maxim12345
Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Что за не понятки? немогу посмотреть/ скачать ни одного аттача на 3,4ой странице этой темы. вмето файла/архива получаю: "[#10173] Запрашиваемый вами прикрепленный файл не найден", с 5ой качается нормально. И многие ссылки нот фаунд. как быть, где можно посмотреть бп и зашиту этого усилителя?
извиняйте за оф
Каждому своё.
Есть схемка перегрузки состоящая из одного светодиода, диодного моста и делителя напряжения. Подойдет ли она в этот усилитель, или есть что-нибудь попрактичнее?
извиняйте за оф
Непонял какую схему блока питания? Ето там где деодные мосты и кондёры? ;)
По стандарту два плеча обмотки, диодный мост, кондёры електролиты, кондёры шунты плёнка и в усь.
Если хочиш избежать подмагничевания сердечнтка на 25 герцах, то ставь 2 диодных моста по одному на каждое плечё обмотки.
Защиты от постоянки, задержки подключения сдесь нет нужно делать отдельно. Я например сделал отдельно Бриг-защиту (спасибо Немо), переделал платку под своё реле и лады работает на ура, лиш емкость подобрал для задержки.
А интегрированая защита от перегрузки она плохо очень работает- её настраивать надо. Где то недавно обсуждали (стр.5 назад) там выкидали резистор, диод... и чего-то наченало пахать.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Добрый день. Подскажите решение проблемки. Решил собрать ВП платы для которого сделал очень давно и бросил. Три пары выходников, питание +-60 Вольт, платы из первого поста. Все элементы как на платах, гасящие по 2 кОма. Один канал работает идеально, постоянка на выходе стабильный 0, синус, меандр, все в нормне без искажений и т.д. Второй канал уже 4 дня не могу запустить нормально. При закороченном входе луч осцилографа немного раздваивается и "прыгает" то вверх, то в низ. Постоянка не стабильна гуляет в пределах +-2 В, но подстроечником регулируется, и причем в момент регулировки луч на осциле сильно искажается. Гигантских токов не потребляет, ничего не греется и не дымит. Пробовал отдельно УН запускать, выход замкнул на вход ОС и смотрел синус, все идеально, постоянка не появляется, все нормально регулируется, синус чистый. Включал и УТ без УНа, на выходе никаких аномалий, все ровно и спокойно, при соединении оных вместе снова искажения непонятного характера. Пробовал подавать синус, работает, но луч раздваивается и "дрожит". Подскажите куда копать? Проверил все что могло наводить сомнения, все в норме вроди как. Пробовал изменять номиналы кондеров С7 и С8 в УТ в пределах 120-150 пик, результатов никаких. В УН пробовал изменять номиналы С8 и С9 в пределах 33-50 пик. Заранее благодарен.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
На возбуд похоже, остальные признаки тоже говорят об этом.
Edited by Nem0
Илья
Схему выложи тут - покажу. На пальцах объяснять сложно.
Илья
А что её выкладывать, схемка из первого поста, вот продублирую.post-36898-0-45852800-1300547691_thumb.jpg post-36898-0-64197600-1300547706_thumb.jpg
Все правильно, нужно играть этими емкостями. Если 33-50пФ не помогли - ставь больше емкость пока возбуд не пропаделт. В УТ можешь и 220-470пф попробовать поставить.
Так же стоит с С5 в УНе поэксперементировать.
R42 в УТ греется? С9 в УТ впаян вообще?
Илья
Цепь Цобеля не греется, все запаяно. Ну попробую еще увеличить, но сомневаюсь что даст результат.
У мненя тоже была проблема с возбудом тоже долго игрался ёмкостями с8 с9 возбуд пропадал при 100 pf но звук портился, пришлось подбирать более точно транзисторы bc556,bc546 в УН!
Edited by Mode
В УТ эти транзисторы выполняют роль защиты. и к качеству звука никакого отношения не имеют. К возбуду наверное тоже...
Сори опечаточка вышла имелось в виду УН!
В УН все подобрано точно, пробовал уже 2 комплекта транзисторов - эффект идентичен.
Увеличение коррекции в УТ до 220 пик и в УН до 100 пик результатов не даёт никаких. Пробовал как по отдельности увеличивать (сразу в УТ, потом в УН), так и вместе У меня ощущение, что не там копаю...
Edited by Lands
Добрый вечер всем :)
Собрал 4 платы ВП упрощенного.
3 из них запустились без проблем а вот 4ый не хочет запускаться. На выходе -0,26В и не убираются.
Выпаял все транзисторы в УНе, прозвонил, впаял, включил его отдельно от УТ, на выходе УНа выставил 0 без проблем, осциллографом ничего подозрительного не обнаружил. Отдельно включил УТ, ток покоя 110мА, на выходе 90мВ. Включил все вместе, скрутил ток покоя, все равно -0,26В на выходе и не регулируется. На выходе ничего подозрительного так же не обнаружил. В УНе убрал буферный каскад на ОУ, в УТ убрал защиту по току. Вход ест-но замкнут на землю. Где искать причину? 3ий день уже бьюсь с ним.
Карту с напряжениями УТ прилагаю.
Отпаивал R7, R8 и пробовал включить УН+УТ, на выходе опять -0,26В. С выхода УН на вход УТ 0,8мВ
Для начала надо уменьшить гасящие резисторы. С таким низким напряжением питания стабилитроны явно не в режиме.
И карту для УН тоже показать.
ООС то замкнута? А то если такая канитель:
то смахивает, что нифига не замкнута. Иначе на входе УТ должно появляться обратное напряжение для компенсации, даже если УТ неверно работает.
Edited by GeniusXZ
Остальные 3 канала прекрасно работают с такими номиналами. Пробовал понижать питание, результату 0, эффект тот же, Усилитель в Авто, питающее напряжение немного подсело просто.
ОС конечно замкнута. Карту напряжений УН прилагаю
Только что подключил УН с рабочего канала к исследуемому УТ - эффект то же. Значит дело в усилителе тока... У кого нибудь есть какие то предположения?
Все равно, это слишком много. Даже в Уне на стабилитронах больше 15 вольт. Тогда проще вообще их убрать - они ничего не стабилизируют. Для 22В питания надо резисторы в УТ в районе 350-450 Ом, а не в 6 раз больше, как сейчас у вас!
Это может и не относится может к вашей проблеме, но это факт.
Ну вот, ООС замкнута, но не работает: на нее приходит -0,26 с УТ а на выходе УНа при этом -0,31, хотя должно быть обратной полярности для компенсации. Имхо, проблема там. Тем более, что ток покоя настраивается. Косвенно "за" еще тот факт, что постоянка не регулируется подстроечником.
Оно играет хоть?
Edited by GeniusXZ
Номиналы гасящих резисторов не смотрите. Вообще в штатном режиме питание будет +/-28,8В. гасящие резисторы 560Ом что в УН что в УТ.
То что там проблема то понятно. только вот в каком направлении капать там, это вопрос.
Оно играет хоть?
А вот это хороший вопрос, не пробовал :) А оставшиеся 3 канала работают прекрасно, даже при просадке питающего напряжения до +/-18В
Потыкался в рабочие каналы и вот что интересно: на выходе УТ -0,8мВ на вход УТ -24,3мВ, выход +4,7мВ вход -115,3мВ, выход -18,5мВ вход -50,7мВ. Отсюда можно сделать вывод. что ОС работает только как то недостаточно сильно что ли.
Это нормально. Это ведь статическая система, поэтому всегда есть статическая ошибка. Чтобы была астатическая, надо интегрирующее звено, интегратор короче, тогда будет ошибка = 0, так что все так и должно быть.
И еще, только что заметил, на картинке УТ на базе транзистора термостабилизации то же, что и на входе УТ, т.е. на его эмиттере - непорядок. Проверьте его, может пробился. ООС ведь из-за УТ тоже может разрываться.
Edited by GeniusXZ
Я вчера тоже обратил внимание, что на выходе можно выставить хоть -0,5В хоть -2В но не как не перевалить за -0,24В
На вход УТ поступает -0,33В, а на транзисторе что вы сказали на базе +0,33В. Так же заметил, что если от минусового плеча вычесть -0,33В, а к плюсовому плечу прибавить эти 0,33В. то получиться нормальная карта напряжений на УТ.
Выпаял обе БДшки, обе живые, имеют КУ 425 и 563, что в нашем случае не имеет никакого значения.
Скорее всего попался некачественный транзистор в термостабилизации УТ, попробуйте поменять оба, однажды уже натыкались на генереж из-за этого.
Остальные транзисторы все по схеме стоят, или были замены?
Все элементы точно такие как указаны на печатке. Спасибо Михаил, сейчас буду пробовать, самому тоже такие мысли закрадались...
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
