Rwa Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 15 минут назад, Ulis сказал: Там все просто. Технический английский компо-переводчики довольно прямо переводят. Да, Селф и на русском есть. Но Корделл круче все таки. Спасибо. Подумал просто что переводчики криво переведут,а нет довольно таки все понятно читабельно) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rwa Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Установил все в корпус, защита на плате встроена,есть задержка включения реле АС. защита от постоянки на выходе, принципе для домашнего использования больше и не надо. Но проблема вот в чем при отключении питания УМ,реле АС отключается не сразу а держит пока не произойдет полный разряд конденсаторов в БП. как выйти из такого положения хотелось бы чтоб реле сразу размыкалось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 (изменено) Запитывать плату защиты АС от отдельного стабилизатора с небольшими ёмкостями по питанию, лучше от отдельной обмотки или отдельного маленького трансформатора. Изменено 27 июня, 2018 пользователем Viktor126 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Можно подключиться и к силе, но ДО моста: свой выпрямитель и транзисторные стабилизаторы. Но це дополнительный источник тепла. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 А можно сопельки от реле на вторую группу контактов тумблера питания протянуть для отключения реле вместе с питанием 1 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 А можно защиту применить с вот такой цепочкой на мп41а (или любым другим) отключается мгновенно вместе с кнопкой выкл. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 7 часов назад, Rwa сказал: как выйти из такого положения хотелось бы чтоб реле сразу размыкалось. 5 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал: от реле на вторую группу контактов тумблера питания протянуть для отключения реле вместе с питанием Для этого (как один из вариантов) там есть XS1, закороченный джампером. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Joul Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) Заметил, что после выклучения в этом усе переходные процессы очень нехороший звук выдают. Склоняюсь к тому, что нужно делать схемку моментального отключения АС после выключения питания. Думал что только у меня так, оказалось нет. Изменено 28 июня, 2018 пользователем DJ Joul 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Joul Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) XS1: Вроде как туда светоидиод включается? Но я пробовал этот разрыв делать с сетевым тумблером, работает, но не технологично как-то. Да и сеть разрывать лучше оба провода, а не цепь. Изменено 28 июня, 2018 пользователем DJ Joul 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 30 минут назад, DJ Joul сказал: Склоняюсь к тому, что нужно делать схемку моментального отключения АС после выключения питания. Просто защиту АС от отдельной обмотки запитать с небольшой ёмкостью в фильтре и будет всё хорошо. Или, возможно, резисторы для ускорения разряда ёмкостей в БП припаять. 0 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Joul Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) Защита на плате Михаила привязана к основному питанию. Тогда уж если городить, то что-то похитрее. Из сделанного мной, нравится Сухов. Там защита четко, пропало питание, сразу вырубилось реле. Кстати, при использовании импульсного БП такого косяка нет. Изменено 28 июня, 2018 пользователем DJ Joul 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Joul Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 (изменено) Вкратце, случилась тут проблема с упрощенным, ни с того ни с сего стал фон в одном канале, щелчки непонятные. Хотя почему ни с того ни с сего? Подключил источник, а там пробитый выход и пошла постоянка на вход уся. Вроде выдержал. Только фон появился. Потом подключил колонку, а у неё КЗ было. Защита сработала. Фон стал меня подбешивать. Решил, сгоряча, его распаять. И уже выходники и всё драйвера выпаял, решил поновее сделать усь. Но звук то его ни с каким не сравним. В общем, не стал его разбирать, а поискал причину. Всё оказалось просто. На входе в земляном проводнике был обрыв. И шло всё через силовую землю. Всё наладил. К чему я это. Очень хорошая схема и надо её использовать. Много разных у меня усилителей, но этот в любимых. Может посвежее печатку разработать, может ещё что усовершенствовать. Жаль нет готовых заводских печаток в продаже, тех же от Михаила. Я бы ещё собрал парочку. Да и новичкам советую. Изменено 1 июля, 2018 пользователем DJ Joul 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY KTS Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Помогите пожалуйста ,не могу понять почему постояннка на выходе ОУ -14В,операционный усилитель NE5534 ,без оу все в норме .Из за чего может быть такое .Питание УН 65в гасящие резисторы 3,6ком вместо 12ком, +-15в есть ,подстроечный резистор не стоит пока Voltage amplifier v3.0H.lay 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Карту напряжений на схеме давайте. Относительно земли. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 С телефона лей не посмотреть. Разделительный конденсатор после ОУ есть? 0 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Да не надо там никаких конденсаторов после ОУ. Возбуд ОУ или питания ему не хватает. 1 час назад, SERGEY KTS сказал: Питание УН 65в гасящие резисторы 3,6ком вместо 12ком, Много 3.6к. Надо 2-2.2к с 65В питания. 50В/0.023А=2.2к грубо. И вообще - печатка только УН. Где УТ? Подключается или нет? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 13 минуты назад, HAKAS сказал: Возбуд ОУ Так и я о том же, как раз без конденсатора может заводится с постоянной. 0 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 (изменено) Да, стоят. 2х22мкФ последовательно. Эх, Миша, Миша (Д'Эвил)... Закоротить, гасящие 2.2к поставить (можно 4.7к два параллельно). 1Вт там на них с чем-то... Изменено 9 октября, 2018 пользователем HAKAS 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY KTS Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 (изменено) В 09.10.2018 в 13:40, finn32 сказал: Карту напряжений на схеме давайте. Относительно земли. Относительно земли на оу 4-я ,7-я нога -15,3в,+15,5в.Без оу все работает ,сигнал на выходе УТ есть без ступеньки как и положено ,синусоида на всех частотах 20-20000грц ровная . В 09.10.2018 в 14:11, ZLOdeyB@sil@ сказал: С телефона лей не посмотреть. Разделительный конденсатор после ОУ есть? Телефона нету сейчас нормального чтобы можно с него залить сюда фото ,или что вы имели виду ?Разделительного конденсатора нету но если его даже и поставить не должна же быть такая постоянна составляющая -14в относительно земли непосредственно с выхода оу 6-нога Возбуд оу ,но из-за чего, все же сделано правильно. В 09.10.2018 в 15:02, HAKAS сказал: Да не надо там никаких конденсаторов после ОУ. Возбуд ОУ или питания ему не хватает. Много 3.6к. Надо 2-2.2к с 65В питания. 50В/0.023А=2.2к грубо. И вообще - печатка только УН. Где УТ? Подключается или нет? Вот и я думаю что не надо этих кондеров после ОУ, портят звучание ,д и на входе тоже убрать, если источник сигнала без постоянки на выходе .Питание нормальное - + 15в относительно земли. Возбуждается от чего непонятно. в УН-е 2006 не было такого ,работает все .Пробовал вместо NE5534P ставить AD825 из УН-а 2006 нечего не изменилось , поставив ее обратно в родное место(2006) обнаружил что появился гул вместе с сигналом ,что то в ней испортилось внутри .Попробую поменять гасящие резисторы как посоветовали на 2X4,7ком по минусу по плюсу ,хотя думаю что не поможет, в УНе 2006 по 3,6ком стоят все работает. УТ подключается. Куплю нов оу и попробую. Фото и схемы выложу в ближайшее время Изменено 11 октября, 2018 пользователем SERGEY KTS 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 2 часа назад, SERGEY KTS сказал: не надо этих кондеров после ОУ, портят звучание ОУ в ВП не просто так стоит. Компенсирует низкое входное усилителя. Без него усилитель (УН конкретно) может возбудиться. 2 часа назад, SERGEY KTS сказал: Попробую поменять гасящие резисторы как посоветовали на 2X4,7ком по минусу по плюсу ,хотя думаю что не поможет, в УНе 2006 по 3,6ком стоят все работает. Надо не пробовать, а считать в зависимости от питания. Если тока не хватает - обычно возбуждается и т.п. Лучше с запасом посчитать. Или у вас косяк где-то. Не отмыта плата, сопля или т.п. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 (изменено) Или для начала поставить этот "не нужный" конденсатор, его тоже не зря нарисовали. Приду с работы подробнее распишу. Изменено 11 октября, 2018 пользователем ZLOdeyB@sil@ 0 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Тогда не будет связи по ПТ с ОУ. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Собственно и спросил о наличии этого "не нужного" т.к. сам на этом поймался "чесал репу" и "тёр очки" когда получил приблизительно то что у @SERGEY KTS , места на плате не предусмотрел, пришлось неполярный на соплях со стороны дорожек вешать. Сейчас статью в которой упоминалось о таких симптомах не нахожу. 2 часа назад, HAKAS сказал: Лучше с запасом посчитать. кому как, резисторы только сильнее греться будут 0 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY KTS Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Вот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 1 час назад, SERGEY KTS сказал: Вот И что? Где недостающие элементы? Схема есть конкретно на эту печатку? Термоусадки нет - использовали стяжки для прижима транзисторов друг к другу? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
