Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Спасибо. Мне интересно, Вы измеряли выходную мощность после сборки и настойки? Просто одно дело на бумаге, другое в железе. Сколько на 4 Ом нагрузку реально Вы получили? Выходники не перегревались?
Уважаемый Девил, если Вы прочитаете это сообщение, и будете в хорошем расположении духа - дайте печатку, о которой идет речь в посте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5410&st=6180#comment-2022164
Я не нашел в Вашем списке сообщений и тем. Нужно перебрать все, что есть, а это сотни страниц.
~D'Evil~ год назад последний раз на форуме был, врядли ответит.
Под ногами ж валяется http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71031 первый пост 6ой архив и в первом посту этой темы есть.
Каждому своё.
Мощность не мерил, для чего это делать разве для спортивного интереса, данные усилители у меня забирают музыканты играющие по свадьбам, мощность их устраивает, а особенно звук
Выставил ток покоя 25, аппарат работает по 3-5 часов без перерыва и мужики говорят что не греется. Но это за счет классных корпусов которые я беру у Василия Котченко
Питание +\-80В я так понимаю?
А в теории при таком питании и 4 пары выходных транзисторов, сколько там предельная мощность? 500 Вт? Просто в 1 посте написано "мощность от 100 до 500 Вт" При этом не указано при каком питании какая мощность, и какая мощность критично высокая с 4 пар выходников.
В теории каждая пара максимум позволяет 150 Вт снять при типичном пассивном охлаждении. Значит 4 пары 600 Вт?
Изменено пользователем Отстройщик
Вот это то, что надо!!!
Правда там у Вас 2 канала считай по 800 Вт на радиаторе, по виду ватт на 600. КПД 55-60%, значит на радиаторах будет примерно 600 Вт с одного канала рассеиваться... По этому я и спросил про перегрев, ну да ладно
У меня трансформатор сварочный на 1000 Вт, как раз с кондерами 40000 - на 1 канал хватит (учитывая таблицу расчета БП).
Выручили однозначно, 800 Вт это больше чем надо, есть запас. Правда уверен, что 8 транзисторов этих на 800 Вт будут греться сильно. Можно лимиттер 600 Вт.
Я только одного не понимаю, для чего такой Вам мощности.
Когда я дома тестил данный усилитель на колонках (МАG-500, дрейвера -80вт)
на микшерному пульте было 40%, а дома чуть окна не повылетали.
Мои музыканты рассказывают что более чем на 60-70% его никогда не использовали даже когда были на палатках
Можно ли питать напряжением +-70 В данный усилитель по схеме от D'Evil при использовании двух пар 2sc5200 2sa1943 нагрузка будет 8 Ом, или подскажите где что нужно изменить.
Здравствуйте. Скажите а можно печатку рабочию скинуть. Я так понимаю их много и разные.
Не могу определится какой собрать усилитель на ват 500 Natali, Вп или Холтона.
в первом посте все есть и все ПП рабочие
напряжением +-70 - нет
Хотел спросить по схеме WP mk v1.2.x.Если поставить шунтирующие конденсаторы 0.1 мкф ,их там 13 штук,К73-17 вместо WIMA или RIFA .сильно ли изменится что нибудь в звуке.И на сколько можно отклонится от номинала 0,1 мкф.
Посмотрите, правильная ли разводка земли питания и как уменьшить вероятность появления помех? Усилитель будет питаться от импульсного источника питания 1200Вт на IR2153, на выходе будет по 2 пары 2sa1943 2sc5200 питание +-65В.
На схеме 1 2 3 4 это минусы на выход АС, а 5 для соединения минуса питания защиты с землей (Защиты не дорисованы). Схема от D'Evil.
Усилитель перепелкина 4шт.lay
Изменено пользователем DimoN7773
Уважаемый Девил, если Вы прочитаете это сообщение, и будете в хорошем расположении духа - дайте печатку, о которой идет речь в посте http://forum.cxem.ne...80#comment-2022164
Внимательно смотрите первый пост, там и печатные платы и схемы и описание транзисторов - все есть, не поленитесь почитать (архив с платами называется "WP200.rar")
Да. Я вытравил платы, которые на 4 пары выходников. И на +\-80 В. Сейчас собираю деньги на комплектующие (некоторых нет, операционного усилителя у меня нет допустим)
Просто я не нашел таблицу "напряжение питания - выходная мощность".
Описание транзисторов я видел. С 4 пар примерно 600 Вт при обычном пассивном охлаждении должно точно сниматься. Но можно товарищ Глинчак, измерял на практике.
Есть у меня печатные платы, уже в железе. Схема распечатана. Я интересуюсь таблицей как для ланзара - какое напряжение питание и какая допустимая выходная мощность получается.
В частности для случая +\-80В.
нумляптц
Сначала #48 - 2. http://forum.cxem.ne...=40#comment-156594
Потом #49 http://forum.cxem.ne...=40#comment-156598
Каждому своё.
А посчитать на калькуляторе, не?
з.ы. Немного неправильно ты посчитал. При питании +/- 80В и нагрузке 4 Ома:
- без просадки питающего напряжения - 702 Вт
- с просадкой питающего напряжения на 20% - 441 Вт
Изменено пользователем ~D'Evil~
~D'Evil~, Вы защиту в WP mk II v1.2.pdf настраивали? Не подскажете что сделать чтоб она полноценно за ОБР следила (+-55В на 4Ома)?
Каждому своё.
Не настраивал, т.к. серийной сборкой не занимаюсь, а для дома она мне не нужна.
Один из вариантов, которым я бы попробовал быстро настроить порог срабатывания защиты - можно взамен резисторов (R82 и R83) в базах транзисторов защиты воткнуть спаренный переменник вдвое большего номинала (например если в базах 1к, ставим переменник 2к и выкручиваем его в центральное положение).
Далее нагружаем вход мощным эквивалентом нагрузки, за выходом следим осциллографом, потихоньку выводим УМ на необходимую мощность, далее можно заняться плавной регулировкой переменника: чтобы сделать ограничение работы при меньшем токе - уменьшаем номинал резистора. Когда защита настроена, выпаиваем переменник и смотрим какие у него получились значения.
Где-то разжевывали на Вегалабе как защиту настраивать, мне кажется, что есть более правильный способ.
вместо AD825 можно поставить NE5532 не плохо звучит и по цене не так кусается как AD825
Я посчитал. Получилось больше.
В реальности остаточное напряжение на выходных транзисторах не равно нулю и обычно составляет 2 - 8 В. Зависит от конкретной схемотехники и выходной мощности. Для грубой оценки можно брать примерно 4 В. Т.е. Амплитуда неискаженного выходного напряжения получается меньше напряжения питания на величину остаточного напряжения. В реальности также не бывает источников питания без просадки выходного напряжения. Просадка может достигать 25% при максимальном токе потребления.
В общем чтобы оценить потенциальную выходную мощность любого усилителя нужно взять его напряжение питания, уменьшить его на 25%, отнять 4 В, получившееся значение умножить на 0,707, возвести в квадрат и поделить на сопротивление нагрузки.
Без просадки (80 -4)*0,707 = 53,732 возводим в квадрат и делим на 4 = 721 Вт
Просадка 20%: (80*0.8 - 4)*0,707 = 42,42 то же самое = 449,86 Вт
Для того, чтобы получить нужные мне 600 Вт, просадка БП должна быть 8% (605 Вт получается).
Ну значит нужно будет сделать трансформатор с запасом, я вообще планирую 1 кВт тор на этот 1 канал. И конденсаторы приличной емкости. Еще есть конечно рискованный выход - намотать БП на +\- 81-82 В. Чтобы под нагрузкой просадка уменьшилась. Все равно от 1 В он не сгорит (там же есть допуск), а под нагрузкой даже небольшой просадка все равно будет. Как раз и выйдет +\- 80 в нагрузке.
Есть конечно идеи делать стабилизированный БП, но это перебор я думаю.
Ладно выяснили вопрос. Мне хватает этого усилителя, надо его собрать
  • 5 недель спустя...
Подскажите,на сколько точно в % нужно подобрать входные транзисторы ВС546В И ВС556В
А то купил по 25 штук тех и тех.Одни показывают 310,другие 342 самое меньшее.
