Rgb-светодиоды
zloisop
Есть 20 rgb светодиодов, каждый с 4мя выводами - три цвета и земля. Нужно сделать из них один большой желательно с равномерной яркостью свечения.
Насколько плохо включать их параллельно и есть ли другие варианты?
К каждому диоду по 3 резистора последовательно (по резистору на цвет) и уже эти диодно-резисторные сборки параллельно. Других нормальных вариантов не вижу. Номинал резисторов зависит от тока и напряжения светодиодов и напряжения питания.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
