Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Такие платы только Михаил делал. У него брал. Посмотрел, вроде 1 марта был на форуме(Веге). Давно не появлялся до этого. Подождите, может откликнется...
сори за офтоп :mellow:
подскажите стоит брать
2500р. за ослик? Конечно если рабочий!!! :yes:
С8 и С9 - чем меньше, тем лучше. Зависит от конкретного конструктива. Это высокочастотная коррекция. С маленьким номиналом усил может возбуждаться. Настраивайте по факту с осциллом и нагрузкой. начните с 10пФ и уменьшайте до возбуда. Потом поставьте ближайший номинал в большую сторону раза в 1.5. Подозреваю, что это будут те же 10пФ. :)
Но, возможно, и всего 5пФ.
В ВП2006 стоят 10пФ.
3.3пФ стрёмно на универсальность ставить...
Да у меня один канал с 10-ю пф порой в возбуд уходит :( Ладно, спасибо за ответ попробую на 15пф найти.
Ура, разобрался. Причина была в БП, провод от кандера отгорел, надо будетсофт старт сделать.
Изменено пользователем Мой Господин
В теме про печатки и документацию. Там всё есть. Посмотри выложенную мной документацию. Там у меня есть даже распечатка 1:1 для сверловки радиатора под крепёж и транзисторы. Это для плат Михаила. Там защита прямо на плате каждого канала. v 1.2
Не могу из своего уся выжать более 1Вт. УН максимально может выдать только 2В, дальше клиппинг, причем независимо от того нагружен он или нет. Питается усь от 50В каждое плече, напряжение на стабилитронах нормальное. Единственное что у меня вместо китайских индуктивностей в виде резисторов стоят отечественные КИГи. Пробовал заводить без ОУ - такая же фигня. Шо делать?
Фото, схема, по которой собрано с подписями напряжений, номиналов (всех!) и марки транзисторов, ОУ и стабилитронов ГДЕ?!!! :unknw:post-8481-0-35406400-1366496009.gif
Ложная тревога, опять я пронубил... Гы, вводил в клиппинг звуковуху :D
Вот несколько замеов.
Собственно звуковуха
100Вт на резе 4 Ом
В "некрасивых" цифрах и графиках виноваты костыли звуковухи и мой делитель, который мне лень по сто раз переделывать, ну и плюс сопли, которые проводами зовутся. Порадовало, что параметры уся в диапазоне до 100 ВТ (выше не мерил) не зависят от нагрузки, только напруга слегка просаживается :dance2:
Мой Господин, очень в тему объективные замеры! :)
Вообще неплохо было б точно замерять все характеристики обсуждаемого усилителя в железе, может у кого еще найдется нормальная звуковая карта с линейным входом, время и прямыми руками собранный вп-шник ? Дело в том, что в симуляторе хар-ки данного умзч мягко говоря не выдающиеся. И это странно, потому что звучит очень даже солидно
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Jekson Раз тема замеров актуально, то перебрал я немного свой делитель и доработал усь напильником, вот что получилось.
На резисторе 4 Ом, мощность 100Вт, без ОУ и кандеров на входе, ток покоя 70мА. Звуковая карта creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro
Порадовало, что АЧХ стала точь в точь повторять АЧХ звуковухи. Попробовал увеличить ТП до 120мА, Кг упал всего лишь на 0,0001%, особого смысла накручивать его нет, шумовая полка не претерпела практически изменений. Основной шум дает БП, на графике четко видно не хилый подъем на 50Гц, БП нужно дорабатывать.
Поставил ОУ.
На АЧХ образовался небольшой завал 20Гц на 0,5Дб из-за кондеров С1 и С2 в УНе, надо бы их увеличить. А Кг так не хило упал, лучше ОУ не выкидывать. Эх придется заказывать что нибудь более кошерное, чем ТL071 :(
И еще один момент. Кондеры С8 и С9 лучше сразу поставить на 33пФ, иначе завал АЧХ в области НЧ. Вот что у меня получилось при 10пФ, без ОУ и входных кандеров на резисторе 4Ом и мощности 16Вт.
Если я все правильно увидел, при напряжении +-55v нагрузке 4 Ом, и мощности 100вт (20v эффективного, 28v амплитудного), мы имеем THD 0,0075 %
Multisim 11, при тех же условиях насчитал 0,018%
Ерунда получается, мне упрощенного вот так считает 400вт,4ом +-65
модель
ВП упрощенный.rar
Jekson Напряжение у меня +-50В, просаживается до 49В. Кг 0,0075% это без ОУ, с ОУ 0,0055%. У меня две пары транзисторов 2sc2500 и 2sa1943. На 200Вт выкручивать его я очкую, т.к. вместо термопрокладок у меня пока скотч, даже без термопасты.
Джексон - фига се у вас ТП на пару!!! 0.224мА на пару - 0.9А на 4 пары - 12.32Вт на транзистор (100Вт канал рассеивает в покое) на ХХ!!! :crazy:
Как не странно, но в симе КНИ получился даже больше чем в реале. Большинство считало что в симе всегда х-ки лучше, чем в жизни. Шаблон разорван.
Илья
