Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
У меня к тебе просьба могбы ты подписать где вход где питание на обоих печатках желательно сделай скрин и там прям краснымибуквами. Я/ заказал детали должны были в пятницу прити но нефига во сижу обламываюсь наверно в среду детали будут т.к завтра празник никто неработает.
На платах все подписано!!! У тебя видимо слой не активен, попробуй потыкать по кнопкам внизу:
Еще вот это внимательно прочитай: http://forum.cxem.net/index.php?s=&showtop...indpost&p=55862
О внатури блин как ламер незаметил.Спасиба
Изменено пользователем Aleksej.
Наконец-то, собрали на Вегалабе! Немножко возьни и все запустилось (пара ошибок была допущена). Плата рабочая, так что можно повторять буз опасения!!!
P.S. У меня прям как камень с души :)
Блин я вот с деталями обламываюсь всреду придут тогда видно будет как печатка на 500 ваттах работает.
А ты платы уже сделал? Не забывай, что помимо дополнительных пар на выходе, необходимо еще вот что изменить, а именно номиналы гасящих резисторов. В УТ, это будет два резистора по 4,7к 1Вт, включенные параллельно. В УН сделай так же, только второй резистор, припаяй поверх первого (т.е. параллельно), поскольку места под них там уже нет. Что еще: Емкости конденсаторов будут меньше, чем у меня, т.к. точно такие же по емкости, но на большее напряжение туда не влезут!!!
Не печатки несделал ещё т.к детали непришли возможно подгонять придётся. Могбы та красным обвести на печатках то что надо заменить если несложно. Я ещё переделанные печатки присоединил на них обведи .
wp200.rar
Так, а давай ка я сейчас их переделаю для полной версии, все таки мне они тоже будут нужны. Сча займусь, все равно пока делать нечего...
Я их присоединил в предыдущем сообщении там переделанно уже все тока прверить. былоба клево ущё еслибы транзисторы все на одной линии стояли чтобы на стоячий перпендикулярно радиатор можно было крепить.
wp200.rar
Хочешь радиатор использовать в качестве стенки? У меня узначально задумка была другая.
На Вегалабе пара фоток собранного усилка есть, можешь заглянуть туда посмотреть.
Изменено пользователем ~D'Evil~
Вот разводка под полную версию:
WP_500.rar
Плату УН редактировать я не буду, поступим проще: с обратной стороны платы надо параллельно допаять еще по одному резистору к обведенным на скриншоте:
Компоновка корпуса должна быть такая:
WP_500.rar
На схеме УН там по 12к резисторы 1 ватт для чего ты нарисовал по 4.7к паралельно??? А почему компановка именно такая??? Ты смотрел ту печаптку которуя я переделал ??? то что ты переделал это не все
Земля на УН с блока питанися или это сигнальная земля ???
Там стабилитрон с другим током, поэтому и резистор другой. Рассчетное значение получается 3к, но лучше немного поменьше. Это при условии, что питание 75В.
Да, смотрел. У тебя там 3 пары выходников вроде. Чем моя не устраивает?
Не понял, что имеется в виду?
Итак, объясняю как подключать, чтобы небыло контуров:
1) На платах есть разъемы питания. В УНе все три клеммы ("+", "-", "GND") слаботочные. В УТ только GND слаботочная !!!!
2) ВАЖНО !!!! На платах есть клеммы GND GC (обрати внимание на метку GC), это значит, что сюда подключается экран сигнального провода. Экран подключается только в одном месте !!! Ни в коем случае не в двух, иначе петля и вся "красота" разводки сводится на нет.
3) Что делать с сигнальными землями т.е. землей на входе и на выходе? Просто: сразу тащим их в блок питания, ни в коем случае не на платы.
Вроде все описал. Какие вопросы, что не понятно?
Вот мои пчатки верней твои изменённые мной глянь на них ещё раз. Для чего Input1 и Input2???
WP200.rar
Хорошая идея!!! Надо тоже подкорректировать свою, с разъемом то красивее :)
В УНе нареканий нет, обрати внимание на номиналы электролитов и дополнительные гасящие резисторы о которых я написал выше, с этим я думаю разобрались.
Так, смотрим УТ... мда...
Зачем земля такая толстая? Там в рабочем режиме токи не более 10мА идут. Если возбуд, то кратковременно несколько ампер, но это в крайнем случае
Диаметр одноваттного резистора 5мм, как ты их там впихивать собираешься?
И главное логотипы все стер, редиска блин :D!
P.S. Разъемы винтовые, да?
Разёмы от винчестеров крторые на питание, у меня их целая горсть я коробочку винчестеров раскалупал. Резисторы у меня 2.5мм в диаметре на 1 ватт именно 2.5 мм и одинватт вот ссылка http://www2.kessler-electronic.de/Index.as...BA1F15B28DBA7E9 Для чего в УН Input1 и Input2??? логотипы сделаю когда печатать буду небоись тебя незабуду. Когда чтото делаеш в глазах рябит поэтому я всё лишнее убираю
НЕ ВЕРЮ !!!! Быть такого не может !!!
С немецким у меня хуже некуда, я там не разобрался. Язык на английский там нельзя переключить?
Пользуйся Input 1
Input 2 сделан для обхода буфера, в случае необходимости.
Пользуйся Input 1
Вот риссунок смотри там резистор на 1ом 1ват
А 70 градусов на корпусе - это не многовато?
Ставить желательно 4 резистора, каждый по 0,6 Ом, чтобы в сумме было 0,15 Ом, тогда защита срабатывает нормально. Хотя можно подстраховаться и поставить резисторы по 1 Ому, но защита будет срабатывать "раньше"
70 Если на корпусе резистора то мне пофиг хоть 100 главное чтобы работал там написанно 1ватт значит от должен работать там кстати есть резисторы правда проволочные на большую мошность если их поставить но чего нибудь поменяется ониже проволочные??? ниже два рисунка резисторов
Ой не, нафиг туда проволочные ставить, они там все испортят! Ставь обычные.
У мен есть резистор на 1 ом здоровый в керамическом корпусе размера длинна 27мм толщина 10мм высота 10мм я похожие видел в усилителях автомобильных на 0,15ом что это за резисторы и как они называются ???
Здоровые резисторы в белых керамических корпусах - проволочные, нам не подходят. Ищи обычные !!!
Мне их ненадо искать они наверно уже едут в коробочке и в среду наверно будут тут где я заказывал у них у всей фирмы был отпуск и поэтому так долго сказали что сегодня отправият.
Кстати есть идея защиты усилителя от перегрева там есть вроде бы транзистор который закрывает выходные транзисторы на него завести обратную связь с датчика и настроить например на 90 градусов дачик с компаратором ( дачик чтобы плавно запускал вентиляторы а если сильный перегрев 90 градусов транзистор закрывает выходные и усилитель не сгорает как идейка ??? С хему неслодно организовать там один транзистор датчик температуры на радиаторе и компаратор который при достижениии высокой температуры на выходе выдаёт единичку и открывает транзистор который закрывает выходные или можно реле поставить это реле будет вырубать весь усилитель или БП
Я бы не сталь лезть в усилитель. По перегреву я бы сделал отдельный блок: как только достигнута температуа 60 градусов, начинает тихонько работать вентилятор, если греется еще сильнее, то вентилятор прибавляет оборотов. Как только достигнута критическая температура, усилитель вырубается (рызмыкается цепь питания) и загорается светодиод "перегрев", а вентиляторы продолжают обдув на полных оборотах (т.е. эта часть защиты - на триггере).
Как реализовать - не знаю.
