Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
2 eXoRciST: w3296 - это импортный, подстроечный, многооборотный резистор. Продается почти везде, стоит около 5 рублей.
Блок питания: трансформатор, мощностью 400Вт (для одного канала) с двумя вторичными обмотками 35В.
я сейчас делаю упрощёный ВП, буду подовать напряжение +-75в это получается мне нужен тор на 2*75V?
Это как :blink: ??? Читай первый пост этой темы и первый пост темы FAQ по TDA7294 про БП я там все разжевал. Обязательно.
2 Snake:
А кто нибудь разводил плату упрощенного ВП на SMD?
Да в принципе смысла нет: больше геморроя со сборкой при тех же размерах платы.
Эт смотря какое сопротивление нагрузки будет. И сколько дури с него надо. :)
по идее +-75 В эт гдето 350 Вт на 8 Ом. Что т сомневаюсь я что тебе такое надо.
post-13145-1164693129_thumb.jpgМожно ли использовать в фильтре вот такие блоки конденсаторов: Philips 1500mf x 100v,ибо они есть у меня и знаю где брать :)
Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой.
Конечно можно. ток по хорошему таких кондеев надо бы хотя бы по 10шт в плечо. А много маленьких кондеев эт даже лучше чем один на 10000 мкФ.
Да у меня мысль в плечо,по два таких блока поставить,кстати говорю где брать,для этого надо иметь хорошего знакомого в сотовой компании,они там регулярно оборудование меняют,а старое просто списывают на металлолом....ну дальше понятно :) А там и радиаторов и конденсаторов всяких,непересказать ;),да всё фирменные.
post-13145-1164785211_thumb.jpgpost-13145-1164785166_thumb.jpgpost-13145-1164785122_thumb.jpgНужен совет,у оказавшейся у меня заготовки под корпус,боковые радиаторы состоят из двух половин.Вопрос в том ,можно ли выходные транзисторы не запаивать в плату,а разместить непосредственно на радиаторе и с платой соединить проводниками.
Вобще то они все и на одной половине поместятся(площадь 1600см),тогда вторая не при делах остаётся,а если её убрать некрасиво будет :)
Ну я думаю что сильно плохо не будет. :)
хотя конечно лучше не будет точно. выбирай сам. Я бы повесил на провода. И по возможности короткие. :)
боковые радиаторы состоят из двух половин. Вопрос в том ,можно ли выходные транзисторы не запаивать в плату,а разместить непосредственно на радиаторе
Выходников 4штуки. Что мешает прикрутить плату так, чтобы 2 выходника и два предвыходника были на одной половинке радиатора, а других два выходника на второй (при этом, транзисторы термостабилизации надо прикручивать поверх выходников, размещенных вместе с предвыходниками)? Между половинками должен быть хороший тепловой контакт.
post-13145-1164804086_thumb.jpg"Между половинками должен быть хороший тепловой контакт."
Вот его то и нету,там конструкция такая...
Хоть в таком делай :)
Только что пришло решение,соединить половинки правильной толщины медной шиной,через термопасту и на ней уже монтировать транзисторы,вроде нормальная мысль :)
Купил кое какие транзисторы,сразу видно буржуйскую культуру производства :) ,все KSE350 c коофициентом усиления 150,KSE340 с коофициентом 70,2SC4793 с коофициентом(190-196) ,2SA1837 с коофициентом(170-176),ну и что теперь с ними делать ? :blink:
Что-то больно большая разница. Фотку своего тестера выложи.
Все нормально, их в пары подобрать особого труда не составит.
P-snake,дай точные размеры радиаторов которые ты хочешь использовать?И скольки канальный усилитель ты хочешь собрать?А точнее,будешь ты разделять по частотам прямо в усилке(получится четыре канала,2-сч+вч и 2-нч т.е.на два саба),или у тебя будет вобщем два канала?
Изменено пользователем Zeddmor
Радиаторы у меня будут размером 320х130х40 состоят из 2х половинок,общая площадь где-то 3200 см ,будет просто два канала.
Маски уже сделал,вот соберу всю комплектуху и начну...,а пока для разминки другой усилитель попроще на полевиках сделал,щас его гоняю :)
P.S. У меня кстати валом радиаторов 215х100х50 обшей площадью где-то 1600 см,будете ехать мимо заезжайте,отдам даром :)
Изменено пользователем P-snake
Это, конечно, хорошо, но Вы слишком далеко находитесь. А почтой переправлять, так стоимость пересылки такого веса может превысить стоимость радиаторов.
Восточный Казахстан.От Барнаула где-то 600 км,от Новосибирска где-то 800 км,от Алма-Аты-1074км :)
Скажите, как выглядит полная схема усилителя после применения в ней подстроечных элементов. В той, что я имею - про них нет ничего, не обозначены. К сожалению, не все ссылки, указанные в теме, срабатывают, может, я что-то не смог из-за этого увидеть.
Подумай немножечко сам. Там все не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Какие конкретно не работают? Вся необходимая информация в первом посте, там ссылки должны обязательно работать.
~D'Evil~ теперь возьми Сделай нормальную статью :
размести как делать от А до Я(с хорошим пояснением) как для 180Вт-500Вт с доработаными печатками!!!!!!!!!!!!!!
можно и фото глянуть :D
[Вот сейчас брошу все свои дела и сяду, для тебя специально, писать статью по сборке. Все необходимые материалы есть. Что еще надо?
В следующий раз за такое обращение влеплю бан. Элементарное уважение пока еще никто не отменял. ~D'Evil~]
Заинтересовал данный усилитель. Мне нужен 300Вт на 8Ом. Может кто-нибудь уже собирал на такую мощность, может схемы и печатки сохранирлись?
Буду очень признателен.
Всё гениальное - просто!
Тебеже дали усил холтона чем он не утраевает :ph34r:
Ну он не совсем на 300Вт - соответственно плату переделывать, вот я и хочу узнать может есть готовые решенияю
