Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
2 минуты назад, finn32 сказал:
Транзисторы нормальные.
Синус с нагрузкой?
Доведите до ограничения с нагрузкой.
Синус так же с нагрузкой 4.5Ом. До ограничения я так понимаю лампу надо отключить?
7 минут назад, finn32 сказал:
Не надо.
Лампа начинает очень ярко светиться.
Квадрат какой амплитуды был?
на генераторе 0.800Vpp
1 минуту назад, Rwa сказал:
Это не важно.
По ослику измерьте выходную амплитуду. Больше 100 мВ по входу не делайте.
Если картинка будет такая же, проверяйте номинал R2  по схеме.
100мВ это же самое. Синус до ограничения с лампой не могу довести, отключается реле тухнет лампа и так с периодичностью секунда. светомузыка вообщем.
Судя по осциллограммам, у Вас обрезан сч/нч диапазон, причем спад очень резкий. Обычно такое вызывается ошибкой входных номиналов.
Без нагрузки тоже самое?
Если да, то нужно искать косяк в номиналах, которые были под замену, потому как появилось после. Если без нагрузки нормально, то косяк был изначально.
Оба канала так или в разработке пока один?
Изменено пользователем finn32
17 минут назад, finn32 сказал:
Дело было не в бобине...
Сделайте амплитуду не больше 5 Вольт и посмотрите, останется ли выброс.
Кстати, видимо поэтому ВК и выгорал.
Выброс остается но менее заметный. Кабель этот первый раз подключил,лежал новый акустический безкислородный какой то. а вот акустику подключал совершенно другим. На небольшой нагрузке выходники прям адски расколяются при этом на тестере всего 4 вольт переменки. тоже думаю что то не то...
24 минуты назад, Rwa сказал:
Выходники на радиаторе? Если нет и ток покоя стоит, то и удивляться нечему.
25 минут назад, Rwa сказал:
Зачем тестер? Он нормально не покажет. Смотрите по осциллографу. Он умеет измерять почти все.
Выходники на радиатор сажайте.
5 минут назад, finn32 сказал:
Выходники как раз на радиаторе и они прям моментально нагреваются и нагревают совсем не маленький радиатор. Неужели так сильно должны греться? Дотронуться до лицевой части транзистора почти невозможно.
Тепловой контакт хороший? Что в качестве термопрокладки, слюда или резина? Должны быть теплые, но не кипяток. ТП открутите в ноль и посмотрите. Может термопаста толстовато намазана.
По сигналам все в норме. Бывают греются при возбуждении усилителя, но тут его не наблюдается.
Выброс на ПХ лучше убрать. Для этого увеличьте С2 до 1,5- 2 нФ.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Понял.попробую.
Не могу понять почему сигнал так стал искажаться из за кабеля. вроде простой прозрачный медный акустический кабель который массово используют для подключения АС.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Транзисторы прижаты хорошо. В качестве изоляции что то типа резины Номакон вроде бы. Пасту брал в шприце по 120 рублей. название щас на память не помню.
Амплитуду начинаешь прибавлять,чувствуется жар над платой.
Ток покоя порядка 100mA. может чуть меньше на горячую
Может брак и где- то шьет.
2 минуты назад, Rwa сказал:
В принципе, эквивалент низкоомный, при хорошей амплитуде греться должен. Но на 5  Вольтах махом  разогреваться не должно. Плюс меандр- это ШП сигнал и мощи выделяет на элементах много больше синуса.
Сигнал на нагрузку давал не меандр а синус. Думаю может из за нити нихромовой как то не есть хорошо она намотана,заказал с Китая 4омный резистор на 300Вт да только ждать долго.
При скольки примерно вольтах амплитуды начинается ограничение чтоб знать примерно до скольки прибавлять а то кручу и боязно.
Ограничение будет на 50 Вольт амплитуды, чуть меньше. С одной парой при таком питании до клипа нельзя доводить на такой нагрузке, сгорят выходники. Или нагрузку увеличить до 10-12 Ом, или запаять все пары, тогда смотреть.
Конденсатор в ООС, который на 18 пФ ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть высоковольтным, иначе может прошить.
6 минут назад, finn32 сказал:
В сборочной это С3? вроде как 22пФ. он у меня на 50вольт.
Две штуки последовательно =100вольт. Только емкость посчитать по закону последовательного соединения.
Изменено пользователем Ulis
