Помогите С Усилком
arzamas17
нужен усилитель на микрухе,чтоб питался от 9 волт,мощьностью ват на 10,20,остольное не важно,и попроше,и с печатной платой
...чтоб питался от 9 волт,мощьностью ват на 10,20...
А запитывать от какого источника собираешся, не от "Кроны" случйно?
да буду питать от кроны
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Для ознакомления параметры "Кроны" http://ru.wikipedia.org/wiki/Батарейка_«Крона»
Я уже не однократно писал, что "Крона" не лучший выбор для питания усилителей. Эти батарейки предназначены для питания приёмников, переносных измерительных приборов, и т.д., т.е. устройств с малым током потреблениея. При номинальной ёмкости 0.5А/ч и 1 ватный усилитель запитать будет сложно.
Вот для примера схемы усилителей http://cxem.net/sound/amps/amps.php посмотри параметры и ты поймёшь какое питание нужно для 10-20 ватт.
P.S. Для каких целей нужен усилитель? Да, и не маловажно - какой уровень подготовки?
Вот усилитель под "Крону", для понимания...
Ga_ry а что смешного
эквивалентно:
- запитать усилитель от батарейки часов (таблетки)
- запитать обогреватель от пальчиковой батарейки
Понимаешь?
я те говорил от кроны бесполезно питать. минимум 12 вольтовые батарейки для мультиметров и автосигнализаций
как вы со мной так и я с вами... на грубость грубостью отвечу...
Ага, емкость ещё меньше, выигрыш только в 3 Вольтах. Хоть бы думали что писали. Никак не могу найти смайлик бьющийся головой об стену :)
Спрошу здесь. У меня какойто "косяк" с усилителем. Собрал усил. на TDA2005 1x20вт. Всё собрано по схеме. Но вот прикол в том когда включаю питание в динамике какойто гул!, я подумал поля питания перепутал, но нет всё правильно. Может гдето недопаяно как надо, но тут тоже всё ок.
То в чем может быть проблема???
От какого БП питаешь? Параметры? Фото собранного усилителя и Бп?
Новая волна приколов? То от кроны всё запитывали, теперь каждую неделю кто-то собирает усил и у него обязательно гул вколонках :)
Схему? Фильтр по питанию стоит? Куда вход подключаешь? У компьютеру?
Насчёт кроны - это не к тебе.
А вот по питанию ты поставил советские электролиты? Которые уже по 5 раз высохли?
Совет, старые конденсаторы обязательно проверять и тренировать, а то , как сказал ASUS , будут неприятности.
С уважением М.Васильев
Думаете проблема в старых электролитах? Хотя я проверял их, заряд на них был. (судя по вольтметру)
Изменено пользователем EL-MAN
Плату сам разводил? Не плохо бы фото со стороны печатки увидеть... про кондёры тебе уже всё сказали.
P.S. Да и фото БП, фильтров, моста...
Изменено пользователем SVN
чуть о старых емкостях. есть у меня к 50-264 емкостью 4 по 1000,0/63вольта. . лежали долго лет 15 без дела. наткнулся опять на них и ради интереса рещил их проверить. взял ТС-180 на 2по 40вольт и простой выпрямитель на КЦ405 и через резистор на 1,,0-2,0кома подал на конденсатор напряжение 80вольт и смотрел за процессом зарядки.подымать выше 65вольт я побоялся , но процесс повторял несколько раз. и что , из 10штук забраковал только один, потёк зараза, да и то я сам виноват , зевнул и напряжение больше дал. с К50-35 дело не так хорошо получилось. но и там емкости 2200,0/25вольт и 1000,0/40 вольт хороших отобрал порядочно. а просто омметром смотреть это глупо. надо им зарядку давать и следить вольтметром за процессом. К50-6 и К50-16 смысла нет реанимировать, там герметизация корпуса сама по себе не очень. правда использовать старые кондёры имеет смысл делать только при отсутствии нормальных свежих конденсаторов . но и их желательно так в первый раз проверять.
Изменено пользователем М.Васильев
