько витков и каков диметр сердечника?
Зачем заморачиваться с намоткой. Пойди на рынок и купи наши отечественные заводские ДП или ДПМ. У нас на рынке они стоят не дороже 10 рублей за шт. Качественно намотаны, залиты краской и подписанны.
В том то и дело что нет, и на спец. магазине нет, неизвестно когда будут, а ой как хочеться.
Я чет не пойму о какой индуктивности идет реч. О той что в диф каскаде или о той что на выходе уся?
Нашедшего выход затоптывают первым
Туда подойдет практически любой дроссель (ДПМ или импортный, похожий на резистор) индуктивностью 100 мкГн. Хотя, странно, что в магазине называющим себя специализированным нет такого, извините, говна. Да, кстати, можно попробовать поковырять в старых телеках.
Достал я эти дроселя. Впаял и решил проверить УН. Вход закарачиваю накоротко, обратную связь подключаю к выходу УН-а. Включаю, начинают выгорать резюки, те что на 33Ома, после чего выключаю, и думаю в чём косяк, взял ручку листок срисовал с печатки схему, сравниваю, всё правильно, кроме развёрнутых электролитов в питании. Почему они начали "гореть" я так и не понял.
А зачем вы обратную связь УН-а подключили к выходу?
В предыдущих постах говорили, что если проверять отдельно УН то надо этот вывод бросить на выход УН-а, вот и сделал как говорили.
Поменял я резюки 33омные на наши, а не импорт, перевернул электролиты и включил по новой, вход зокорочен, на выходе тестр показывает 0! Подключаю к выходу нагрузку-наушники и подаю сигнал, источник-комп, постепенно прибавляю и прибавляю. когда громкость довёл до 50% в наушнках заиграла еле еле музыка. Так и должно быть? Я чего то не понимаю, если это УН то после него должен быть более мощный сигнал чем входит в сам УН?!
А вход то разомкнуть не забыли?
Нет, не забыл. Хотя есть ещё сомнения что опер левый подсунули.
Собрал вторую часть усилителя соеденил всё как положено, тестовое питание +/-28В. Прежде чем включить всё это дело решил выставить одинаковое сопротивление на резисторах которые задают ток покоя. Обнаружил странность: Со стороны Bd135 максимальное сопротивление переменника 1680ом, при этом сопротивление меняется, а со стороны Bd136 сопротивление показывает 100ом и не меняется, если выпаять транзистор, то сопротивление становиться такое же, т.е. 1680ом, если поставить транзистор обратно то сопротивление 100Ом и всё.
Подскажите, пож-та, ТОР на 400 Ватт 2Х35В пойдет на питание 2-х каналов WP2006 с 2-мя парами выходных на канале?
Заранее спасибо!
Думаю да, хотя ИМХО нужно еще оговаривать максимальный допустимый ток во вторичных обмотках вашего трансформатора.
Заранее спасибо!
Какой ток для трансформатор-ра минимально допустим?
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
