Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
е знаю как у вас. но у нас на заводе авиастар!! может слышали про такой!!! водой уже не режут ..разобрали станок! из за травматизма нашего не стольквалифицированного персонала! :D ...2000атм струйка воды..хех ..она 5 мм железо как по маслу резала!!! сам видел!!
но это было давно! сей1час уже не пользуются...
Во вспомнил как называется Wasserstrahl(это который водой режет) и есть Laserstrahl(это лазером) а разница незнаю какая всмысле по качеству. Кстати про травматизм достаточно 100атм как ножом оч острым режет
Изменено пользователем Aleksej.
Имеется в виду аудио? Винтовые клеммы и желательно по качественнее.
P.S. Все таки скоро у нас будут заводские печатки, ВП разрешил :) Если интересно, загляни в мою тему на Вегалабе.
Вот фото что я нашол ести это подходил ли это.~D'Evil~ могбы ты фртку разёма дать ато я нераз их невидел.
Сегодня сделаю плату УНа её можно проверить без УТ???
Клеммы на любой вкус: http://www.samodelka.ru/cats/79.htm
Например вот эти: http://www.samodelka.ru/goods/3754.htm (винтовые)
Вот такого плана еще можно: http://www.samodelka.ru/goods/1076.htm
Плату УНа можно проверить отдельно: на вход генератор, на выход осциллограф. Обратную связь (NFB) в этом случае брать прямо с выхода УНа.
Изменено пользователем ~D'Evil~
какие брать???
CООбрал наконецто Все ок работает только вот чегото мне не слышится что он на 180 ватт выдает!!!! меньше будет
Долго мудился с настройкой (от постоянки избавлялся хотя так и не избавился!!! чего за хр**ь не знаю!!!:wacko: )
Фотки скоро выложу (как фотик найду!).
~D'Evil~ ты будешь разводить новый ВП в полной версии???
какие брать???
Бери те, что слева.
Поздравляю :) Я вот что тоже заметил: ВП у меня работал на левый канал, ТДА7294 на правый, громкость абсолютно одинаковая. Почему? Питание ВП +/-45В (нехватает 5В), питание ТДА +/-28В (превышено на 1В). Незнаю вот в чем дело.
Теперь тебе пара вопросов:
1) Как установлены BD135 и BD136 ? Они должны сидеть поверх корпусов мощных выходников (каждый на своем плече)!
2) Какие проблемы с постоянкой? Какой она величины?
3) Какой ток покоя установил?
Уже почти готово. Там моща получается 650Вт, мне лично столько ни к чему.
ВП разрешил делать платы на заводе, так что если интересно, то заглядывай на Вегалаб. Я уже устал делать эти платы, теперь буду их заказывать. Вот сейчас модернизирую старую плату УТ (по которой вы собираете), отправлю на завод, пусть сделают. А то у меня уже 2 УНа несколько месяцев пылятся.
Наконец то развел двухстороннюю плату УТ (старая версия), теперь осталось проверить и можно заказывать. Цена платы будет где-то 500 рублей.
BD135 и BD136 прикручены просто к радиатору (скоро переделаЮ)
Постоянка примерно 0,3 мВ
ТОк покоя 200мА.
напряжение 53 В.
Почитал чего понаписали на вегалабе. Как разведешь полную версию Н класса выложи ее пожалуйста здесь.
Собрал УН но мне непонятно с транзисторами который должны на радиаторе стоять они получается другой стороной прислоняются
ещё вопрос я там заместо 600 он поставил 620 и заместо 1200р 1000р и маленькие емкости 33р 22р поставил керамику. как это скадется на усилителе???????????
Очень неплохо !!! Я когда собирал, так у меня постоянка около 36мВ была, а подстроечника в УНе не было, так что все у тебя в порядке.
Щелчков при включении/выключении нет?
Хорошо.
Сфотографировать можешь? Имей в виду, что разводку я черчу со стороны дорожек. Выходники впаиваются тоже со стороны дорожек.
Вот так они должны стоять (это старая плата, но принцип один и тот же)
На Вегалабе писали что там вообще должно быть 680. Я лично прецизионные 600Ом ставлю.
заместо 1200р 1000р
Частота среза ФНЧ уменьшится. Ниче страшного.
На такую емкость только керамика есть. На звуке не скажется.
А че помешало нормальные номиналы поставить??? Может гденить че нить поскочить там постоянка или возбуд например (такое однажды у меня было с етим усилком с вегалабовскими печатками) Но это только может хотя тогда у меня очень сильно номиналы различались
Щелчки были тогда когда у меня по 70 тыс по питанию стояло (в сумме 140 на + и -) отрезал до 50 и не стало это даж не щелчек был наверно а какойто короткий гул.
Хотя наверно и его не должно было быть.
Изменено пользователем maxim12345
С Вегалаба Vizzy собрал по моим платам, сказал что на "подходе к ограничению присутствует звон" в общем нужно подбирать кондеры, стоящие в УНе параллельно диодам BAV21
Блин а звук класный!!!! Несомненно лучше китайского говна!!!!
Собуру наверно 2 канал и засуну его в коробку от китайской АЙВЫ
у меня наоборот стоят они сверил по даташитам всетранзисторы я вроде поставил провильно а если свероять с песпткой то все развурнуты ниже печатка. Как определьть вазу эмиттер колектор тестером??????????
wp200.rar
По даташитам. К тому же у меня все транзисторы на печатке подписаны. Еще учти, что нарисованы транзисторы на печатке со стороны теплоотвода !!!
Вот УН:
А вот так надо загибать лапы у MJE/KSE:
дык у меня зеркало нах.Когда печечатал зеркача галки небыло блинн печатки передалывать ...ядстово
Вот блин !!! Внимательнее надо быть !!! Если при сборке какие вопросы возникнут, спрашивай.
P.S. Ты читал мои огромные посты на первых страницах этой темы? А то при настройке еще выходники сжечь можешь!
Успею прочитать всёравно текстолита нет больше . Ну как говорят первый блин комом буду переделывать а печатка так красиво получилась. даже две
Не, я с печатками больше возиться не хочу. Узнал кстати сколько моя платка УТ будет стоить (двухсторонняя, габариты 5х17), примерно 370 рублей, не так уж и дорого. Сейчас все проверил, разводка вроде верная, так что буду наверное заказывать в ближайшие дни.
ё а что так дорого лист текстолита 300х400 я покупаю за 8евро не ребяты лучше принтером намного дешевле. Я тоже узнавал про печатки она дорогие собаки.
Да ну нафиг! Я лучше заплачу столько, чем буду сидеть е**ться с этой платой. К тому же у меня сейчас нет возможности сверлить платы. Плюс ко всему плата двухсторонняя, такую дома хрен сделаешь. Как получу плату, отпишусь и фото выложу :)
Я сверлю обычной дрелью сверлом на 1мм двух стороняя млата непроблема пробовал получалость неплого но я пробовал маленький кусочек 100х50мм все нормально получается я бы нестал бабки выкибывать на ветер темболее платы неплохо получаются оч неплохо
УН у меня получается без проблем. А вот с УТ (20х6) проблемы. В общем ЛУТом буду делать небольшие платы, все остальное отправлять на завод. Пока что две платы УТ мне обошлись в 800 рублей. Вот сижу блин жду...
P.S. Как там у тебя сборка идет?
