Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Спалил до конца( Вот и сказочке конец:lol:
Выхвоснуло снова пару причем уже с лампочкой в первичке. Сгорел R91 R92 R82. заменил, теперь греется только плечо 2SA1943 а вот другая сторона холодная,лампа при запуске ведет себя как обычно,вспыхнет и тухнет.
Изменено пользователем Rwa
Эмиттерные резистры заменил они сгорели, сгорел при подаче синуса на нагрузке,при замене кабеля и поставив нормальную нагрузку два ПЭВ по 2 ома последовательно,меандр чистый без всплесков стал,синус впринципе и был нормльный. Вообщем пора своими делами заниматься,спасибо всем за помощь!
Если амплитуда была большая, то выходники не выжили по ОБР. Я выше упоминал, что для одной пары питание большое. Хотя с лампой...странно. Мощность лампы какая была?
Усилитель устойчивый и от дуновения ветра не горит.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Выходники были все запаяны,амплитуда до 20вольт по осциллографу дошла,лампа на 150Ватт. теперь на двух парах транзисторов напряжение по 10мВ а на третьей паре 600мВ причем пара рабочая,откуда эти 600мВ взялись?!
Ограничение.
По тестеру ограничение начинаеться на 35 вольтах а по осцилу 51 вольт) неужели такой разброс...
Меандр чистейший без всяких всплесков и завалов.
Меандр который снял на видео имею ввиду.
1 час назад, Rwa сказал:
Тестер измеряет эффективное, на осциллографе видна амплитуда. К тому же тестер корректно измеряет частоты обычно до 400 Гц. Выше врет.
Надо найти причину выгорания ВК. Скорее всего не последнюю роль играет большое тепловое сопротивление между фланцем и радиатором. Ищите слюду, а лучше керамику, номакон для такой мощности слишком плохо отводит тепло.
Да и 35*35/4=306 Вт синуса суть многовато.
Сигналы нормальные. Больше не насилуйте усилитель, тем более без опыта. Поменяйте прокладки под ВК, поставьте ТП , запихните в корпус  и слушайте музыку. Можете глушить соседей. :)
Изменено пользователем finn32
45 минут назад, finn32 сказал:
С этой причиной все-таки разобрался,дело оказалось в китайской термопасте. Где то при 30-40 градусах она превращается в камень и получается как таковой тепловой барьер,транзисторы поочередно начинают разогреваться и в тепловой пробой... Поставил с этими же прокладками и с пастой КПТ8. радиатор стал без всяких проблем разогреваться причем очень таки равномерно.
51 минуту назад, finn32 сказал:
тем более без опыта
Думаю дело поправимо)
52 минуты назад, finn32 сказал:
поставьте ТП
установлен порядка 100mA. Усь гонял на полной где то около часа,все бэнч :rolleyes:
За помощь и терпение отдельное Вам спасибо!
Абы на пользу.
Поздравляю с маленькой победой. Главное терпение и вдумчивость. А без косяков ни у кого не обходилось. Хотя тут Ваших явных нет, но все же...
Номакон все- таки поменяйте, если будет возможность.
Ну так посмотрите, сколько подаете на вход, чтобы на выходе было начало ограничения. Это и будет макс. чувствительность.
По схеме усиление у него 43,5 раза.
Это будет близко к стандартным 0,775 Вольтам действующего напряжения на входе.
26 минут назад, finn32 сказал:
По осциллографу ограничение на 0.9в со звуковой 0.7в
9 часов назад, finn32 сказал:
R3 уменьшить.
Понял. ближайшее что есть 620Ом но маловато скорее всего будет.
Боб Корделл мне нравится больше чем Дуглас Селф
Designing_Audio_Power_Amplifiers.pdf
AudioPowerAmplifierDesignHandbook.pdf
AUDIO_POWER_AMPLIFIER_DESIGN_HANDBOOK.pdf
Онлайн переводчики есть для этого.
Для познания азов почитайте "Искусство схемотехники" авторы Хоровиц и Хилл.
Также на русском есть книга Д Сельфа "Проектирование усилителей мощности звуковой частоты".
24 минуты назад, Rwa сказал:
Еслиб я еще английский как себя знал то было шикарно:lol:
Я по русски иногда не понимаю что написано)
Там все просто. :) Технический английский компо-переводчики довольно прямо переводят.
Да, Селф и на русском есть. Но Корделл круче все таки.
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
