Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
В 14.10.2018 в 20:03, HAKAS сказал:
Вы даже не понимаете, что делаете...:unknw:
Без резистора нельзя.
ФНЧ - 1к+1200пФ.
А 33к впаять обязательно.
Ну почему нельзя, вот Аудиоманьяк не ставит в свои, при чем входной каскад ОУ на полевых транзисторах.    http://www.audiomaniac.narod.ru/romanoff/romanoff-sch.pdf
Я тоже не понимаю, как так, зачем...  Но люди довольны)
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
1 час назад, Jekson сказал:
Там РГ стоит после входного конденсатора. Смещение через РГ получается.
2 часа назад, Jekson сказал:
Ну почему нельзя,
Работать будет, но на некоторых композициях диффузоры у НЧ может выплюнуть )). Без этого  фильтра когда очень низкие частоты в фонограмме присутствуют, звука не слышно, а диффузор так гуляет, что жутковато.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какую функцию выполняют пары транзисторов VT13, VT14, а так же  VT17, VT18?
В первоначальной версии усилителя нет ни тех, ни других.
2006_v2_sch.pdf
24 минуты назад, jfb сказал:
Это в какой "первоначальной"? В авторской публикации "2006" только "других" небыло - ВК двойка.
 VT13, VT14 есть - источники тока вроде как, VT17, VT18 первая ступень выходной тройки, её потом приладили. Я как как-то стесяюсь более подробно умничать.
Каждому своё.
Спасибо за ответы
33 минуты назад, Vadim 161 сказал:
13/14 источники тока (ГСТ), 17/18 первая ступень выходной тройки, в старых схемах была двойка.
Где можно взять тройку WP2006_V2, что то не нашел
Изменено пользователем jfb
После криков Сагиттариуса на Вегалабе о том, что тройка лучше, WP согласился с этим и в 2006 появилась тройка.
Тройка и правда лучше. На верхах это слышно. Я обе ревизии 2006 собирал.
Изменено пользователем Ulis
Только что, jfb сказал:
что это двойка  - две пары MJL21194, и две пары MJL21193
Количество выходных транзисторов тут не причем.
Смотрите на картинку, слева - двух каскадный ВК (двойка), справа - трехкаскадный (тройка)
Vadim 161
Надоем ещё
Вот такую схему нашел, там три пары выходных, правда другие транзисторы, но не суть
По вашему, какая из них лучше?
WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf
Я понял что это защита, но там уже полноценные три пары
P.S.
Сколько много схем, сразу не разобраться. Благодарю всех участвовавших в ответах
8 часов назад, jfb сказал:
Всего две основных - упрощённый как в первом посту (был получен обрезанием авторского килоВаттника в классе Н) и "2006", остальное либо просто перерисовано, либо с небольшими мутациями
Каждому своё.
Спасибо!
Уже разобрался. Упрощенный двухкаскадный. 2006 - трехкаскадный с усилителями тока (про которые, кстати, и возник вопрос в моем первом посту), плюс изменен УН, с добавкой двух транзисторов. Сначала подумал, тройкой называют схему по количеству используемых мощных пар транзисторов в ВК.
17.08.2019 в 16:06, jfb сказал:
Вы собирали на этой ПП, работает?
Да.
Так понимаю, ее можно ЛУТом изготовить?
Вполне, на двухстороннем текстолите, где верхний слой это земля. Если надо, поищу у себя крайний вариант этой ПП.
