maxim12345
Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Ориентировочно - по симулятору. :)
Кг 10Гц-20кГц 400Вт - 0.005%. 3 пары 4Ом.
здраствуйте вот проиграл у меня вп 1 год,и чтото происходит с УН,переодическы появляетса постоянка.микру менял непомогло где копать?
Edited by Vitaliy1990
Читать статью
Кто собрал ВП 2006 на платах ~D'Evil~ . с фоном как дела обстоят ? , я чет не фига не могу въехать как только соединяю входные земли на регуляторе громкости, появляется фон, питатель один на два канала
это первый вариант расположения и разводки , сейчас все разобрал , и сделал по другому , один хер фон есть
Edited by Иванычев Сергей
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Ты землю на регулятор громкости с платы берёшь скорее всего, а надо с мекки.
С одним БП нужна мекка на корпусе около входа. Оттуда к платам УМ по ОДНОМУ толстому проводу земли. Экраны припаиваются к мекке, а к УМ-ам должен приходить (припаиваться) ТОЛЬКО сигнальный провод. К РГ земля идёт отдельно для каждого канала от мекки. На акустику землю по факту с плат УМ или мекки - как лучше будет.
Edited by HAKAS
Спасибо , но примерно так и получается , если глянуть мою фотку , только мекка там на конденсаторе ее видно, голубые провода сходятся от каждого канала , пробовал землю на регулятора и от туда и с плат и экраны , один хер фонит , уносить пробовать мекку прям на разъемы входа на корпусе ?
Наверно там петля земляная образуется. Можно попробовать регулятор громкости к платам подвести проводами, а не в обход. Там на плате самой наверно разделение сигнальной предусмотрено.
Тут придется с землями повозиться)))) брррррр.
вот и не предусмотрено не фига там земля , плата сделана одним полигоном
Да, из-за этого проблемы при одном БП.
А РГ на рисунке схематично нарисован, как будто на передней панели. На самом деле он где угодно стоять может, только подключить его надо так, как на рисунке.post-8481-0-13919300-1360594665.gifpost-8481-0-40825300-1360594665.gif
ну это понятно конечно , РГ у меня никитина на рэлюхах
А если попробовать входной буфер отцепить от общего полигона и сигнальную землю завести на него ? не охота просто мекку заводить на входы , тянуть через весь корпус блин
Была таже ситуация.переразвел без полигона.фон пропал.
Фигово блин
можно, конечно, поступить по ламерски и разместить буфер с детальками и входным конденсатором на отдельную платку ближе к регулятору громкости. Таким образом получиться разделение земель.
Сигнальную с платки можно припаять к общему полигону через резистор 4,7 ком (разделить земли), либо сразу в мекку.
Edited by gudrutis83
Так я и сделал, поступил по ламерский :crazy: ))) накидал так сказать по быстренькому, попробовать. Заодно развел балансировку ОУ. Если не поможет отдам трансформатор на перемотку под 4 обмотки.
opa627_4.lay.rar
Eще заметил на вашей фотке усилителя то что провода на входе не экранированы, сдесь нужно ставить экранированный провод, иначе будет ловиться фон.
экранированный пробовал один хер тоже самое
фон удалось снизить, но он все равно есть, высверлил на плате землю у буфера, входного фильтра и завел ее на входные разъемы, переделал блок питания, теперь земляная мекка у каждого канала своя, она образуется на самой плате как было задумано ~D'Evil~ только я использовал два диодных моста и один трансформатор с двумя обмотками для двух каналов , ну и с мекк от каждого канала идет провод на входной разъем , если его не будет то тогда земля буфера повиснет в воздухе
На каждую обмотку по мосту.
4 обмотки - 2 канала независимых в БП.
все равно не очень понимаю зачем такие сложности если можно сделать проще.
это просо разные вариации борьбы см фоном и разделение земель. Страничку назад я выкладывал фотку с традиционным питателем
Чтоб всё красиво и гладко было при запитке 2х каналов с одной и той же обмотки и одного моста на 2 канала, их (каналы) надо на одной плате делать, на крайняк выходники на "верёвочках" к радиатору протянуть. Когда разделные платы альтернатива гламурному " двойное моно" запитка от разных обмоток одного транса. Один мост или 2 (по одному на плчо) в большей мере для тех кто слышит разницу между шотками и ультрафастами в выпрямителе, но 2 моста труъшней.
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By Dominico
      Доброго времени суток, посоветуйте хорошую схему УМ для входного сигнала амплитудой +-5 В (частота от 0,5 до 25 Гц), на ток в нагрузку до 1,5 А, усиление по напряжению не требуется (или почти не требуется, максимум в 2 раза), желательно с защитой от кз
    • By Val56
      Мне 63 года. Ухудшение слуха - резкое падение чувствительности после 3000 Гц. Слуховые аппараты с возможностью  коррекции ЧХ в широких пределах стоят очень дорого. Ищу спеца для  разработки карманного усилитель с эквалайзером с выходом на наушники, на котором можно было бы усиливать только частоты, начиная с 3000 Гц до 12000-16000 Гц.
    • By LevelLORD174
      Здравствуйте, подскажите мне дурной голове, как правильно читать схему, а именно как понять какого должен быть напряжения конденсатор. К примеру плата А11 (узел индикации), конденсатор С3. Я понял, что это конденсатор типа К50-16, емкостью 50 мкф, но про напряжение так и не понял, так же и по остальным конденсатором в ступоре, как определить напряжение исходя из схемы. Спасите, добрые люди!)
      P.S. в файле последняя страница с схемами.
      kumir_u001s_instr.djvu
    • Не может амплитуда в ограничении быть выше, чем уже была. Что-то не то с Вашим генератором. Подайте с него сигнал напрямую на осциллограф.
    • Серёг, ты просто прикинь, до чего уже народ довели? И это всё только начинается, дальше будет намного круче. А более, я в этой теме не могу сказать- опять Анатолий баню устроит.
    • Стоит 1:1 и мультиметром проверил тоже самое.
    • Делитель на осциллографе правильно стоИт?
    • switch (PLACE) { case 0: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L0]&0b00111111); if (MODE==1) PORTC.5=0; PORTD |= ((DIG[L0]&0b11000000)>>6); A0=1; break; case 1: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L1]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L1]&0b11000000)>>6); A1=1; break; case 2: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L2]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L2]&0b11000000)>>6); A2=1; break; case 3: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L3]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L3]&0b11000000)>>6); A3=1; break;
    • В видео рассматривается проект простого устройства для тестирования напряжения пробоя стабилитронов. Используемый сервис для заказа печатных плат: https://www.pcbway.ru/ Видео в VK: https://vk.com/video-33116400_456240859 Исправленный проект печатной платы: https://www.pcbway.com/project/shareproject/Zener_Diod_Tester.html Исходники схемы и печатной платы: https://easyeda.com/naym1993/zener_diod_tester Электроника шаг за шагом 11 выпуск (про стабилитроны): https://youtu.be/81Q8lIRtT9k Часы на газоразрядных индикаторах: https://youtu.be/la1bnXnCRWY
    • Нет генератор сейчас напрямую на вход усилителя подает 500мВ, на выходе ОУ  ~6,3В но уже почти прямоугольник. Резисторы проверил в цепи обратной связи стоят 22к и 330к, проверил мультиметром.
