Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
А я, наверно, всё-таки OPA637 попробую. На веге предложили LT1363, но не нашёл, где купить нормальную, не у самоделкиных за 100 рябчиков. Возможно, плохо искал, но уже спать пора... unknw.gif
AD818AR Аналог LT1363CS8
Посмотри в Элтехе http://www.eltech.spb.ru (в поиске забей LT1363)
Стоит 123 рэ.
Посмотри в элитане, там за 250 руб есть... только 4 недели надо ждать... а так OPA637 стОит ппц дороже набора выходников blink.gif
Спасибо. Для набора MJL цена одинаковая. 1 OPA637 = 3шт. MJL21193+3шт. MJL21194 biggrin.gif
Стоит 123 рэ.
Спасибо.
opa637 нельзя сюда "в лоб" ставить, потому что они скорректированы, если не изменяет память, для Ку=3. opa627 надо, если из этой серии, они точно такие же, только скорректированы для Ку=1.
Изменено пользователем GeniusXZ
В соответствии со схемой WP2006 MK II v.1.21 КУ ОУ составляет 3.2 раза. Как раз.smile.gif
Изменено пользователем HAKAS
8620 можно попробовать Ermakу, если вольтаж подойдёт, а мне сдвоенные без надобности. А EL2125 можно попробовать, спасибо.
Вольтаж маловат, да и некоторые параметры похуже, чем у 825. Для меня, похоже, шило на мыло, если пробовать. Я же с ними не слушал, а Вы хотите - пробуйте. SOIC8 к панельке цанговой припаивается на ура.
Я и не спорю. Вольтаж для ВП маловат, не перепаивать же полплаты для пробы.smile.gif Да и SOIC8 опять лень распаивать на панельку, кропотливая работа, а как звучать будет - не знаю. Вы с какой целью интересуетесь?wink.gif А?
Мне хотелось бы услышать отзывы тех, кто пробовал разные ОУ и сравнивал их звучание в ВП или другом усилителе. Я не могу попробовать все, которые подойдут в этот усил, поэтому хотел хоть немного определиться, стоит ли искать что-то, кроме предложенных и упомянутых выше ОУ.
ad8620 неплох... но цена немного кусается... и основной "-" это смд корпус... мне же надо ДИПовский..... opa2134 ставить банально... хочется на источник чтото более посолиднее... может подскажет ктонить?)
HAKAS попробуй ченить из отечественного=) ну не верю я что все прям такое г. у нас :D может что хорошее попадется))))
хотя ябы поставил OPA627 в металл корпусе... но.. $$$ :help:
Изменено пользователем Ermak
попробуй ченить из отечественного=) ну не верю я что все прям такое г. у нас biggrin.gif может что хорошее попадется))))
Почти всё наше хорошее - это копии импортных.
Да кстати может ора2107а, я себе такие заказал для предварительного унч, я вычитал что он звучит как дорогие ОУ как ора627 и ора637 <_< . Конечно не так хорошо как они играют)
Опять двойной. Возможно и звучит, вот и отпишитесь, как. А я пока слушаю OPA637 + MJL21193-194 в одном канале и AD825 + 2SC5200-2SA1943 - в другом.
Наконец то я в сети:)
Война с УТ продолжается ))) Установил ОС по постоянному току на ОУ, убрал местную ОС. Звук радует слух. Теперь мучаю защиту, немного изменив схему она заработала, и возник вопрос:
У меня одна пара на выхлопе, защиту хочу выставить на 5А, дабы не трогала эта защита УТ при работе на нагрузку. Настраиваю следующим образом: На вход УТ сигнал, на выходе резистор 4Ома 100Вт и давай амплитуду наращивать. Вся суть вопроса вот в чём: На что мне смотреть, на амплитудное значение или же на действующее значение?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Надо цеплять 2Ом нагрузку и на ней настраивать. Иначе усь уйдет в клип и не поймеш толи защита толи клип. Какое значение смотреть это кому как удобней - я сммотрю амплитудное (когда начинаются иголки) потом считаю.
Звук радует слух.
Я смотрю сразу оба. Осциллом и тестером. На осциллографе хорошо видно, когда наступает ограничение и другие бякиbiggrin.gif , а тестер сразу показывает действующее значение.
На осцилографе чётко видно, когда начинает усилитель клипинговать а когда срабатывает защита, могу наглядно показать. Но если на словах, то при клипинге усилителя режутся шапки синусойды, а если срабатывает защита, то чётко видно, как начинает наростать амплитуда и тут бах, она резко практически спадает до нуля. и следующий момент: Питать усилитель буду от +/-25В а сейчас запитал от +/- 45В, т.е. усилитель начнёт клипинговать при мощности выше 180Вт на 4Ома, а защита настроена грубо говоря на 100Вт.
2HAKAS
На осцилографе тоже можно хорошо вычислять дейст. значение, умножить на 0,7 не сложно ) Разница лишь в том, что при амплитудном и действующем напряжение, если брать скажем 10В то токи будут разные
blink.gif Да ну? (Шутка.)
Мне тестер сразу среднее значение на музыке кажет (прыгает, да, но что сделаешь?). А на осциллографе видно максимум в пике, который, конечно, пересчитывается в действующее.
