Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Планирую использовать усь с разными источниками звука, для этого и необходим пред, а тембр так чтобы был
Можеш этот donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm попробовать, в зборке не сложный и работает, зделал для саба к Ланзару, только R4 подстроечный поставил и можно регулировать коэфициент усиления.
здравствуйте! снова обращаюськ Вам с проблемой. ВП упрощенник, отлаженный, работает. вход балансный
сама проблема: при установке сего дела в корпус обнаружилось что при работе в мост появляются дикии искажения. сами каналы лев и прав работают раздельно просто идеально! причем если даже проверять инвертируемый канал т.е. падавать сигнал на вход инвертора а снимать с уся то тоже все норм! никаких нареканий! а вот после того как подключаешь акустику с 2х выходов усилителей оконечников при добавлении громкости появляется треск на пиках басов.
схемы инвертора для моста брал из прилагаемого файла! т.е. я один канал инвертировал, а другой оставлял как есть!
подскажите что может быть. на слух такое чувство что происходит ограничение с каким то треском не понятным.
может быть другой инвертор собирать? который Linx предлагал....
omnitronic_endstufe_p-1000_p-1500_2121.pdf
Акустика на 4 Ома была ? И её же в мост между двумя каналами ? Так это для каждого канала по 2 Ома выходит, у уся защита сработает, от того и трескотня.
7.7 ом. колонка. по 2 пары выхода. напруга +-45в
Тогда странно, а импеданс колонки не пробовали мерить в зависимости от частоты? Если на какой-то частоте он сильно падает, как это часто бывает, то происходит подработка защиты.
спасибо! натолкнул на мысль! попробую поканально отключить защиту от КЗ. может быть в каком нибудь из каналов есть ошибки или неточности в элементах. кто знает.. все может быть.
Вот я и удивился, если поканально звук нормальный, а проблема появляется только при подключении АС между выходами усилителя, то инвертор не при делах совершенно. Косяк сидит в каком-то из каналов уся. Осциллом можно посмотреть, в каком именно.
да, вы правы! дело в том, что я 4 канала отлаживал на 8омах. моя ошибка! и защиту тоже! сегодня включил на 4 ома. на пиках треск жуткий. точно такой же как и в мост :)
схема защиты от КЗ модернизированная. придется ее помучить..если не получится то отключать...обидно...
выкладываю свои доработки защиты! прошу поправить. резистор со звездочкой пробывал подбирать.. на осциле никакой разницы не было!
Изменено пользователем ZVER
VD19, VD20, R69 зря убрали, эта цепь изменяет ток срабатывания защиты на выходных напряжениях, отличных от нуля.
Посмотрите, как решена защита в "Натали ПРО_АВ".
что мне с этой защитой делать? :) переделывать на другую? или все же можно и эту настроить.
А меня ругают за то, что ОМ рекламирую.. ;)
Илья
:blink: Ждём-с профессионального усилителя от Немо...
Что бы с этой защитой сделал я...
С16, С17 отпаять от коллекторов транзисторов и переключить на выход УМЗЧ, заодно увеличив ёмкость до 0,033мкФ. Резисторы в 1 кОм с баз транзисторов до эмиттеров выходников (их 4 штуки в каждом плече) - уменьшил бы вдвое, и в параллель С16, С17 запаял бы по 1,5 кОм.
R69 уменьшил бы до 10 кОм.
R58, R59 увеличил бы до 10 кОм.
Использовал бы транзисторы ВС548С\558С - у них бета выше.
Илья, а там потому что всё работает понимаешь, в чём дело? Когда от тебя дождёмся нормальной токовой защиты в усилителе? Или так и будешь говорить, что нафиг надо?
Сделай лучше
При чем тут защита и лучше/хуже. Дело в том, что когда я пишу про ОМ - это реклама, а когда ты про Натали, то это нормально. Я уже давно за этим слежу ;)
Явно предвзятое ко мне отношение ;)
.. и следовательно сильнее плавает постоянка при прогреве и работе.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Да не, дело не в предвзятом отношении. Давай закоротим выходы твоего уся и моего и посмотрим что будет. Предохранители - ф топпку! Слабо???:D
Я сколько раз говорил - не жалей транзисторов, если для дела. Более надёжный усилитель всегда будет в выигрыше.
В токовой защите - это Очень важно :D не путай дифкаскады и токовый ограничитель, от которого требуется максимальная крутизна характеристики.
Понятное дело, что усь с защитой выживет, но я не об этом..
Не важно хороший товар (усилитель) или плохой, я вообще о рекламе говорю.
Илья
Хорошо, если реклама - то в студию другие усилители с этого форума, могущие вынести подобные над собой издевательства.
Да не такие, у которых защита сработает, а потом придётся на кнопку жать, я о тех, на которых можно деньги в кабаках\ресторанах зарабатывать, без ощущения страха, что что-то сгорит.
так мне схему которая в оригинале нужно сохранить? правильно я понял? относительно нее проводить Ваши доработки?
ZVER, я говорил про доработки по тому чертежу, который Вы выложили. То есть и вся нумерация - по сабжу.
Править сообщения на которые уже ответили как минимум некрасиво. ;)
Нечего я искать не собираюсь - делать мне больше нечего, просто нечего заниматься саморекламой, а если уж занимаешься, то не надо было говорить про меня тоже самое.
Илья
Ну а тогда что говорить, если ты не можешь предоставить другой альтернативы, которая бы реально работала.;)
На Сталкере и Веге об этом никому не говори :)
Меня там нет.
А почему бы тебе не предоставить альтернативу, вместо того чтобы рекламой заниматься.
Илья
