maxim12345
Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Вот этот человек, спишитесь в личке.
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/147896-klaid1971/
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
2 часа назад, Rwa сказал:
Без нагрузки. Только вот снова неудача,под нагрузкой средний транзистор 2sc5200 помимо всех остальных начал разогреваться  как утюг не успев отключить выхвоснуло весь выход и предохранители. остальное все целое уже проверил. занавес! наверное не мое,пора завязывать не начавши...
Чудеса прям  , собрал на этих платах 4 года назад усилитель , до сих пор работает без единого ремонта , тьфу тьфу , за темой слежу , (и читал что вы защиту не распаивали ,  укажите какие детали вы не установили) или мне это приснилось :)) , очень похоже что выходники в какой то момент уходят в насыщение. такое будет происходить на 100 % если например будет резистор R90 в обрыве , без нагрузки будет работать , а как только появится нагрузка сразу все полопается и тоже самое R87.  Насыщенный транзистор  представляет из себя почти короткое замыкание. И диоды проверить D13 и D14
Edited by sergeyiv
8 минут назад, sergeyiv сказал:
Если эти резисторы будут в обрыве, то работать не будет вообще, выгорит сразу, все что правее резистора.
Именно поэтому там стоят двухваттники, хотя мощность на R87 что-то около 40 мВт.
Зарегистрироваться
не хочу спорить по этому поводу , возможно вы и правы не совсем понимаю схемотехнику этого выходного каскада , но !  есть у меня усилитель фирмы sansui au-d55x, погорел он , после замены выходников  он заработал но при увеличении амплитуды выходные транзисторы опять полопались , виной был R32, наврал r36 , так я и не нашел такого размера полватта ,
Edited by sergeyiv
Если мерцающий обрыв, то такое может быть, не исключаю. Но у вас стоит полуваттник в сансуи, а в ВП двухваттники. Проверить не мешает, соглашусь, но локальный нагрев одного транзистора- это странно.
Возможно имеет место обрыв/ трещина в смд компоненте, такое нередко случается. Нужно сначала посмотреть на выходные, а потом хорошенько обследовать ПП с прозвонкой и лупой. Как правило все дефекты можно диагностировать.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Флюс использую gsm fluxe plus. хороший,дорогой. Посмотрел на наличие соплей все отлично ничего подозрительного...
1. Морды транзисторов так и не видно. Выпаяйте один и сфоткайте.
2. Судя по фото, к базам ВК идут СМД резисторы. Их, после первой аварии обязательно было прозвонить на отсутсвие обрыва.
3. После предыдущей аварии нужно было так же прозвонить все эмиттерные резисторы ВК и резисторы 90 и 87. Могло случиться так, что сгорело только пару выходников из новой партии, остальные целы.
Вы их все прозвонили?
4. Мой совет такой:
-аккуратно выпаяйте ВСЕ выходники.
-прозвоните все выходники и эмиттерные резисторы.
-прозвоните базовые резисторы вк и вообще все резисторы тройки повторителей на соответствие номиналов, можно не выпаивая.
- прямо в схеме, не выпаивая,  прозвоните переходы транзисторов первых двух ступеней тройки.
УН должен быть цел, обычно он не выгорает.
Дальше впаяйте одну пару ВК и новые эмиттерные резисторы, если погорели.
Запуск ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! через лампу, лучше не больше 60 Вт.
Транзисторы выпаял по итогу вылетела 1 пара. смд резисторы так же подчернели их заменил. резисторы,диоды и прочее проверил все целые. все собрал подключил через лампу. а вот и первая проблема меандр 1кГц под нагрузкой,фото прилагаю. ну и фото транзистора.
нагрузка 4.5Ом. нихромовая нить в воде)
Дайте синус 1 кГц, меандр пока не нужен.
На фото транзистора не видно маркировки. Фоткайте под косыми лучами и макро.
Транзисторы нормальные.
Синус с нагрузкой?
Доведите до ограничения с нагрузкой.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Синус с нагрузкой?
Синус так же с нагрузкой 4.5Ом. До ограничения я так понимаю лампу надо отключить?
Не надо.
Квадрат какой амплитуды был?
Уменьшите до 5 Вольт.
7 минут назад, finn32 сказал:
Не надо.
Лампа начинает очень ярко светиться.
на генераторе 0.800Vpp
1 минуту назад, Rwa сказал:
Это не важно.
По ослику измерьте выходную амплитуду. Больше 100 мВ по входу не делайте.
Если картинка будет такая же, проверяйте номинал R2  по схеме.
100мВ это же самое. Синус до ограничения с лампой не могу довести, отключается реле тухнет лампа и так с периодичностью секунда. светомузыка вообщем.
светомузыка вообщем
Ладно. Смотрите номинал R2.
Если все в порядке, попробуйте подать сигнал в обход ОУ.
R2 впорядке. подал сигнал на выход ОУ.
Судя по осциллограммам, у Вас обрезан сч/нч диапазон, причем спад очень резкий. Обычно такое вызывается ошибкой входных номиналов.
Без нагрузки тоже самое?
Если да, то нужно искать косяк в номиналах, которые были под замену, потому как появилось после. Если без нагрузки нормально, то косяк был изначально.
Оба канала так или в разработке пока один?
Edited by finn32
Заменил выходной кабель. так как до него без нагрузки все чисто. вот осциллограмм под нагрузкой с другим кабелем.
Дело было не в бобине...
Сделайте амплитуду не больше 5 Вольт и посмотрите, останется ли выброс.
Кстати, видимо поэтому ВК и выгорал.
17 минут назад, finn32 сказал:
Выброс остается но менее заметный. Кабель этот первый раз подключил,лежал новый акустический безкислородный какой то. а вот акустику подключал совершенно другим. На небольшой нагрузке выходники прям адски расколяются при этом на тестере всего 4 вольт переменки. тоже думаю что то не то...
24 минуты назад, Rwa сказал:
Выходники на радиаторе? Если нет и ток покоя стоит, то и удивляться нечему.
25 минут назад, Rwa сказал:
Зачем тестер? Он нормально не покажет. Смотрите по осциллографу. Он умеет измерять почти все.
Выходники на радиатор сажайте.
5 минут назад, finn32 сказал:
Выходники как раз на радиаторе и они прям моментально нагреваются и нагревают совсем не маленький радиатор. Неужели так сильно должны греться? Дотронуться до лицевой части транзистора почти невозможно.
Тепловой контакт хороший? Что в качестве термопрокладки, слюда или резина? Должны быть теплые, но не кипяток. ТП открутите в ноль и посмотрите. Может термопаста толстовато намазана.
По сигналам все в норме. Бывают греются при возбуждении усилителя, но тут его не наблюдается.
Выброс на ПХ лучше убрать. Для этого увеличьте С2 до 1,5- 2 нФ.
Edited by finn32
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
