Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
@LDS ПП Михаила (~D'Evil~) мною была переделана, но в железе не опробована, есть ошибки, в этой теме выкладывал более "правильную" версию.
Плата по этой схеме? В более "правильной" версии вы указывали на ошибку.
WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf
Изменено пользователем LDS
вот нашел еще одну печатку с тройкой на выходе:WP2006.rar
по схеме:2006_v2_sch.pdf
100% рабочая и проверена в железе,собирал Vodoley
вот только не пойму
базы выходных транзисторов соединены резисторами на 1к,а по схеме 1ом???
читал на сайте(http://ldsound.ru/professionalnyj-usilitel-moshhnosti-vladimira-perepyolkina-vp/)что при использовании в выходной каскаде высокочастотных транзисторов (например, 2SA1943-2SC5200) резисторы в цепи базы необходимо увеличить до 4.7-10 Ом в целях обеспечения устойчивости выходного каскада
ааа при использовании низкочастотных выходных транзисторов (MJL21193-194) – дополнительные корректировки не требуются
на печатке есть ошибка:
Резисторы 3к по схеме R23, R24 надо впаять накрест,
 тоесть верхние выводы на ПП поменять местами. Иначе работать не будет...
15 минут назад, петросян сказал:
очепятка на плате, ставь 2,2 - 4,7 Ом и не парься! зазвенят скорее 2SC3503\2SA1381 в первой ступени тройки, нежили тошиба на выходе.
Не понятно как они вообще его в возбуд загоняют, тем более на 2х сторонке. у меня практически без коррекции устойчиво работал.
Каждому своё.
14 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
а если их поменять на kse340/350 ??
что то не могу разобраться нужно ли для ЛУТа зеркалить вроде со стороны деталей???WP2006.rar
8 часов назад, петросян сказал:
Дело хозяйское и от топологии ПП зависит. Очень многие на kse340/350 плюются, лично (если правильно помню, писал в теме наверно десятка 2 страниц назад) в тройке их и оставил.
Каждому своё.
Скажите, на этих платах шелкография не перепутана верхняя с нижней ? Что то не пойму.
New - копия.lay6
Кажется сообразил. Нижний слой(зеленый с желтой маской) по факту это будет верх платы
@LDS не шелкография, но слои верхний с нижним перепутаны. Напишите что вы будете использовать из комплектующих, у меня свои - у Вас свои. Подгоните размеры.ВП без защиты.lay6
привет
скажите с какой буквой брать транзисторы кт502;503??
можно ли транзисторы 2n3906/3904  поменять на mpsa92/42 или лучше bc556/546??
собираю по этой схеме:2006_v2_sch.pdf
Спасибо, но по большей части многое я взаимодействовал у Михаила, старого модератора сей темы. Собирать пока сам не начал. Есть проблемы с работой защиты и ее расположением и током покоя УНа (Q11, 12) Хочу воткнуть туда 2SD1609 2SB1109, но не получается, у них спад Hfe при токе более 30mA, мне бы 20mA сделать, только как лучше будет это сделать?
@петросян у  кт502, 503 в этой схеме напряжение 15 вольт, следовательно даже с индексом "А" подойдут.
2n3906/3904 - 40V, 250MHz, 0,2А
mpsa92/42 - 300V, 50MHz, 0,5А
bc556/546 - 65V, 150MHz, 0,1A
+ Hfe у них разный
Петросян, вы из каких краев? Л.С. читаете?
6 часов назад, LDS сказал:
Нет. Транзисторы находятся под платой.
На оригинальной плате зелёные дорожки снизу. А сверху слой земли (полигон).
Не обозначен выводной резистор ООС (с выхода) 33к, который можно установить вместо двух резисторов SMD по 16к. Отверстия есть.
3 часа назад, Sufiyarov сказал:
Увеличьте резисторы R46, R47 (WP2006 mkII v1.2). Там около 0.6-0.7В в зависимости от применённых транзисторов.
Изменено пользователем HAKAS
Добавил фото
Ничего страшного, всего то поставить 33 Ом...:D
А лучше применить другие транзисторы и оставить ток УН, как задумано автором (WP). Ну, будет там 31-32мА, чего страшного?
Спад ваших транзисторов ведь начинается не резко.
Алексей, Сергей, я то предполагал снизить уровень сигнала (напряжение) подаваемое на базы транзисторов УНа, ибо увеличение эмиттерных резисторов транзисторов УНа отразится на скорости нарастания и спада сигнала на транзисторах УНа - это мое предположение :unknw:
У меня есть выход - поставить туда 2sa1540 2sc3955 - только их 300MHz при токе коллектора 30mA меня настораживают.
Изменено пользователем Sufiyarov
15 минут назад, Sufiyarov сказал:
2sa1540 2sc3955
Хорошие транзисторы. С ними у меня проблем не было. Ставил в Натали и еще пару усилителей. Хотя некоторые говорят, что для звука они похуже хитачевских. Не знаю.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
