Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
лапочки получше будут ;)
лучше или хуже спорить не будем; тут больше дело в привычке.
Я еще обычно на токограничивающих резаках сразу меряю падение напряжения.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Доброго времени суток!
Давно уже собрал ВП по упрощеной схеме, работает от импульсника, напряжение +/-48В. .проблем нет но БП не вывозит на полную.
На днях перебрал трехфазный трансформатор на 2,5КВта. На выходе после моста +/-55В. Выдержит ли усилитель такое напряжение? И нужно ли что-то менять? резики может какие, ток покоя или еще чего?
Заранее спасибо
Гасящие резисторы R1 и R2 горячие, в смысле сильно горячие. У меня стоят номиналом 1.5К, 2Вт.
Номинал резака увеличь до 2к2 (15мА).
точно так же и у меня ... увеличил до 2,2кОм... не чего не дало пальцем только обжигает... прошу помощи ??
где кавырять ?
Изменено пользователем iwanich
И что с того что горячие резики? усилитель работает нормально, резики не дымят и не воняют? - Тогда все ОК
Илья
То что горячие это как бы не хорошо, тепловой режим легкий должен быть, плата то не промышленая, метализации отверстий нет, текстолит прогреется, начнет гореть, вонять, фольга отслоится...
Поставлю 2.2К, посмотрю что будет. Гасящие на УТ тож менять? Седня будет первое включение...)))
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
А рассеиваемая мощность на них при заданном питании около 0,6-0,7Вт, т.е. градусов до 50 минимум они прогреваются, это нормальная температура для элемента, а для человеческого пальца это уже достаточно горячо. Так что ничего страшного.
Я спокойно держу руку на батарее температурой 65градусов)До метала температурой 70 градусов можно дотронутся без боязни обжечся - для среднестатестического человека.
Поставил гасящие 2.2к, температура аналогичная. Сейчас в размышлениеях, может поставить цементники 5Втные, но куда из там на плату засунуть...
И еще, у меня после включения постоянка на выходе УН сначала плавает, потом снижается за 5мин (до мнимого нуля). Причем сразу после включения постоянка около 140мВ. Какой то длинный переходной процес. Меня это беспокоит. Осцилографом посмотреть что на выходе не могу.
Проведи эксперимент с нагретой водой - у тебя кожа слезет от 70 градусов :D
Илья
И так, СВЕРШИЛОСЬ!)
Все работает :lol:
Ток покоя 106мА, постоянка на выходе 5мВ. Пока регулировал, включал-выключал, потом тестировал минут 10 на 10-15Вт, в общем всего около часа роботы, радиатор нагрелся до 37 градусов. Печка однако.
Единственное в динамике еле слышное пощелкивание и фон. Совсем чуть-чуть. Но тут я грешу на БП.
А теперь немного о моей сборке. Всего я на распайку потратил 2 дня :) не спеша, проверяя и подбирая номиналы элементов (уложился в 1%). Так вот, с "нашими" комплектующими, без проверки номиналов, этот бы усилитель хрен бы заработал (. Дело в том что около трети всех резисторов (100% китай) не входит по номиналу в допуск 5%. Каждый 20 резистор не соответствует маркировке, тоесть не попадает в допуск 15% ("плюс/минус трамвай"). Так купил десяток резисторов 4,7Ом из них 6 штук номиналом 5.6Ом :blink: , по маркировке 4.7Ома. Для успокоения нервов взял из кладовки пластинку совковых резисторов 10Ом 5%, и начал мерять все подряд - только один резистор номиналом 9.8Ом, все остальные в номинале и это из 20шт! Я в шоке...
Ну это смотря сколько держать)
Вообще теплопроводность то разная, да и взаимодействие веществ с кожей тоже. Так что сравнивать не стоит.
Изменено пользователем zSADAMz
Сейчас задумываюсь что бы собрать на дачу. Упрощеный ВП очень понравился. А на сколько лучше ВП2006? Имеет ли смысл собирать именно его? Где можно почитать про 2006й?
Возникла проблема с УН. Выставил режимы.. Подаеш сигнал на выходе тишина! Что с Операционником что без него, сигнал не проходит... в чем может быть проблема в какую сторону копать?
где то обрыв или дефектный элемент. ПРоверить ПП на их наличие.
Все транзисторы проверял рабочие, та и заказывал их в эльфе никогда брак не попадался... проблема в том что в обоих каналах таже проблема. Платы проверял косяков не обнаружил, вечером еще посмотрю...
а эта схема рабочая? #2176
я тему читаю, читаю, не пойму, если собрать по схеме 2176 сколько Вт выдает УМ?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
это опять я .. Гасящие резисторы R1 и R2 (поставил уже на 7 ватт) горячие темпр.90 градусов. не пойму в чем причина. прошу помощи!!!
трансформатор 500 ватт и по 50000мкф в плече. питание -+57 волт..звучит ВП упрощенный прекрасно .
Привет. Ток через стабы при резисторх 2.2к 19мА, температура примерно 60 градусов для 4 ватт резистора. Как ты туда его поставил 7 ватт, туда 2 ватт еле входят. Я вынес на проводах на отдельную плату.
Изменено пользователем ya.viktor-08
