Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Номакон временно ставил, со слюдой возиться не хотел. Причем собиралось все по принципу: сейчас проверю, а потом нормально сделаю. Вот сейчас и делаю нормально :)
Сейчас кстати посмотрел фото внутренностей усилителя Biema на 2КВт, выходники прикреплены к радиатору через силиконовые прокладки и термопасту, может все таки силикон не так плох?
Изменено пользователем ~D'Evil~
~D'Evil~ , Я опять насчет подбора транзисторов. Вопрос: измерения от температуры не зависят???
А то воткнул я какой то транзистор (советского производстра МП37А) так для проверки, так тестер начал с
13 и дошел минут через 5 до 3 !!! Щас гденить BC шки откопаю посмотрю как с ними.
У тебя такоко небыло??? Що китайский что за 1000 р немецкий работают также!!!(в смысле мерят транзюки)
Изменено пользователем maxim12345
Чертовы мп"шки ввели меня в заблуждение...А так все путем.(собрал 2Х6 из 20 тех и других. Точнее подул в магазин и там сидел да мерял(хорошо когда знакомые есть :) ))
Скока ампер должно на вторичке быть чтоб раскочать данный усилитель на полную???
Та ну как сказать, я б чесно говоря слюду воткнул. сколько видел - всё на ней. У силикона как я помню теплопроводность ниже, так что наверное рисковано это.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
У меня из расчетов тороидального транса получается что вторичная обмотка должна выполнятся проводом диаметром 2.5мм!!!
Это нормально ???
"Много по малу" лучше в данном случае
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
У меня сейчас нет всех деталей, да и только две платы готовы: облужены, просверлены и т.д. (оба УН). Сейчас пока впаиваю элементы которые есть. Дай бог если за 2 недели сделаю (еще надо БП сделать, а у меня ни плат ни шаблонов ниче нет).
P.S. Интересует работоспособность ?? :D
Работоспособность в первую очередь наверно заинтересует каждого!!!
Перевел рисунок на текстолит но не травил (хрорное железо везде взяло и закончилось :( ни в продаже ни у знакомых но это ни суть важно)
Детали еще жду из платана (удобная кстати вещь)
А это уже на тему "кому что". Лично мне нравятся диодные мосты (сюда надо ставить ампер на 20-30), поскольку они занимают меньше места, да и в монтаже удобнее.
А я вот вчера плату УТ кинул в хлорное железо (раствор слабый был) и ушел в универ, прихожу значит: плата еще не вся вытравилась. В общем после полного вытравливания и снятия тонера я обнаружил что пол платы у меня в дырках, причем еще и лудится ужасно, ну и фиг с ней сделаю еще одну.
Я тут вот чего еще надумал: Для УН лучше сделать отдельный стабилизированный БП (на отдельном трансе, земля естественно общая), так будет гораздо лучше, нежели питать и УН и УТ от одного источника (пусть даже и стабилизированного).
Да я тоже больше к мостам склоняюсь. А следует их на радиатор сажать ???
(Мне один знакомый травилку подарил . травилка из орг стекла с подачей воздуха!!! Я к ней еще нагреватель собрал. Как он(знакомый) говорил даже в медном купоросе с солью всего 2 часа плата травится будет!!! Сам не проверял. НО с хлорным железом этот эфект есть!!! )
А насчет стабилизированного БП это хорошо ТОЛЬКО вопрос уже встает куда все это пихать (а если 2 канала)!!!
Корпус нужен будет попросторнее!!!
Радиатор для моста я думаю нужен, особенно если планируется часто гонять на максимальной мощности. А если сушать не громко, то можно и обойтись (у меня радиатор не стоит).
Я прикладывал картинку как лучше всего компоновать усилитель, между прочим стабилизированный БП займет не так много места. Ориентировочные габариты корпуса такие: 450х300 (или 400, тогда много чего влезет)х60. Хочу, блин, тонкий усилитель только вот корпус никак не подобрать :(
Вот нашел в прайсах платана диодный мост на 35 ампер (есть и 25) КВРС3501(МВ351) в корпусе BR-25 стоит 30 р за штуку --Думаю такой поставить.
А корпус моно самому сделать (если нет фантазии то идти на modding.ru там тебе посоветуют как что и куда подсветку воткнуть :) )
Я кстати раньше моддингом понемногу занимался :), нужно свою учетную запись на их форуме откопать. Да я вот и не знаю даже...самому то из чего делать? Металл (тяжело обрабатывать), оргстекло (хрен достанешь, да и обрабатывать тоже не легко), фанера? Не, лучше пока похожу по магазинам, может че приглянется.
А обратное напряжение какое у этого моста (нужно более 100В, 150 хотя бы).
Обратное напряжение помойму такоеже или даж больше только таких в неличии не оказалось в магазине, ну я взял КВРС2510
(400V х 25А) тоже думаю пойдет. Габориты однако крупноваты (хотя кому как) 3х3 см и ноги плоские (пластинкой металлической)
А корпус без особых проблем сабирается из алюминеевых листов (в металлоприемке можно достать) и обрабатывается достаточно легко
Подогнал по нужным размерам да сиди и полируй внешнюю сторону а после лаком покрывай. Я так делал, очень даже ниче получилось!!!
Первые наброски печатки БП. Что скажите ???
Все зависит от используемых кондеров, вот например у 10000мкФ х 50В между лапами 12.5мм.
Силовые, сильноточные дорожки лучше потолще (миллиметров 10).
Насколько я понял вверху ствбилизированный БП, что там за стабилизаторы такие?
Еще будет неплохо сделать побольше мест для земли, поскольку к БП вот че подходит: земля входного гнезда, земля выходного гнезда, силовая сильноточная земля (УТ), силовая слаботочная земля (УН), и все это для двух каналов, вобщем "охапка проводов" приличная получится.
Такие мостики ("плоские") удобно крепить на радиатор, вот еще фотка проф. усилка:
Вот еще схемка параметрического стабилизатора, напряжение на выходе равно напряжению на стабилитронах.
А есть ли смысл делать параметрический стабилизатор какие у него плюсы кроме как напряж до равно после???
А мост я так и собираюсь крепить. Кстати он в такомже корпусе (хотя они(больше 15 а) все в таких корпусах)
Стабилизаторы еще думаю какие воткнуть скорее всего кренки поставлю 5 и 12 (большая горка у меня их накопилась :):):) )
А насчет земли это точно надо побольше в ней дырок наделать :D
кондеры собираюсь ставить по 4700 мф тоже ведь надо пристраивать куданить
PS а корпусом может служить срезанный корпус АТ от старого компа Р2(у меня таких аж 2) только возится придется много
(гдето видел как в такой урезанный Р4 воткнули типо сервак (даж на какойто выставке) )
PS2 а чего это за усилитель такой(который на фотографии)???
Согласен, особого смысла делать стабилизатор нет если нафигачить кондеров :).
А кренки то куда??? Разьве что в дежурный БП
усилитель 2х2КВт (если я не ошибаюсь) на фото продавал чел какой-то на Вегалабе за 400$.
Помойму КРЕНки лучше чем всякая забугровая... Временем проверено.
НА до же с блока снимать 12 и 5 в. Там для защиты и всякого такого вот я их и всунул туда
Первая КРЕН8В вторая 5А или 5В.
!!!! Я допустил ошибку в УТ !!!!
Анод диода 1N5817 должен быть подпаян к коллектору транзистора BC556.
Извиняюсь за причиненные неудобства, исправленную разводку выложу в течение 2ух дней.
