Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
15 минут назад, Ulis сказал:
Там все просто. :) Технический английский компо-переводчики довольно прямо переводят.
Да, Селф и на русском есть. Но Корделл круче все таки.
Спасибо. Подумал просто что переводчики криво переведут,а нет довольно таки все понятно читабельно)
Установил все в корпус, защита на плате встроена,есть задержка включения реле АС. защита от постоянки на выходе, принципе для домашнего использования больше и не надо. Но проблема вот в чем при отключении питания УМ,реле АС отключается не сразу а держит пока не произойдет полный разряд конденсаторов в БП. как выйти из такого положения хотелось бы чтоб реле сразу размыкалось.
Запитывать плату защиты АС от отдельного стабилизатора с небольшими ёмкостями по питанию, лучше от отдельной обмотки или отдельного маленького трансформатора.
Изменено пользователем Viktor126
А можно сопельки от реле на вторую группу контактов тумблера питания протянуть для отключения реле вместе с питанием
Каждому своё.
7 часов назад, Rwa сказал:
5 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Для этого (как один из вариантов) там есть XS1, закороченный джампером.
Заметил, что после выклучения в этом усе переходные процессы очень нехороший звук выдают. Склоняюсь к тому, что нужно делать схемку моментального отключения АС после выключения питания. Думал что только у меня так, оказалось нет.
Изменено пользователем DJ Joul
XS1:   Вроде как туда светоидиод включается? Но я пробовал этот разрыв делать с сетевым тумблером, работает, но не технологично как-то. Да и сеть разрывать лучше оба провода, а не цепь.
30 минут назад, DJ Joul сказал:
Просто защиту АС от отдельной обмотки запитать с небольшой ёмкостью в фильтре и будет всё хорошо. Или, возможно, резисторы для ускорения разряда ёмкостей в БП припаять.
Каждому своё.
Защита на плате Михаила привязана к основному питанию. Тогда уж если городить, то что-то похитрее.
Из сделанного мной, нравится Сухов. Там защита четко, пропало питание, сразу вырубилось реле.
Кстати, при использовании импульсного БП такого косяка нет.
Вкратце, случилась тут проблема с упрощенным, ни с того ни с сего стал фон в одном канале, щелчки непонятные. Хотя почему ни с того ни с сего? Подключил источник, а там пробитый выход и пошла постоянка на вход уся. Вроде выдержал. Только фон появился. Потом подключил колонку, а у неё КЗ было. Защита сработала. Фон стал меня подбешивать. Решил, сгоряча, его распаять. И уже выходники и всё драйвера выпаял, решил поновее сделать усь. Но звук то его ни  с каким не сравним. В общем, не стал его разбирать, а поискал причину. Всё оказалось просто. На входе в земляном проводнике был обрыв. И шло всё через силовую землю. Всё наладил.
К чему я это. Очень хорошая схема и надо её использовать. Много разных у меня усилителей, но этот в любимых. Может посвежее печатку разработать, может ещё что усовершенствовать. Жаль нет готовых заводских печаток в продаже, тех же от Михаила. Я бы ещё собрал парочку. Да и новичкам советую.
  • 3 месяца спустя...
Помогите пожалуйста ,не могу понять почему постояннка на выходе ОУ -14В,операционный усилитель NE5534  ,без оу все в норме .Из за чего может быть такое .Питание УН 65в гасящие резисторы 3,6ком вместо 12ком, +-15в есть  ,подстроечный резистор не стоит пока
Voltage amplifier v3.0H.lay
Да не надо там никаких конденсаторов после ОУ.
Возбуд ОУ или питания ему не хватает.
1 час назад, SERGEY KTS сказал:
Много 3.6к. Надо 2-2.2к с 65В питания. 50В/0.023А=2.2к грубо.
И вообще - печатка только УН. Где УТ? Подключается или нет?
Да, стоят. 2х22мкФ последовательно. Эх, Миша, Миша (Д'Эвил)...:unknw:
Закоротить, гасящие 2.2к поставить (можно 4.7к два параллельно). 1Вт там на них с чем-то...
Изменено пользователем HAKAS
В 09.10.2018 в 13:40, finn32 сказал:
Карту напряжений на схеме давайте. Относительно земли.
Относительно земли на оу 4-я ,7-я нога -15,3в,+15,5в.Без оу все работает ,сигнал на выходе УТ есть без ступеньки как и положено ,синусоида на всех частотах 20-20000грц ровная  .
В 09.10.2018 в 14:11, ZLOdeyB@sil@ сказал:
С телефона лей не посмотреть. Разделительный конденсатор после ОУ есть?
Телефона нету сейчас нормального чтобы можно с него залить сюда фото ,или что вы имели виду ?Разделительного конденсатора нету но если его даже и поставить не должна же быть такая постоянна составляющая -14в относительно земли непосредственно с выхода оу 6-нога Возбуд оу ,но из-за чего, все же сделано правильно.
В 09.10.2018 в 15:02, HAKAS сказал:
Вот и я думаю что не надо этих кондеров после ОУ, портят звучание ,д и на входе тоже убрать, если источник сигнала без постоянки на выходе .Питание нормальное - + 15в относительно земли. Возбуждается от чего непонятно. в УН-е 2006 не было такого ,работает все .Пробовал вместо NE5534P ставить AD825 из УН-а 2006  нечего не изменилось   , поставив ее обратно в родное место(2006) обнаружил что появился гул вместе с сигналом  ,что то в ней испортилось внутри .Попробую поменять гасящие резисторы как посоветовали на 2X4,7ком по минусу по плюсу ,хотя думаю что не поможет, в УНе 2006 по 3,6ком стоят все работает. УТ подключается. Куплю нов оу и попробую. Фото и схемы выложу в ближайшее время
Изменено пользователем SERGEY KTS
2 часа назад, SERGEY KTS сказал:
ОУ в ВП не просто так стоит. Компенсирует низкое входное усилителя. Без него усилитель (УН конкретно) может возбудиться.
Надо не пробовать, а считать в зависимости от питания. Если тока не хватает - обычно возбуждается и т.п. Лучше с запасом посчитать.
Или у вас косяк где-то. Не отмыта плата, сопля или т.п.
Или для начала поставить этот "не нужный" конденсатор, его тоже не зря нарисовали. Приду с работы подробнее распишу.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Собственно и спросил о наличии этого "не нужного" т.к. сам на этом поймался
"чесал репу" и "тёр очки" когда получил приблизительно то что у  @SERGEY KTS , места на плате не предусмотрел, пришлось неполярный на соплях со стороны дорожек вешать. Сейчас статью в которой упоминалось о таких симптомах не нахожу.
2 часа назад, HAKAS сказал:
кому как, резисторы только сильнее греться будут
Каждому своё.
Вот
И что? Где недостающие элементы? Схема есть конкретно на эту печатку?
Термоусадки нет - использовали стяжки для прижима транзисторов друг к другу?
