Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Добрый день!
После раздумий решил нарисовать свою печатку. Скажите, пожалуйста, как сильно греются гасящие резисторы R33, R34. вообще стоит их вынести за пределы платы?
2006_v2_sch.pdf
Прилично греются, но выносить их за пределы платы не вижу смысла, проще в параллель два поставить, если МЛТ-2 то вообще хорошо будет.
3 часа назад, Vadim 161 сказал:
А я вот вижу. При напряжении питания больше 45-50В они греют всё, что вокруг них через воздух и проводники.
Если есть возможность, я бы убрал с платы. Поставил бы резисторы с крепежом к радиатору с пастой.
3 часа назад, jfb сказал:
Какое у вас напряжение питания?
Тогда 2-х ваттники по 2 в параллель на расстоянии 2см от платы и дорожки потолще для них.
Возможно, будет приемлемо при 40В.
Не забудьте, что стабилитроны тоже греются нехило - их тоже в 2см над платой. Одноваттники (1N47хх) пойдут. У них выводы потолще, лучше тепло отводят. Дорожки к ним тоже потолще. Всё для отвода тепла.
Может рациональнее 317/337 с обвязкой поставить, раз уж ПП рисуется с нуля? А сами интегральники к общему радиатору прицепить и всего делов.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Дельный совет
Тоже про это думал, но уже получается изменение схемы, и спрашивать не стал, вдруг местный социум с негативом воспримет данную самодеятельность
1 час назад, jfb сказал:
Пока не более 40 вольт хочу попробовать
Можно не заморачиваться, при +-55 2шт млт 1Вт нормально справляются, в ВК по 1 млт- 2Вт
Каждому своё.
1 час назад, finn32 сказал:
Если не планируется повышение напряжения питания выше 50В (запас оставить надо).
4 часа назад, HAKAS сказал:
Сергей,     нагрев в данном варианте не большой.
Нагрузка:  6мА + стабилитрону  6,5мА,         I=0,0125А.       Падение напряжения:  40 -15 = 25в
P= 0,0125А * 25в = 0,312 Вт        (R33=R34=2КОм)
52 минуты назад, Alex_63 сказал:
Согласен. В данном случае небольшой ток нужен.
При +/-40в питания и падении на R33/34 25 вольт, на них будет рассеиваться
25в * 0,013А = 0.33Вт.
Не вижу причин даже над платой их поднимать. Ну, так может на пару миллиметров. :)
Добрый день всем!
Хотелось бы уточнить, так же, касаемо температурного режима резисторов R39.R4, сильно ли они греются, и можно ли заменить полваттные на 0,25?
Извиняюсь, опечатка. Имелось ввиду R39, R42
30 минут назад, Alex_63 сказал:
При +/-40в питания
R39=R42=3 КОм,      на них будет рассеиваться 0,05 Вт
Они по 10 кОм
VT7 - эмиттерный повторитель нагруженный на генератор тока VT8.
на базе VT8 : +15в  следовательно, ток генератора тока   равен   (15в-0.6в) / 3,6 КОм = 4 мА.
Падение напряжения на  VT8 и R39 :   40в(Uпитания) - 1в( VT7) - 0,6в(диод) - 14,4в(R40) = 24в.
24в разделим на две части -    на Uкэ(VT8)   и R39.
Получим   R39=(24в/2)/0,004A=3 КОм
Пойдет для запуска TL071CP, и если сгодится, то на выходе этого ОУ может быть нужно ставить неполярный конденсатор, или два встречно включенных электролита?
