Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
1 час назад, finn32 сказал:
Лучше поискать кт940/9115.
Это действительно более предпочтительный вариант, относительно MJE340/350 ?   В РФ   доступны, и цена 12...15р/шт, что насторожило
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Всем добрый день , собрал еще один ВП200, все играет хорошо, очень нравится, но фан в колонках когда тихо слушаешь. если выдернуть провод из ПК сразу тишина. От ПК провод сразу идет на вход усилителя, не ставил регулятор громкости. Фан типа гул если подключаешь к ПК, айфону или айпаду.
подскажите из за чего может быть ? что можно сделать ??
Всем заранее спасибо.
Всё за звук ! ! ! ! ! ! !
Прав
7 часов назад, Pirun сказал:
Правильно развести входные земли. Проверить качество межблочного кабеля.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
13 часов назад, Pirun сказал:
Вам сюда:
  • 3 месяца спустя...
22 минуты назад, telemaster2007 сказал:
с чем лучше звучит?
У каждого ухи и тракт свои. Пробуйте сами на свой слух.
Мне нравятся AD825, AD8610, OPA627. ОРА мягче, AD почётче.
OPA134 - нейтральная. Никакая. LM318 - слишком много ВЧ.
AD8065 вроде неплохо - ВЧ чётко, а вот НЧ немного не хватает. Но в общем нормально.
NE55хх и т.п. не ставлю совсем.
Можно попробовать TL081 - если повезёт, то звук может получиться бархатным...:rolleyes:
41 минуту назад, telemaster2007 сказал:
дроссели L1 и L2?
Обычные выводные. Как резисторы.
LT1363, LT1122 забыл. B)
первый басистый, второй - один из самых нейтральных, с чуть смягченным верхом.
OPA134 - некоторые считают "тухлыми" )))
Изменено пользователем Ulis
Не забыл.
Просто я их не ставил и не слушал, соответственно.
Написал про те, какие сам пробовал.
134-е просто никакие. Нейтральные.
  • 2 года спустя...
Всего лишь двойка с одной парой МТ-200 на канал. Плата на 2 канала 82х245, в такой ширине даже 1канал редкость, обычно или шири или транзисторы торчат за габарит платы.
Каждому своё.
Сделать Уже, по факту, не проблема. Но, если плата планарная, то размер ее должен быть априори меньше размера радиатора, на который она крепиться. А размер радиатора зависит от питания и мощности усилителя. Вот и получается, что, если площадь радиатора достаточна и обоснована только в габаритах не меньше определенных, то и особого смысла в ужатии платы в ряде случаев попросту нет.
Несмотря на узкую плату, длина ее в габарит довольно большая.
Я себе несколько по иному представляю реализацию многополосного усиления.
Так под стандартный профиль BLA320-300 (300х200) 4 канала с питанием становятся. Не будет справляться проще дунуть на него, но скорее всего и в пассиве хватит.
Каждому своё.
Ну раз стереоплата в габарите одного канала одному мне не громоздко и не избыточно, попробую заказать только для себя без излишка.
Каждому своё.
  • 4 месяца спустя...
здравствуйте , собрал данный усилитель по этой схеме https://ldsound.info/professionalnyj-usilitel-moshhnosti-vladimira-perepyolkina-vp/ ,только защиту убрал(упрощённая )
ТП выставил 100ма , с прогревом не много почему то уменьшается??? , и радиатор греется около 55 градусов (мощность на выходе 10вт) , радиатор 600см2 ,постоянка 30мв, и поставил емкости транзисторам
VT19.VT20 между базой и коллектором (680пф) при меньшей он не устойчив был, вопрос - это нормально что он так греется , и емкость больше рекомендованной??
6 минут назад, Yury Isayenko сказал:
Нормально.
радиатор 600см2
На 3 пары? Питание какое? Очень маленький радиатор. Этому усилителю при номинальном питании нужно 4000-5000 см².
  • 2 месяца спустя...
