Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
ОУ  на входе может быть не нужен, если перед УМ  будет каскад с низким выходным сопротивлением.
Например : предусилитель  Lynx12 ,  активный регулятор тембров на ОУ на выходе.
Нет. Надо, чтобы каскад с низким выходным сопротивлением был непосредственно подключен к УН.
Иначе, при отсоединении кабелей и т.п. УН может свистануть.
Неужели трудно сделать так, как на схеме?:unknw:
Нафиг опера в буфере!
Настоящие аудиофилы выбирают катодный повторитель! :)
6Н6П, с активной нагрузкой на второй половинке триода, дает жЫрный и сочный звукЪ
Изменено пользователем Ulis
На здесь не обсуждалось.
https://rcl-electro.ru/threads/Высоколинейные-повторители-меж-РГ-и-УМ.43/post-7587
А вообще ту темку стоит с начала почитать.
Или тоже безООСный на паре КП902.
Кароч - тема с буферами, это как и с усилителями.
10 часов назад, finn32 сказал:
Зачем без ОУ? Схема есть?
ОУ есть в источнике, меньше заморочек
Изменено пользователем Дмитрий Яткевич
10 минут назад, finn32 сказал:
А-а, ну так буфер все-таки есть, только на транзисторах. Выхлоп вижу 2 пары, а двойка или тройка?
Да, ВК две пары и тройка
У меня уже есть упрощенный по первому посту, играет хорошо, но захотелось на заводских ПП и 2006
Не, ну а чо, респект. Самого раньше посещала мысль сделать плату на две пары, тройку, под домашку, только еще компактней, бо платы от Михаила оченно огромные. С двумя парами его можно вписать в 160*80, причем по феншую. :)
УН у ВП интересный, всегда хотел послушать.
Только трассировка входного буфера не впечатляет. Для термостабильности надо было б все четыре транзистора в кучу собрать
2 минуты назад, finn32 сказал:
Эта хоть и преимущественно на smd, всё равно 210x75 получилась. Автор ПП  Верис
18 минут назад, finn32 сказал:
Ну и возими Мишину платку (D`Evil) с голым УН под ЛУТ.
Делов то - на вечер
19 минут назад, Ulis сказал:
Тоже об этом подумал. А еще лучше сборки.
2 минуты назад, Ulis сказал:
Делов то - на вечер
Лень, она такая. Может быть когда-нибудь.
Более новых небыло. Автор ничего не испрасплял (оно и с не точностями в номинала нормально тиражировалось и работало) - исправляли некоторые последователи, но на зашиту, у кого не спроси, все болт клали оправдываясь - для дома не нужна. Где-то в теме  показывали исправленную, а точнее её под мощность настраивать надо,как есть - порог ограничения очень высокий
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
По аторской схеме: питание по65В, помимо всех банальностей, если питание меньше, нужно ещё и Q8,9 в режим подогнать, но можно и покласть.... про Q 13,14, недавно вспоминали. По защите я даже тему затвал и даже добился более мене работоспосоюности - классная вещь, можно проводочками поискрить, КЗ может огореть и аппарат дальше работает.
Каждому своё.
  • 4 месяца спустя...
Уже голова идёт кругом. 300 страниц форума, запутался с концами. Скажите пожалуйста. Самая актуальная и надежная схема данного усилителя какая? Прочитал что 2006 v2 или может что напутал.
1) У кого-нибудь есть схема данного усилителя и печатная плата (те кто собирал и у него всё работает и не сгорело ничего до сих пор)?
2) Какие нюансы в сборе, от чего зависит выходная мощность (таблица мощностей).
3) Есть идея сделать контроль защиты на микроконтроллере, может изврат, но попробовать думаю стоит. На что нужно обращать внимание на съём каких параметров? (пример: температура транзисторов, постоянка на выходе и т.п.)
Если ветка жива, спасибо всем кто отозвался на этот пост.
