Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Подскажите пожлуйста, если поставить 3 пары выходиков, запитать усилитель от +-60 Вольт, сможет ли он работать на нагрузку 2 Ома? Каких мощностей ожидать на 2, 4, 8 Ом???
На 2 Ома работать сможет. Теоритечески при этом может выбать 760Вт, но практически с тремя парами 5200/1943, не более 300Вт на 2 Ома.
На 4 Ома - теоретически 380Вт, реально не более 300Вт
На 8 Ом - и практические и теоретически не более 190Вт.
ПС. Поздравте меня - у меня сегодня ДР :)
Изменено пользователем Nem0
Илья
счастья успеха удачи и мнооооооого денжат
Спасибо :) Приятно очень :)
Илья
Спасибо всем большое-большое :) Мне очень приятно :)
Илья
Может я не правильно написал, имелось введу карта токов... интересует при питании 40В.. Усилитель готов предстоит настройка.
Что за не понятки? немогу посмотреть/ скачать ни одного аттача на 3,4ой странице этой темы. вмето файла/архива получаю: "[#10173] Запрашиваемый вами прикрепленный файл не найден", с 5ой качается нормально. И многие ссылки нот фаунд. как быть, где можно посмотреть бп и зашиту этого усилителя?
извиняйте за оф
Каждому своё.
Есть схемка перегрузки состоящая из одного светодиода, диодного моста и делителя напряжения. Подойдет ли она в этот усилитель, или есть что-нибудь попрактичнее?
извиняйте за оф
Непонял какую схему блока питания? Ето там где деодные мосты и кондёры? ;)
По стандарту два плеча обмотки, диодный мост, кондёры електролиты, кондёры шунты плёнка и в усь.
Если хочиш избежать подмагничевания сердечнтка на 25 герцах, то ставь 2 диодных моста по одному на каждое плечё обмотки.
Защиты от постоянки, задержки подключения сдесь нет нужно делать отдельно. Я например сделал отдельно Бриг-защиту (спасибо Немо), переделал платку под своё реле и лады работает на ура, лиш емкость подобрал для задержки.
А интегрированая защита от перегрузки она плохо очень работает- её настраивать надо. Где то недавно обсуждали (стр.5 назад) там выкидали резистор, диод... и чего-то наченало пахать.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Добрый день. Подскажите решение проблемки. Решил собрать ВП платы для которого сделал очень давно и бросил. Три пары выходников, питание +-60 Вольт, платы из первого поста. Все элементы как на платах, гасящие по 2 кОма. Один канал работает идеально, постоянка на выходе стабильный 0, синус, меандр, все в нормне без искажений и т.д. Второй канал уже 4 дня не могу запустить нормально. При закороченном входе луч осцилографа немного раздваивается и "прыгает" то вверх, то в низ. Постоянка не стабильна гуляет в пределах +-2 В, но подстроечником регулируется, и причем в момент регулировки луч на осциле сильно искажается. Гигантских токов не потребляет, ничего не греется и не дымит. Пробовал отдельно УН запускать, выход замкнул на вход ОС и смотрел синус, все идеально, постоянка не появляется, все нормально регулируется, синус чистый. Включал и УТ без УНа, на выходе никаких аномалий, все ровно и спокойно, при соединении оных вместе снова искажения непонятного характера. Пробовал подавать синус, работает, но луч раздваивается и "дрожит". Подскажите куда копать? Проверил все что могло наводить сомнения, все в норме вроди как. Пробовал изменять номиналы кондеров С7 и С8 в УТ в пределах 120-150 пик, результатов никаких. В УН пробовал изменять номиналы С8 и С9 в пределах 33-50 пик. Заранее благодарен.
На возбуд похоже, остальные признаки тоже говорят об этом.
Илья
Все правильно, нужно играть этими емкостями. Если 33-50пФ не помогли - ставь больше емкость пока возбуд не пропаделт. В УТ можешь и 220-470пф попробовать поставить.
Так же стоит с С5 в УНе поэксперементировать.
R42 в УТ греется? С9 в УТ впаян вообще?
Илья
  • Похожий контент
