Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Спалил до конца( Вот и сказочке конец:lol:
Выхвоснуло снова пару причем уже с лампочкой в первичке. Сгорел R91 R92 R82. заменил, теперь греется только плечо 2SA1943 а вот другая сторона холодная,лампа при запуске ведет себя как обычно,вспыхнет и тухнет.
Изменено пользователем Rwa
Эмиттерные резистры заменил они сгорели, сгорел при подаче синуса на нагрузке,при замене кабеля и поставив нормальную нагрузку два ПЭВ по 2 ома последовательно,меандр чистый без всплесков стал,синус впринципе и был нормльный. Вообщем пора своими делами заниматься,спасибо всем за помощь!
Если амплитуда была большая, то выходники не выжили по ОБР. Я выше упоминал, что для одной пары питание большое. Хотя с лампой...странно. Мощность лампы какая была?
Усилитель устойчивый и от дуновения ветра не горит.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Выходники были все запаяны,амплитуда до 20вольт по осциллографу дошла,лампа на 150Ватт. теперь на двух парах транзисторов напряжение по 10мВ а на третьей паре 600мВ причем пара рабочая,откуда эти 600мВ взялись?!
Ограничение.
По тестеру ограничение начинаеться на 35 вольтах а по осцилу 51 вольт) неужели такой разброс...
Меандр чистейший без всяких всплесков и завалов.
Меандр который снял на видео имею ввиду.
1 час назад, Rwa сказал:
Тестер измеряет эффективное, на осциллографе видна амплитуда. К тому же тестер корректно измеряет частоты обычно до 400 Гц. Выше врет.
Надо найти причину выгорания ВК. Скорее всего не последнюю роль играет большое тепловое сопротивление между фланцем и радиатором. Ищите слюду, а лучше керамику, номакон для такой мощности слишком плохо отводит тепло.
Да и 35*35/4=306 Вт синуса суть многовато.
Сигналы нормальные. Больше не насилуйте усилитель, тем более без опыта. Поменяйте прокладки под ВК, поставьте ТП , запихните в корпус  и слушайте музыку. Можете глушить соседей. :)
Изменено пользователем finn32
45 минут назад, finn32 сказал:
С этой причиной все-таки разобрался,дело оказалось в китайской термопасте. Где то при 30-40 градусах она превращается в камень и получается как таковой тепловой барьер,транзисторы поочередно начинают разогреваться и в тепловой пробой... Поставил с этими же прокладками и с пастой КПТ8. радиатор стал без всяких проблем разогреваться причем очень таки равномерно.
51 минуту назад, finn32 сказал:
тем более без опыта
Думаю дело поправимо)
52 минуты назад, finn32 сказал:
поставьте ТП
установлен порядка 100mA. Усь гонял на полной где то около часа,все бэнч :rolleyes:
За помощь и терпение отдельное Вам спасибо!
Абы на пользу.
Поздравляю с маленькой победой. Главное терпение и вдумчивость. А без косяков ни у кого не обходилось. Хотя тут Ваших явных нет, но все же...
Номакон все- таки поменяйте, если будет возможность.
Ну так посмотрите, сколько подаете на вход, чтобы на выходе было начало ограничения. Это и будет макс. чувствительность.
По схеме усиление у него 43,5 раза.
Это будет близко к стандартным 0,775 Вольтам действующего напряжения на входе.
26 минут назад, finn32 сказал:
По осциллографу ограничение на 0.9в со звуковой 0.7в
9 часов назад, finn32 сказал:
R3 уменьшить.
Понял. ближайшее что есть 620Ом но маловато скорее всего будет.
Боб Корделл мне нравится больше чем Дуглас Селф
Designing_Audio_Power_Amplifiers.pdf
AudioPowerAmplifierDesignHandbook.pdf
AUDIO_POWER_AMPLIFIER_DESIGN_HANDBOOK.pdf
Онлайн переводчики есть для этого.
Для познания азов почитайте "Искусство схемотехники" авторы Хоровиц и Хилл.
Также на русском есть книга Д Сельфа "Проектирование усилителей мощности звуковой частоты".
24 минуты назад, Rwa сказал:
Еслиб я еще английский как себя знал то было шикарно:lol:
Я по русски иногда не понимаю что написано)
Там все просто. :) Технический английский компо-переводчики довольно прямо переводят.
Да, Селф и на русском есть. Но Корделл круче все таки.
