Схема задержки включения
radiolomaster
Правильно работать схема не будет. Сделайте на логике КМОП, серии: 176, 561 и там еще много, вот схема, при помощи R1 и R2 можете подобрать нужное время. (это на К561ЛА7, ), теоретически может работать и на К561ЛЕ5, но мне раз попалась партия, напряжение переключения 2в, (4.5 при 9 в питания оптимально), то я их стараюсь меньше использовать. Напряжение питания на микросхему оптимально 9-10в. (работоспособно от 5 до 15в).
Изменено пользователем derba
А не лучше ли применить полевой транзистор КП303Е в качестве активного элемента реле времени? В управлении нагрузкой можно задействовать тогда ваш 817. Разумеется, без стабилитрона здесь не обойтись.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
У полевиков сильная температурная нестабильность, если температура будет меняться от -20 до +30, полевик КП303 лучше не использовать.
К посту 27.Подобную схему я пробовал в работе и выносил на обсуждение в посте 19, на она у меня что-то не работает на задержку- сигнал как бы проскакивает RC цепочку. Интересно, какую роль выполняют в Вашей схеме цепи с диодами и почему диоды включены в разных направлениях? В своей схеме я такие не ставил
Изменено пользователем marko
Вы использовали микросхемы серии 155, их не желательно использовать в таких схемах.
А диоды для того, в первой паре: была задержка при выключении, при включении за счет диодов задержка гораздо меньше, во второй паре наоборот, задержка при включении, при выключении она гораздо меньше. Таким образом выполняется алгоритм работы заданный marko, т.е Вами.
  • 1 год спустя...
Неправильно.
Ток базы транзистора 11,3В:150к=75мкА.
Допустимый нагрузочный ток коллектора в ключевом режиме: Ib x h21e min x (1,2-2) (коэф. насыщения).
Велико сопротивление, мал h21e, лучше использовать составной.
Параллельно реле диод для гашения выброса эдс самоиндукции катодом вверх.
p.s. Параллельно резистору диод катодом вверх для ускорения разряда емкости и самовосстановления схемы.
Изменено пользователем vic341
Дело не в максимально допустимом токе коллектора транзистора, а в том, что транзистор надо полностью открыть и перевести в режим насыщения с небольшим коэф-том, иначе а активном режиме он будет греться, часть напряжения не дойдет до реле, и надо будет рассеивать тепло с коллектора.
Лучше сделать так:
-наступить щупом вольтметра на коллектор;
-изменяя R1, добиться минимального напряжения на коллекторе, стараясь, чтобы R1 было больше; Осторожно! При малом R транзистор пробьется!
-подобрать емкость по нужной задержке;
-ощупать транзистор на необходимость радиатора.
Удачи.
12В никогда не получится при целом транзисторе, т.к. есть падение напряжения на двух переходах коллектор-эмиттер и база-эмиттер (схема Дарлингтона) внутри транзистора..
Минимального в смысле Uкэ нас=1,5В, чтобы транзистор не грелся.
Реле, скорее всего, будут включаться Вольт с шести.
  • 1 год спустя...
Пытаюсь собрать схему. Цель - при замыкании контакта получать Uвых скачком без задержки. При отпускании, чтобы исчезало с задержкой 1 - 2 минут.
Жду подсказку . :help:
Ищите схемы таймеров, реле времени и т. д.
Как один из множества вариантов схема реле времени на таймере 555. Выдержка от 5с до 12 мин (регулируется подстроечным резистором) Вместо R3 и D1 можно поставить транзисторный ключ с реле.
Изменено пользователем Maks
Ребят, собрал вот такую схему с задержкой включения секунд так на 20-30. Но что то она у меня не заработала..В чем может быть ошибка ?131477729.jpg
:lol2: А как секунды считал? Левый транзистор зачем нужен с таким включением?
данную схему предоставили с ютуба мастера, лишь ее собрал согласно схеме. предположительно там задержка должна быть секунд 20ть. Вот поэтому и спрашиваю ,возможно в схеме ошибка и она не работает. Прошу помощи. Хотелось бы сделать на своем автомобиле задержку при включении дневных ходовых огней.
Как вариант для увеличения порога напряжения открытия второго транзистора в 2 раза :)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
В базу делитель надо (1/10) и гасящий рез., а в нижнее плечо ёмкость. Левый рез. совсем не нужен, имхо. Считать не хочу и рисовать не умею. Два правых транз. можно заменить одним кт972.
  • 6 месяцев спустя...
Дабы не флудить, тоже напишу сюда. Надо включить реле с задержкой 2-3 сек. Питание 12-15 вольт. Предыдущие схемы видел, но вопрос: а нельзя просто на реле поставить конденсатор и не мудрить? конденсатор зарядился и реле включилось или так не получиться?
Получится, только величина ёмкости кондёра вас не обрадует. Ну и, при выключении тоже будет задержка, больше чем при включении.
Спасибо за помощь, время выключения роли особой не играет, а вот насчет емкости...какую примерно можно попробовать? 200мкф или больше?
Ещё пару нулей к своим 200 добавь...А что за реле?
Если это контактор от погрузчика, то нулей 5 надо добавить.И резистор из разряда ПЭВ.
Это простой ответ на простой вопрос:
На самом деле всё сложнее гораздо.Экспонента,мать её...
  • 8 месяцев спустя...
В акустике Sven MS-420 есть не распаянные детали на плате, но не пойму, это и будет задержка при включении или какая-то другая защита? Если это, то что надо, то какой номинал у деталей, конечно известно только реле tra5-d-12vdc-s-h?
http://www.imageup.r...ezymyannyjj.jpg
http://www.imageup.r...zymyannyjj2.jpg
Изменено пользователем yakudza43
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день.
Есть задача: при подаче питания (12в) нужна задержка 0,3 секунды до подачи питания на исполняющий клапан (1ампер)
при чём повторятся включение может как раз в минуту так и раз в секунду, две. При поданом питании клапан активен до его пропадания :-)
Надеюсь понятно изложил суть вопроса, может кто подскажет рабочую схемку ;-) просто транзистор с конденсатором и резисторами как-то хреново решает этот вопрос, плавно открывается да и задержка непостоянна при быстром повторном включении несмотря на разрядный резистор :-(
Изменено пользователем Михаил_21
to Михаил_21
вам скорей всего подойдет схема на составном транзисторе (Дарлингтона) КТ972А из поста 34, только надо подобрать R чтобы транзистор полностью открывался (входил в насыщение) и соответствующую емкость С на задержку 0,3 сек . Чтобы быстро реле выключалось, надо чтобы напряжение питания этой схемки быстро снижалось, то есть С быстро разряжался через диод и транзистор запирался. Возможно у вас после выключения, медленно проседает напряжение питания, нужно уменьшить сопротивление разрядного резистора (но чтобы не перегревался) в БП, чтобы он быстрее разряжал конденсаторы в БП вашего устройства.
Изменено пользователем search2010
А что уважаемые аксакалы могут сказать о такой схеме задержки включения ? Начал я в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?/topic/155812-компаратор-триггер-ключ-в-одном-флаконе-на-основе-tl431/&do=findComment&comment=2253412  Описал работу в посте 15, но там похоже никому не интересно...
