maxim12345
Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Тогда нужно корпус нормальный  брать, типа Dissipante 03/300N 3U и разводить плату как удобно.
6 часов назад, LDS сказал:
Кажется сообразил. Нижний слой(зеленый с желтой маской) по факту это будет верх платы
Нет. Транзисторы находятся под платой.
На оригинальной плате зелёные дорожки снизу. А сверху слой земли (полигон).
Не обозначен выводной резистор ООС (с выхода) 33к, который можно установить вместо двух резисторов SMD по 16к. Отверстия есть.
3 часа назад, Sufiyarov сказал:
мне бы 20mA сделать, только как лучше будет это сделать?
Увеличьте резисторы R46, R47 (WP2006 mkII v1.2). Там около 0.6-0.7В в зависимости от применённых транзисторов.
Edited by HAKAS
Добавил фото
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Сергей, спасибо, я так же предположил, однако простота этого варианта настораживает...
Ничего страшного, всего то поставить 33 Ом...:D
А лучше применить другие транзисторы и оставить ток УН, как задумано автором (WP). Ну, будет там 31-32мА, чего страшного?
Спад ваших транзисторов ведь начинается не резко.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Тем более, что в АВ они вылезать почти не будут...
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Вообще не будут.
Алексей, Сергей, я то предполагал снизить уровень сигнала (напряжение) подаваемое на базы транзисторов УНа, ибо увеличение эмиттерных резисторов транзисторов УНа отразится на скорости нарастания и спада сигнала на транзисторах УНа - это мое предположение :unknw:
У меня есть выход - поставить туда 2sa1540 2sc3955 - только их 300MHz при токе коллектора 30mA меня настораживают.
Edited by Sufiyarov
15 минут назад, Sufiyarov сказал:
2sa1540 2sc3955
Хорошие транзисторы. С ними у меня проблем не было. Ставил в Натали и еще пару усилителей. Хотя некоторые говорят, что для звука они похуже хитачевских. Не знаю.
Раз в схемотехнике не силен, то пробовать буду с простых вариантов, т.е. без переделок
Если так хочется чего-то, мож новый WP собрать сразу? С каскодами, всякими HFA в УН и т.п.
Новый усилитель Перепелкина.pdf
БезООСник...Нах нах нах. :)
1 час назад, Alex_63 сказал:
В токовых зеркалах транзисторные сборки на    fт=8ГГц
И, походу, очень туго доставаемые.
Да это всё понятно, вот никто его и не собирает...:unknw:
Тогда, не отходя от схемы - WP2006. И результат не заставит себя ждать.
А потом можно и с другими транзисторами поиграться. Если захочется...
2 часа назад, finn32 сказал:
А чёйта? ))
Суеверный я. :) Хотя когда-нить и до них дойду...наверное.
Дойди сначала классу А от Семигора. Там деталек мало. ))
Этот чтоль?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10880&page=27
Лампа там, с лампой не хочу.
Выхлоп этот, УН на двух транзисторах
Доброго всем!
Собрал наконец усилитель, заработал с первого раза. Единственное, что беспокоит - очень сильно греются выходные транзисторы УН (применил 2SA1380/ 2SC3502). Стоят на отдельном общем радиаторе - алюминиевая пластина 64х45х1,0 мм, напряжение питания +/- 36 В. Разогреваются где-то до 60-70 градусов. Это нормально? Возбуда нет, проверял осциллографом.
Привет!Собрал усилитель по схеме и печатке:IMG_0705.MOVIMG_0705.MOVIMG_0705.MOV
2006_v2_sch.pdf
WP2006.lay6
все детали подобраны и проверены через тестер,в Уне поставил Всешки 546,556; 2n3904/06; MPSA92/42; KSE340/MJE350(продавались только такой парой)
в УТ: в термостаб 2n3904/06;  BD135/136. В тройке: kse340+2sc4793+2sc5200////mje350+2sa1837+2sa1943
конденсаторы корекции по схеме:в УНе с12,с14-30пф;в УТ с25,с26-150пф(при сборке всего уся сверялся со схемой)
при первом включении через лампочку была постоянка 100мв убрал подстроечником в УНе 2Ком до 30мв
питание тестовое +-35,на стабах в Уне +-14,5 ,в УТ +-13.5
ток покоя пока не трогал,радиаторы после 10 мин были холодные,стало не втерпеж решил послушать,играл хорошо на небольшой громкости
через минут 5-10прослушки звук пропал,дин стал дергаться,лампочка моргать,померял в этот момент напряжение на бп оно очень сильно просадилось
отключил,понятное дело расстроился,через часа два попробовал снова запустить,все нормально и через пять мин опять та же история!!!
Что это,возбуд?подскажите пожалуйста где копать,что попробовать поменять?из приборов только тестер M890D
до этого собирал вп с двойкой на выходе и никаких проблем с запуском не было
Заранее благодарен за любой совет
видео с лампочкой:
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By Dominico
      Доброго времени суток, посоветуйте хорошую схему УМ для входного сигнала амплитудой +-5 В (частота от 0,5 до 25 Гц), на ток в нагрузку до 1,5 А, усиление по напряжению не требуется (или почти не требуется, максимум в 2 раза), желательно с защитой от кз
    • By Val56
      Мне 63 года. Ухудшение слуха - резкое падение чувствительности после 3000 Гц. Слуховые аппараты с возможностью  коррекции ЧХ в широких пределах стоят очень дорого. Ищу спеца для  разработки карманного усилитель с эквалайзером с выходом на наушники, на котором можно было бы усиливать только частоты, начиная с 3000 Гц до 12000-16000 Гц.
    • By LevelLORD174
      Здравствуйте, подскажите мне дурной голове, как правильно читать схему, а именно как понять какого должен быть напряжения конденсатор. К примеру плата А11 (узел индикации), конденсатор С3. Я понял, что это конденсатор типа К50-16, емкостью 50 мкф, но про напряжение так и не понял, так же и по остальным конденсатором в ступоре, как определить напряжение исходя из схемы. Спасите, добрые люди!)
      P.S. в файле последняя страница с схемами.
      kumir_u001s_instr.djvu
    • Прошу подсказать, насколько жизнеспособна данная печатная плата - не будет ли возбудов и т.п. Требовалось собрать именно однополярную схему усилителя с 2 каналами, общим питанием и входом. Собиралось по схеме из даташита 2030/2040/2050.
    • трансформатор в центр на место БП. БП - 2 шт. отдельные слева и справа. Выключатель 220 сзади не ставить, розетку посередине ближе к днищу - селектор-РГ выше, ближе к крышке. 220 к трансу вести прямо по днищу плотно.
    • Подскажите экран не как не помешает?
    • Спасибо. Если Вы видите это так же, как и я, значит, мозги ещё не до конца высохли (у меня ).  Радует.   Бум делать. Но справедливости ради, честно говоря, - я выделенный ряд обозначений догнать не могу.  Зачем?...   так обозначено!...  Ведь, если учитывать столбик номиналов резисторов слева других вариантов на ум не приходит.   Ну, не соединение же это нескольких направлений параллельно, в разных вариантах?  Тогда, скажем, от контакта 6 (слева) до средней точки, или 12 (справа), по семь резисторов с каждой стороны должны быть постоянно параллельно соединены.  Смысл?...   А ещё должны подключаться параллельные направления.  Для таких коммутаций, - ну сильно накручено-навороченный галетник должен быть!  А как нужно выкрутить мосх, чтобы это представить? Пробовал просчитывать параллельные соединения по положениям переключателя (если предположить, что это так).  На соответствующие номиналы из столбика слева не выхожу...   бред  какой то...   Или, что это, в противном случае, обозначает?
    • Надо просто переставить R14 влево от R15. С6 - 4.7мкФ. С7 - 1000мкФ. С8 вообще нужен? С4 - электролит 220-470мкФ + плёнка 1-2.2мкФ. В базу Q10 100мкФ с питания. R12 лучше на шину питания подключить. R1 - 200 Ом и с эмиттеров ДК на коллектор Q3 резисторы 100 Ом. MJE заменить есть на что? Хоть 649-669. BD на 1837-4793. Неправда. Токи поднять немного и всё. NJW21193-21194 (2 пары) c драйверами 1837-4793 работает отлично.
    • схема мертворожденная, начиная от управления реле и заканчивая управлением мосфета.
