maxim12345
Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
26 минут назад, finn32 сказал:
Ну так посмотрите, сколько подаете на вход, чтобы на выходе было начало ограничения. Это и будет макс. чувствительность.
По схеме усиление у него 43,5 раза.
Это будет близко к стандартным 0,775 Вольтам действующего напряжения на входе.
По осциллографу ограничение на 0.9в со звуковой 0.7в
Мало громкости- подберите резистор в ООС буфера.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
40 минут назад, finn32 сказал:
Это резисторы R10 R11?
Или резистор R8?
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
R3 уменьшить.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
9 часов назад, finn32 сказал:
R3 уменьшить.
Понял. ближайшее что есть 620Ом но маловато скорее всего будет.
Edited by Rwa
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
Не много не по теме,посоветуйте какую литературу почитать чтоб попроще для усвоения было?!
Еслиб я еще английский как себя знал то было шикарно:lol:
Я по русски иногда не понимаю что написано)
Онлайн переводчики есть для этого.
Для познания азов почитайте "Искусство схемотехники" авторы Хоровиц и Хилл.
Также на русском есть книга Д Сельфа "Проектирование усилителей мощности звуковой частоты".
24 минуты назад, Rwa сказал:
Там все просто. :) Технический английский компо-переводчики довольно прямо переводят.
Да, Селф и на русском есть. Но Корделл круче все таки.
15 минут назад, Ulis сказал:
Спасибо. Подумал просто что переводчики криво переведут,а нет довольно таки все понятно читабельно)
Установил все в корпус, защита на плате встроена,есть задержка включения реле АС. защита от постоянки на выходе, принципе для домашнего использования больше и не надо. Но проблема вот в чем при отключении питания УМ,реле АС отключается не сразу а держит пока не произойдет полный разряд конденсаторов в БП. как выйти из такого положения хотелось бы чтоб реле сразу размыкалось.
Запитывать плату защиты АС от отдельного стабилизатора с небольшими ёмкостями по питанию, лучше от отдельной обмотки или отдельного маленького трансформатора.
Edited by Viktor126
Можно подключиться и к силе, но ДО моста: свой выпрямитель и транзисторные стабилизаторы. Но це дополнительный источник тепла.
А можно сопельки от реле на вторую группу контактов тумблера питания протянуть для отключения реле вместе с питанием
Каждому своё.
А можно защиту применить с вот такой цепочкой на мп41а (или любым другим) отключается мгновенно вместе с кнопкой выкл.
5ab355dd6cdb7_post-171543-0-61312800-1436116838(1).jpg.43e075ff1357a531e3c964861fa331a9.jpg
7 часов назад, Rwa сказал:
5 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Для этого (как один из вариантов) там есть XS1, закороченный джампером.
Заметил, что после выклучения в этом усе переходные процессы очень нехороший звук выдают. Склоняюсь к тому, что нужно делать схемку моментального отключения АС после выключения питания. Думал что только у меня так, оказалось нет.
Edited by DJ Joul
XS1:   Вроде как туда светоидиод включается? Но я пробовал этот разрыв делать с сетевым тумблером, работает, но не технологично как-то. Да и сеть разрывать лучше оба провода, а не цепь.
Edited by DJ Joul
30 минут назад, DJ Joul сказал:
Просто защиту АС от отдельной обмотки запитать с небольшой ёмкостью в фильтре и будет всё хорошо. Или, возможно, резисторы для ускорения разряда ёмкостей в БП припаять.
Каждому своё.
Защита на плате Михаила привязана к основному питанию. Тогда уж если городить, то что-то похитрее.
Из сделанного мной, нравится Сухов. Там защита четко, пропало питание, сразу вырубилось реле.
Кстати, при использовании импульсного БП такого косяка нет.
Edited by DJ Joul
Вкратце, случилась тут проблема с упрощенным, ни с того ни с сего стал фон в одном канале, щелчки непонятные. Хотя почему ни с того ни с сего? Подключил источник, а там пробитый выход и пошла постоянка на вход уся. Вроде выдержал. Только фон появился. Потом подключил колонку, а у неё КЗ было. Защита сработала. Фон стал меня подбешивать. Решил, сгоряча, его распаять. И уже выходники и всё драйвера выпаял, решил поновее сделать усь. Но звук то его ни  с каким не сравним. В общем, не стал его разбирать, а поискал причину. Всё оказалось просто. На входе в земляном проводнике был обрыв. И шло всё через силовую землю. Всё наладил.
К чему я это. Очень хорошая схема и надо её использовать. Много разных у меня усилителей, но этот в любимых. Может посвежее печатку разработать, может ещё что усовершенствовать. Жаль нет готовых заводских печаток в продаже, тех же от Михаила. Я бы ещё собрал парочку. Да и новичкам советую.
Edited by DJ Joul
Помогите пожалуйста ,не могу понять почему постояннка на выходе ОУ -14В,операционный усилитель NE5534  ,без оу все в норме .Из за чего может быть такое .Питание УН 65в гасящие резисторы 3,6ком вместо 12ком, +-15в есть  ,подстроечный резистор не стоит пока
Voltage amplifier v3.0H.lay
Карту напряжений на схеме давайте. Относительно земли.
С телефона лей не посмотреть. Разделительный конденсатор после ОУ есть?
Каждому своё.
    • Привет всем. Нашел вот такую интересную схемку.  Что скажите рабочая или нет ?
    • Лет 20 назад пришлось мне ремонтировать старый отечественный микшер (какой-то из множества "Электроник" - точного названия сейчас не припомню). В его входной каскад, с переменным резистором регулировки усиления в ООС меньше единицы, "реальные инженеры" поставили ОУ К544УД2. Причиной ремонта была жалоба на "песок" в звуке. Послушал - действительно, звук какой-то "грязный". Глянул осциллографом - и обалдел: с выхода этого каскада буквально "прёт" самовозбуждение с частотой более 1 МГц и амплитудой около 1 В, модулированное входным звуковым сигналом. Дальше стоит темброблок, обрезающий это самовозбуждение, поэтому на выходе последнего сигнал, казалось бы, "чистый". Причем, с обратной стороны линеек, прямо к дорожкам, были напаяны корректирующие конденсаторы фантастического номинала - по 430 пФ!!! Т.е., "реальные инженеры" пытались задавить это самовозбуждение еще при изготовлении, но у них ничего так и не получилось.  А теперь давайте глянем на особенности применения данного ОУ: http://www.texnic.ru/data/ims1554/ims065.html http://www.texnic.ru/data/ims1554/img/057-3.gif . При усилении менее 3 (ПЛЮС ТРЁХ, Карл!) ему требуется корректирующий конденсатор номиналом 30 пФ/Кос. Подставив в эту формулу реальный номинал 430 пФ получаем Кос = 0,07. Вышел я из ситуации, заменив ОУ на полностью скорректированный К140УД22, прекрасно заработавший без самовозбуждения и корректировки. И звук сразу же стал чистым - отслушал уже переделанный канал по сравнению с не переделанным, - разница заметная. То, что сам микшер фекальный - другой вопрос. Мне глубоко пофиг, что там и куда ставят "реальные инженеры", у меня имеется личный опыт, стОящий годов "диванного теоретизирования". Как пишет в подписи под своими постами  глубоко уважаемый мною dr.West: Симулируйте, что хотите, громоздите псевдопроблему на псевдопроблему, идите сложными путями, игнорируя простые - я откланиваюсь.
    • запасной аэродром. Видимо они не очень верят в своё отечество, если детей и богатство за бугор вывозят.
    • Я же написал в самом начале что с фазировкой как раз не все понятно, но именно первичные обмотки сравнивал с исходной схемой откуда тбыл взят трансформатор - я подробно описал что как и откуда и куда на силовой стороне Я сравнивал с платой откуда выпаивал трансформатор - т.е. по той плате смотрел что откуда пришло, собственно так и выяснил    Начало силовой обмотки идёт с плюса с фильтра   Начало задающей обмотки с минуса, соответственно концы этих обмоток уже по схеме
    • фазировка обмотки ос не перепутана?
    • Так я это и пытаюсь сделать   Тр-р у меня 2 штуки, взяты от дежурок из старых БП - один был на tl другой на sg Собственно схема взята из интернета от старого бп так же на tl - так же у тех кто повторял схему были варианты как с перемотаными трансформаторами, так и оставляли как есть и все работало Да в старых блоках стоят оптроны и там и там по-моему - по вашему получается эти трансформаторы без перемотки именно в этой схеме не будут работать?
    • Ни чем не отличается от лежит на плате
  • Автомобильные разъемы под разные типы ламп
    • By POLI ROBSON
      Продам усилитель Натали домашняя версия. На радиаторах под тоннельный обдув. Проблема в том, что в место стабилитронов на 3,3 в по ошибке установил на 30 в. Проблема не сложная. При наличии времени и желания легко и не дорого восстанавливается. Все предвыходники и выходники целые, ни какого желания им заниматься нет, т.к. уже собрал другой усилитель. Цена 4500 руб
    • By dikobrazzoff
      Итак, открыта ветка для показа своих самодельных ламповых усилителей а так же усилителей для гитары, корректоров, предусилителей и любых других самодельных ламповых конструкции.
      Для других усилителей и конструкции имеются свои фотогалереи.
      Приветствуется флейм . Только по теме.
      Всем добро пожаловать!
    • By finn32
      Продам собранные платы УМ Зуева 1984. Долго лежали без дела, решил собрать до кучи.
      Схема почти  эта, кроме коррекции ОУ и номиналов  ФНЧ по питанию. Трассировка плат Vadim161.
      Детали все импорт, но полупроводники другие. На входе OPA134, соотв. без всякой балансировки постоянное напряжение на выходе не более 7 и 12 мВ по каналам. Нумерация элементов на плате и авторские номиналы аутентичной схемы соответствуют.
      Особенности плат:
      -входной ОУ OPA134.
      - электролиты Самва и Эпкос.
      -пленочные конденсаторы Эпкос.
      -БП на плате. Диоды выпрямителя 10А10, емкость конденсаторов фильтра 6600 мкФ в плечо на каждый канал.
      -выходные транзисторы в изолированных корпусах, корейцы 778 и 998.
      -добавлена цепь антинасыщения УН на SMD диодах BAV21.
      - платы для питания требуют 2*25-2*27 В переменного тока от 2.5 до 4-х Ампер в зависимости от нагрузки.
      В комплект положу стойки 8 мм под которые запаян ВК и номакон под драйверные транзисторы.
      Графики на нагрузке 8.2 Ома.
      Звук отличный для такой простой схемотехники, точный и полновесный. Кто хотел послушать этот усилитель и не решался или так и не сподобился собрать, то вот он почти готовый вариант.
      За платы хочу 3200 деревянных.
      Могу укомплектовать радиаторами, +800 к цене, фото по запросу.
      Находится в Брянске, перешлю доступными методами по России и в ближнее зарубежье.
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By POLI ROBSON
      Всем привет. Считаю себя поклонником конструкций Дугласа Селфа и в данный момент заканчиваю проект по изготовлению усилителя на 64 ОУ NE5532. Буду рад если найдутся те кто уже собирал это устройство и поделится опытом и впечатлением.
      Немного отмотаю от вторички и будет отлично
      БП готов
