Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
ну да ладно...это лирика.... а как на счет того чтоб довести ее до ума.....
чему там болеть и почему она должна болеть: не работет и фиг с ним - именно так думают собравшие. В 101 раз повторю: ЗАЩИТА В ВП НЕ РАБОТАЕТ.
Илья
Причем тут не работает!!!!! я говорю ЕЕ НАДА сДелаТЬ, без такой защиты - до первого КЗ
Ты сначало узнай возможно ли это вообще не меня координально схему защиты и печатку..
Илья
А вот тут всё верно написано или нет? :http://www.sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=6
А сколько планируеш выдуть с усилка?
Лично мне это для дома. Дома акустика 50(Вт) 8(Ом) Но с учётом того что возможно буду применять не только на ней, сделаю запас побольше. Хотелось бы ватт 100 на 8 Ом
Изменено пользователем Балбес
спасибо всем с советами! усь по сей день работает на ура :)
собираю его для биампа, линейного массива ВЧ портал на P audio BM-D 750, пока на них не пробывал, но российское гавно отыгрывает более чем на отлично :)
Ну в Росии не всё говно :rolleyes: Лично у меня C-50 очень круто отыгрывают. Базара нет, кефам они сливают, но вот по басам например делают их.. (имхо)
базара нет! но я как раз после нового года разобрал весь рос хлам который собирал еще лет 7 назад! все выкинул! собирал как раз аналог с50, там 10гдв, 20гдс , 35гдн -1 ,горит все по неосторожности! замучился мотать катухи на динамиках! вообщем все! избавляюсь! для и для выездных мероприятий так и для дома я понял что биам рулит! :) совсем другой звук! но для дома нагромождение получится :)
собственно еще вопрос назрел! по счет индикации клипа и лимитера, схему прикрепляю ниже!
мое решение - приколхозить к классическому ВП, как я понимаю настраивать ничего не нужно! схема работает от 15в! нужно лишь дополнить схему УН двумя транзюками мпса.
плавное ограничение сигнала наверно уберу из схемы, считаю он мне не нужен. все решается прямыми руками и микшером :)
Изменено пользователем ZVER
Плавное нарастание сигнала имеет смысл только если у тебя защита от постоянки не на реле. если используется релейная защита, то она не нужна.
защита релейная! но индикация будет работать как нужно? или нужно будет опять же порог подбирать?
Вот результаты испытаний!
синус 1кгц, нагрузка 4 ома, питание +-32в
на выходе 30в чистого синуса без зарезания. на первом фото
на втором фото, работа защиты от КЗ,
за качество фото извиняюсь! сложно все одновременно сделать.
Вроде должно заработать, почему нет :rolleyes:
могу поздравить :rolleyes: Питание не маловато ли?? или ты так и думаеш эксплуатировать дальше?
Мне "гребни" синуса не нравятся... может это качество фото такое, а может чё-нить где-нить "подзванивает"
чистый синус! проверял еще раз! это глюк фото! на экране осцила все ровномерно и одинаково!
кстати, проверил реацию резюка в защите от КЗ! странно, по осцилографу я вообще не видел разницы, что без что без него! что с разными наминалами!, установил стабилитрон на 5.1в и убрал 3.3л резюки, кстати выходники при КЗ не греются :) вообщем походу чудеса с защитой! но спалить не удалось!значит работатет! а вот что скажут знатоки по осцилограмме....????верно или не верно...
Как ты при питании +/-32В получил на выходе 30В синуса?
Илья
Не работает она, по осцилу больше похоже не на работу защита, а на меандр, который возникает в результате перегрузки по току - скорее всего так.
Илья
а что мне считать полуволну? 15в ? при 4 омах 56ватт?
Ну не так как ты считаешь - это точно. При +/-32В максимум что ты получишь на выходе неискаженного синуса: (32-4/1,41)^2=19,9В, или 19,9^2/4=99Вт.
Илья
тогда предложи свое решение! как исправить? между прочим при КЗ ничего не сгорает и выходники не раскаляются!
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
  • Похожий контент
