Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
ясно,значит буду делать сам по этой разводке:
только у меня вопрос,у меня уже есть платы УНа из первого поста от Михаила,если я использую их а УТ возьму с этой печатки чтобы уже не перепаивать УН на общую плату,они будут работать нормально с этим УТ тройкой на выходе??
2006.lay
как хочу сделать:
2006.lay6
Voltage amplifier v3.0.lay
можно ли в УТ транзисторы для термостаб использовать bd 135/136 а не как на печатке 2sa1837/sc4793 или лучше как на печатке оставить?
плюс там не указано какие нужно использовать транзисторы в выходном каскаде тошиба или моторолла(5200/1943 или MJL21193/94)?
и еще вопрос
нужно ли зеркалить печатку УТ для лута чтобы с первого раза не влететь,посмотрите пожалуйста:D
53 минуты назад, петросян сказал:
Можно. Просто у тошиб изолированный теплоотвод, что удобнее.
55 минут назад, петросян сказал:
Какие есть, те и используйте.
56 минут назад, петросян сказал:
Вид сверху, со стороны деталей, значит не нужно.
3 часа назад, петросян сказал:
Будут, только расположите поближе к УТ и ООС не забудьте.
11 час назад, Sufiyarov сказал:
Петросян, я же выкладывал ПП. В железе ее не проверял. На ПП есть ошибка: r27 и q5 соединить согласно схеме. Подогнать под свои РЭ.
Привет!решил уже не заморачиваться с двухсторонней платой,а собрать уже на односторонней,с тройкой на выходе
помогите с выбором бп для вп2006,нагрузка будет 4 Ом
взять один Трансформатор ТТП-500 (2*38В*6А)
или два Трансформатора ТТП-250 (2*35В*3,2А)
брать буду здесь может кому надо:
https://www.novoelectronica.ru/catalog/katalog/elektronnye-komponenty/transformatory/toroidalnye-transformatory-obschego-ispolnenija
2 транса, если хотите двойное моно, 1 - если, как обычно.
Банки всё равно ставить на 63В, так что 38В у 500Вт выглядят привлекательней. На банках 50-51В с подключенными УМ.
Но на двух можно двойное моно... Но по 35В... А это 45-46В на банках с подключенными УМ.
:D
Если правильно реализуете, то двойное моно, конечно, лучше.
У двойного моно питание на канал у каждого своё, поэтому взаимопроникновение каналов минимально.
15 минут назад, петросян сказал:
двойное моно или стерео,или на слух это одно и тоже?
На слух - не одно и то же. Но отличие будет зависеть от реализации.
реализовать все таки не получится из за пред усилителя который будет питаться от того же трансформатора,проще все таки будет купить один киловатник и затрат меньше будет с конденсаторными банками для каждого канала да и места много он не займет в корпусе:rolleyes:
Двойное моно - лучше. Плюс - мощные трансы не все делаются хорошо. Часто трещат, гудят - тем более что это ТОРЭЛ-овское производство, что по ссылке.
Пред надо тоже раздельный по каналам
Изменено пользователем Ulis
3 минуты назад, Ulis сказал:
дык я про тоже и говорю)))
а у меня его нет,есть стерео вариант от вега 10у-120с с заменой всех кондеров,переменных резисторов и отключением кнопочных фильтров
ТОРЭЛ мне не нравятся мощные. "Зеленые" ТПП нравятся существенно больше (из покупных), хоть они и не торы и по габаритам крупнее. Но хозяин - барин
Привет!кто нибудь посмотрите пожалуйста печатку на наличие ошибок,автор по ней сам не собирал
может кто из вас собирал по ней??сам несколько раз пробежался нашел одну ошибку(у конденсатора с16 нужно поменять  полярность)
еще одна(коллекторы Q17,Q18 должны соединяться с конденсаторами:Q17 в точке +С17 после гасящих рез-ов,а Q18 в точке -С18)
поправьте если не прав:rolleyes:
схема и сама печатка:
за любой совет заранее спасибо!!!
WP.lay
WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf
@петросян УН отдельной ПП делать будете? Литы криво стоят, еще ноги некоторых элементов под литы залазят, паять то как будете? Корпуса некоторых не вписываются в габариты предусмотренных номиналов. С25, 26 нет, С17, 18 стоят без пользы и т.д. т.п. Косяков масса!
R68, 72, Q17, 19 куда включены?
Изменено пользователем Sufiyarov
ун уже собраны и проверены на вп с двойкой на выходе,вот эти:
а с25;26 обязательно ставить они вроде же по питанию?
я бы воткнул если бы умел сам и попросить не кого((
я так понимаю что бы их воткнуть надо плату всю перерисовывать,а я в прогах ну прям никак
Ну, друг мой, если желание есть, берем в руки схему, ПП, ноги и  :moil:
Мы не родились со знаниями и опытом, мы его обрели. Схема Михаила УН и УТ с двойкой на выходе несколько отличается от  WP mkII v1.2 и не только защитой АС
у Михаила все транзисторы на одной стороне,а мне нужно чтобы они были по разные стороны так места меньше занимает когда 3 пары выходников и радиатор уже куплен;)
его ут с двумя парами,можно будет запитать бп на 50-53вольт или это много?
просто есть блок трансформатор на 500Вт 2х38В
на вторичках
4 часа назад, Sufiyarov сказал:
Литы криво стоят.......С25, 26 нет, С17, 18 стоят без пользы и т.д. т.п. Косяков масса!........
Влом защищать этот недоделанный "курсовик" многолетней давности, но попробуйте нарисовать лучше на одном слое без SMD и чтоб оно в 2U (88 мм) влезло, усилитель все таки профессиональный.
Ну давайте ещё фекалий на вентилятор подкину. Screenshot_2.jpgно тут по схеме ВП (с зеркалами в УТ), но с тройкой. Как лучше? Screenshot_1.jpg
4 часа назад, петросян сказал:
На 8Ом, На 4....лучше не рисковать.....
Каждому своё.
@ZLOdeyB@sil@ Я не пытался Вас в чем-то упрекнуть, это звучало как предупреждение о ряде проблем для начинающего и желающего перейти на тройку в погоне за качеством.Но качества на ПП не очень. Любые старания похвальны. Сам не блещу опытом. Еще хотел бы Вас попросить lay-ку выложить последней пп, она кажется поинтереснее ;):).
Та я и так ту плату показывал ради критики, без надежды что кто-то будет искать ошибки...и её эволюцию показывал. Понимаю что большинство кладет на "строительный габарит" и "посадки". для меня кондесатор в дёргающемся источнике на сантиметровой "верёвочке" меньшее зло чем резьба попадающая в ребро радиатора, платы висящие на ногах транзисторов, корпус размерами гроба..... Какие проблемы появятся с тройкой относительно двойки?
какую последнюю? та что постом выше? Копия WP2.lay даже вроде собирал её, но тоже вроде был небольшой косяк, не помню исправил или нет. Наверно и схему надо искать потому как в первом посту вообще зеркала кастрировали. Последняя лежит в теме с платами этого раздела...
Каждому своё.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
