Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Если так хочется чего-то, мож новый WP собрать сразу? С каскодами, всякими HFA в УН и т.п.
Новый усилитель Перепелкина.pdf
Да это всё понятно, вот никто его и не собирает...:unknw:
Тогда, не отходя от схемы - WP2006. И результат не заставит себя ждать.
А потом можно и с другими транзисторами поиграться. Если захочется...
Доброго всем!
Собрал наконец усилитель, заработал с первого раза. Единственное, что беспокоит - очень сильно греются выходные транзисторы УН (применил 2SA1380/ 2SC3502). Стоят на отдельном общем радиаторе - алюминиевая пластина 64х45х1,0 мм, напряжение питания +/- 36 В. Разогреваются где-то до 60-70 градусов. Это нормально? Возбуда нет, проверял осциллографом.
Привет!Собрал усилитель по схеме и печатке:IMG_0705.MOVIMG_0705.MOVIMG_0705.MOV
2006_v2_sch.pdf
WP2006.lay6
все детали подобраны и проверены через тестер,в Уне поставил Всешки 546,556; 2n3904/06; MPSA92/42; KSE340/MJE350(продавались только такой парой)
в УТ: в термостаб 2n3904/06;  BD135/136. В тройке: kse340+2sc4793+2sc5200////mje350+2sa1837+2sa1943
конденсаторы корекции по схеме:в УНе с12,с14-30пф;в УТ с25,с26-150пф(при сборке всего уся сверялся со схемой)
при первом включении через лампочку была постоянка 100мв убрал подстроечником в УНе 2Ком до 30мв
питание тестовое +-35,на стабах в Уне +-14,5 ,в УТ +-13.5
ток покоя пока не трогал,радиаторы после 10 мин были холодные,стало не втерпеж решил послушать,играл хорошо на небольшой громкости
через минут 5-10прослушки звук пропал,дин стал дергаться,лампочка моргать,померял в этот момент напряжение на бп оно очень сильно просадилось
отключил,понятное дело расстроился,через часа два попробовал снова запустить,все нормально и через пять мин опять та же история!!!
Что это,возбуд?подскажите пожалуйста где копать,что попробовать поменять?из приборов только тестер M890D
до этого собирал вп с двойкой на выходе и никаких проблем с запуском не было
Заранее благодарен за любой совет
видео с лампочкой:
7 часов назад, shurken сказал:
Они и должны греться. Около 30мА ток.
Нормально. 36В*0.03А=около 1Вт. Пластина площадью 57см кв мала.
6 часов назад, петросян сказал:
Пересчитать резисторы под тестовое питание или подать номинальное.
18 минут назад, Sufiyarov сказал:
to LDS: видео смотрели? для тех, кто в танке: у человека проблемы с запуском, вы о чем?
Я об этом
видео с лампочкой:
Видео не качается.
Все посмотрел.
Изменено пользователем LDS
Доброго всем!
Можно ли немного уменьшить общий Ку (сейчас - как по схеме  39к/2,0к = 18,3) путем увеличения входного резистора, например до 2,2 к. Сейчас уже при положении РГ "12часов" играет ну очень-очень громко :)
Если да, то в каких пределах можно уменьшить без риска возбуда и нужно ли при этом менять цепь коррекции (R=100 Ом + C=22пФ)?
5 минут назад, shurken сказал:
По какой схеме?
Усиление буфера не забыли?
По, исходной, если можно так выразиться, в начале темы (которая первоначально без буфера, с 2 конденсаторами по 22мкф и резистором 2к на входе). Буфер не забыл, его Ку=1.
2 минуты назад, shurken сказал:
Схема? Буфер всегда был.
