maxim12345
Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Не, ну а чо, респект. Самого раньше посещала мысль сделать плату на две пары, тройку, под домашку, только еще компактней, бо платы от Михаила оченно огромные. С двумя парами его можно вписать в 160*80, причем по феншую. :)
УН у ВП интересный, всегда хотел послушать.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Только трассировка входного буфера не впечатляет. Для термостабильности надо было б все четыре транзистора в кучу собрать
Edited by Ulis
2 минуты назад, finn32 сказал:
Эта хоть и преимущественно на smd, всё равно 210x75 получилась. Автор ПП  Верис
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
18 минут назад, finn32 сказал:
Ну и возими Мишину платку (D`Evil) с голым УН под ЛУТ.
Делов то - на вечер
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
19 минут назад, Ulis сказал:
Тоже об этом подумал. А еще лучше сборки.
2 минуты назад, Ulis сказал:
Делов то - на вечер
Лень, она такая. Может быть когда-нибудь.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Подскажите более новый вариант схемы (и платы)     чем    WP mkII v1.2.
Автор устранял ли недочёты в защите?
WP mkII v1.2.pdf
Более новых небыло. Автор ничего не испрасплял (оно и с не точностями в номинала нормально тиражировалось и работало) - исправляли некоторые последователи, но на зашиту, у кого не спроси, все болт клали оправдываясь - для дома не нужна. Где-то в теме  показывали исправленную, а точнее её под мощность настраивать надо,как есть - порог ограничения очень высокий
Edited by ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
По аторской схеме: питание по65В, помимо всех банальностей, если питание меньше, нужно ещё и Q8,9 в режим подогнать, но можно и покласть.... про Q 13,14, недавно вспоминали. По защите я даже тему затвал и даже добился более мене работоспосоюности - классная вещь, можно проводочками поискрить, КЗ может огореть и аппарат дальше работает.
Каждому своё.
Уже голова идёт кругом. 300 страниц форума, запутался с концами. Скажите пожалуйста. Самая актуальная и надежная схема данного усилителя какая? Прочитал что 2006 v2 или может что напутал.
1) У кого-нибудь есть схема данного усилителя и печатная плата (те кто собирал и у него всё работает и не сгорело ничего до сих пор)?
2) Какие нюансы в сборе, от чего зависит выходная мощность (таблица мощностей).
3) Есть идея сделать контроль защиты на микроконтроллере, может изврат, но попробовать думаю стоит. На что нужно обращать внимание на съём каких параметров? (пример: температура транзисторов, постоянка на выходе и т.п.)
Если ветка жива, спасибо всем кто отозвался на этот пост.
@SergeyKa , 2006 самая позняя,  Пролистайте с конца страниц 10-20, были там и платы под завод,
2) в первом посту все достаточно подробно расписано.
Каждому своё.
17.02.2020 в 01:17, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Может я как-то читаю не так, я никак не могу найти про мощность. Я видел многие собирают на 100Вт, а чем отличается сборка на 300Вт, на 500Вт и сомневаюсь, что кто-то собирал, но на 1000Вт?
1 час назад, SergeyKa сказал:
Как тут привыкли делать, сборка - практически ничем, +-несколько транзисторов и резисторов припаять, по хорошему на 500Вт уже надо 2х уровневое питание.
Мощность зависит от питания и сопротивления нагрузки....
Делали и не однократно, только это уже другая тема.
  С такими вопросами обычно отфутболивают "тренироваться на кошках" и учить матчасть, а не киловатта и бредить.
Каждому своё.
4 часа назад, SergeyKa сказал:
Загуглите "Усилитель ASA-80"
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Я выкладывал Lay файлы, но есть ошибка в трассировке, если не ошибаюсь в диф. каскаде
Так, с этим вроде всё понятно. Кто и откуда брал трансформаторы тороидальные? Покупали с алиэкспресса или других мест? или проще намотать собственный своими силами? Просто смотрю есть питание и по 90 вольт на вторичной обмотке в одном плече, и столько же в другом.
5 часов назад, SergeyKa сказал:
Кто на что горазд, Ватт до 500 самому мотать есть смысл если есть где материалы по дешевке купить (украсть). Вот например. для килоВаттника самое то
в этом же разделе и на заказ мотали, да вообще не проблема, были бы деньги
Каждому своё.
10 часов назад, SergeyKa сказал:
Рулетка. Не надо для этого усилителя.
Решите сначала, сколько мощности на канал надо и на какую нагрузку, и тогда лучше на заказ в Туле или Ростове-на-дону.
Иначе можно разочароваться  в усилителе.
Выше 300Вт на канал 8 Ом (Это 80В в плечо на ХХ - 58-60В переменки на вторичке- 55 минимум) не рекомендую - греется всё не по-детски.
Мощность трансформатора должна ровняться мощности на выходе? или запас есть?
41 минуту назад, SergeyKa сказал:
Желательно. Или больше. На один канал. Если трансформатор один на 2 канала - двойной мощности канала соответственно. Или больше.
2 часа назад, SergeyKa сказал:
На сколько денег хватит. И сил "волокать" если надо. Кто-то пик-фактором оправдывается.... Кто-то наоборот, вуалирует  сопротивлением обмоток так что у мотальщиц глаза на лоб лезут - этож ..цать ампер! а кому-то это 6А, но проводом максимального сечения влезающего в сердечник.
Каждому своё.
02.05.2020 в 20:25, KTS сказал:
Разве  2SC3503/2SA1381   не в TO-126 ??
У меня следующий вопрос, на ПП некуда впихнуть  R112 в цепи коррекции постоянки. Думаю избавится от него, увеличив номинал R5/R7  до 33к....50к, а R6 уменьшив до 2,2к. По симулятору все Ок, какие проблемы могут возникнуть в железе?
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
    • Вот только не надо здесь свою брехню гнать! Никто и никогда не учил женщин выходить на улицы и вставать в сцепку!  И если женщины сплотились и вышли на врага - это значит у них дело серьезное заварилось. Это не просто вышли недовольные мужики пар выпустить и потом успокоится! Раньше именно этот факт был явным признаком начала революции. --------------------------------------------   Кстати, напоминаю, что в субботу 15 авг все выходим на обще российский митинг, каждый в своих городах в поддержку Хабаровска и Белоруссии.
    • Тюрьму народов под названием СССР ? Так это кому как обернулось. Туркменистан и Азербайджан процветают (нефть и газ). Все остальные оболтусы,которые сидели на дотациях (Грызуны, Ары, Лабусы) - сосут лапу. Украину война доконала.
    • Боюсь , друже, пользы им это не принесёт никак.
    • Это верно, вторая корова действительно идет аккурат по стопам первой. Просто Вы не там коров видите.
    • А вот тут пардон - кремль вцепится зубами, как за Украину. Начнёт танками и ихтамнетами защищать русских в Беларуси. Начнётся политическая диверсия на уровне спецслужб по типу ОПЗЖ Медведчука в Украине.Российское телезомбовещание. Начнётся экономическое давление, а давить есть как и чем. Повторюсь, но взвесив всё Лука может резко полюбить Путю.
    • Та Зразумев, ну нету у меня твоей клавы, и хреново мову знаю.   А вот тут согласен полностью! Просто видишь, у нас тут такого нету поблизости, совсем нету. А было бы- таки выскочил бы. У нас мусора чуть не кланяются перед нами. Да и мало их, с десяток всего, вместе с дознавателями. Я как то принёс бумаги , как просили молодой следачке, спрашиваю там, а кто у вас молодая? А мине говорят, мол все следаки в райцентре, у нас токмо дознаватели! У Мишки тут шурина долго убивали, и били три раза, и в хату он тогда сам уползал- вытаскивали, и потом жипом по нему катались, и свидетелей докуя, а вот умер то он после всего, и бытовая травма. Ни опроса свидетелей, нифига вообще. Вот така у нас полиция.
    • Хм... А в чем именно Вы самого себя считаете виноватым в просирании СССР?
    • By петя петенька
      Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
      250 watt usilok irf260.lay6
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By finn32
      Продаю полностью собранные и настроенные платы усилителя Джефа Роланда из одноименной ветки на Вегалаб. Один из лучших, слышимых мною аппаратов с неглубокой ОООС.
      Особенности:
      -ТОС.
      - инвертирующее включение УМЗЧ.
      - интегрированный буфер на полевых транзисторах, усиленный ЭП на биполярах, работает в классе А.
      -раздельное питание УН и ВК. Номинальное питание +-55/45 В.
      -две пары предвыходных транзисторов.
      -три пары выходных транзисторов.
      -интегратор.
      История с этим усилителем долгая. В двух словах, мной был приобретен КИТ у Лучезара. КИТ был сразу на модификацию стокового Роланда по рекомендациям корифеев Вегалаба, не проверен. Работать сходу отказался. После некоторых некритичных переделок был запущен, скорректирован и отслушан.  Схема показала отличный звук с высоким уровнем детализации. Хороший запас по ДД за счет высокого напряжения питания и мощного выхлопа. Впоследствии входные цепи были чуть допилены напильником по советам Юрия Uri, на платках- надстройках собраны балансиры постоянного напряжения выхода. В таком виде усилитель абсолютно полноценный, все работает как надо и радует звуком.
      Немного о деталях.
      Платы 2 мм, фольга 105 микрон, Резонит. В коррекции ВВ керамика, на входе полипропилен RIFA, в ФНЧ полипропилен WIMA, в интеграторе TL081, оригинал от Тексаса. В ВК оригиналы 1302/3281 от ОН семи, в предвыходе тошиба 5171/1930, выхлоп УН и первая ступень тройки 340/350, ОН семи. На входе буфера 103/246, оригиналы от Тошиба.
      Единственное, что я бы поменял, это резисторы делителя ОС. Их желательно поставить хорошей точности металлопленку по 0.5-1 Вт. У меня таких нет, поставил то, что было.
      По ценообразованию.
      Голые платы отдаю по цене деталей с минимальным гешефтом, 8000 р.
      Не снимать платы с тестовых радиаторов плюс 1200 к цене. Можно их там и оставить жить, расположив под продув, см. фото.
      Также возможно приобретение в довесок к платам двух больших радиаторов пассивного охлаждения. Радиаторы только из-под ленточной пилы, заказано было по 120 мм, но порезано 123 и 126.  Предложили торцовку на фрезерном за 250 рублей/шт. Пока не делал, лежат. Если нужно, можно будет договориться. Цена больших радиаторов без торцевания по 1900 рублей/шт.
      Данные по радиаторам.
      Тестовые под продув имеют размеры 210*116*37. Толщина основания 5 мм, толщина ребра у основания 4 мм, высота ребра соотв 32 мм. Масса каждого около полутора килограмм.
      Большие под пассив имеют размеры 250*123*82,5. Толщина основания 15 мм, толщина ребра у основания 4.5 мм, высота ребра соотв 67.5 мм. Масса каждого около 5 кг.
      Все находится в Брянске, перешлю почтой или ТК по предоплате. Доп. фото по запросу.
    • By finn32
      Имеется возможность формирования и  сборки на заказ на заводских платах КИТов усилителей Никитин+, Япончик полевой и ПараФинн. Последний пока в ожидании плат. На два первых платы в наличии. Также возможно формирование и сборка КИТов любых других усилителей при наличии у заказчика списка номенклатуры деталей по имеющимся заводским платам.
      Подробности в ЛС.
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
