Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
@SergeyKa , 2006 самая позняя,  Пролистайте с конца страниц 10-20, были там и платы под завод,
2) в первом посту все достаточно подробно расписано.
Каждому своё.
17.02.2020 в 01:17, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Может я как-то читаю не так, я никак не могу найти про мощность. Я видел многие собирают на 100Вт, а чем отличается сборка на 300Вт, на 500Вт и сомневаюсь, что кто-то собирал, но на 1000Вт?
1 час назад, SergeyKa сказал:
Как тут привыкли делать, сборка - практически ничем, +-несколько транзисторов и резисторов припаять, по хорошему на 500Вт уже надо 2х уровневое питание.
Мощность зависит от питания и сопротивления нагрузки....
Делали и не однократно, только это уже другая тема.
  С такими вопросами обычно отфутболивают "тренироваться на кошках" и учить матчасть, а не киловатта и бредить.
Каждому своё.
Так, с этим вроде всё понятно. Кто и откуда брал трансформаторы тороидальные? Покупали с алиэкспресса или других мест? или проще намотать собственный своими силами? Просто смотрю есть питание и по 90 вольт на вторичной обмотке в одном плече, и столько же в другом.
5 часов назад, SergeyKa сказал:
Кто на что горазд, Ватт до 500 самому мотать есть смысл если есть где материалы по дешевке купить (украсть). Вот например. для килоВаттника самое то
в этом же разделе и на заказ мотали, да вообще не проблема, были бы деньги
Каждому своё.
10 часов назад, SergeyKa сказал:
Рулетка. Не надо для этого усилителя.
Решите сначала, сколько мощности на канал надо и на какую нагрузку, и тогда лучше на заказ в Туле или Ростове-на-дону.
Иначе можно разочароваться  в усилителе.
Выше 300Вт на канал 8 Ом (Это 80В в плечо на ХХ - 58-60В переменки на вторичке- 55 минимум) не рекомендую - греется всё не по-детски.
41 минуту назад, SergeyKa сказал:
должна ровняться мощности на выходе?
Желательно. Или больше. На один канал. Если трансформатор один на 2 канала - двойной мощности канала соответственно. Или больше.
2 часа назад, SergeyKa сказал:
Мощность трансформатора должна ровняться мощности на выходе?
На сколько денег хватит. И сил "волокать" если надо. Кто-то пик-фактором оправдывается.... Кто-то наоборот, вуалирует  сопротивлением обмоток так что у мотальщиц глаза на лоб лезут - этож ..цать ампер! а кому-то это 6А, но проводом максимального сечения влезающего в сердечник.
Каждому своё.
02.05.2020 в 20:25, KTS сказал:
Разве  2SC3503/2SA1381   не в TO-126 ??
У меня следующий вопрос, на ПП некуда впихнуть  R112 в цепи коррекции постоянки. Думаю избавится от него, увеличив номинал R5/R7  до 33к....50к, а R6 уменьшив до 2,2к. По симулятору все Ок, какие проблемы могут возникнуть в железе?
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
5 часов назад, Alex_63 сказал:
УМ  инвертирующий
И что с этого следует?
10 часов назад, Jekson сказал:
Ну вы, блин, заморочник….
Ставьте R6 100к и всё. Никакого обвеса. Т.е. только он и всё - движок на базы, крайние выводы на питание.
Я ставил - всё работает. Только немного резко регулируется по сравнению со штатной платой.
Вы, вообще, в курсе, что такое "addition" ?
Это дополнительная платка, впаиваемая в основную посредством 3-х штырьков. Неужели трудно так сделать?
3 штырька и 4 резистора на макетке, один из которых многооборотник.
Вот она. СМД с другой стороны и многооборотник 10к установлен с боковой вертушкой, чтобы крутить на вертикально установленных платах.
50 минут назад, HAKAS сказал:
В курсе конечно. Заморочкой я как раз считаю установку дополнительных плат))  Если у вас 100к без доп. резисторов нормально работал, значит себе поставлю 5к многообортник + по 47к с шин питания для плавности.  Просто интересно для себя понять, в чем истинный смысл R112 (100k),  может с ним меньше вероятность проникновения помех с шин питания в сигнал.
Изменено пользователем Jekson
13 часов назад, Jekson сказал:
Отвязать вход от делителя регулировки.
Не совсем нормально. Лучше по схеме. Это было временно при запуске и настройке плат.
И тогда стало понятно, что по схеме лучше работает.
Чем можно заменить  2SA1381/2SC3503   в УН и предвыходе тройки?  Из доступных в продаже, и не по конским ценам
 Кроме MJE340/350, с последними искажения растут сильно
8 минут назад, finn32 сказал:
1109/1609.
А так в УН вариантов с каждым годом меньше.
Если память не изменяет, в предвыходе ВК можно  2SA1837/2SC4793  друг за другом поставить, если я прав - стоит ли при этом корректировать номиналы резисторов?
На выход УН их нельзя? По симмулятору работает лучше чем MJE340/350, по искажениям нет разницы с 2SA1381/2SC3503
И в догонку,  Верис писал что ГСТ термоузла можно 2N5551/2N5401 , их же можно и в дифкаскад,  так может их же можно и в предвыход УН? что б  BC556/546   и 2N3904/3906 вообще не покупать
9 минут назад, finn32 сказал:
В первую ступень и на выход УН у них огромные емкости. ХЗ, что там будет с коррекцией. Явно пртдется перекраивать.
Лучше поискать кт940/9115.
Спасибо, а что на счет мелких скажете?   :
17 минут назад, Jekson сказал:
