Система видеонаблюдения на основе Web-камеры
Сегодня опубликовали статейку по видеонаблюдению на сайте iXBT:
http://www.ixbt.com/divideo/observation.shtml
Цитата:
В этом цикле статей мы постараемся объяснить вам, дорогой читатель, что построение современной охранной системы цифрового видеонаблюдения — это не так сложно и вполне по силам любому, мало-мальски разбирающемуся в компьютерах, человеку. В первой статье мы рассмотрим такие вопросы, как планирование и правильный выбор оборудования. Далее мы рассмотрим несколько конкретных реализаций систем цифрового видеонаблюдения, и под конец создадим несколько систем для решения конкретных задач. Все, что от вас требуется — это немного терпения и прямые руки.
Для начинающих и междусобойчика это может и годится, а для коммерческого использования точно нет. Разрешение Веб камер на сегодня очень очень мало. Дальше 2-3 метров при любом объективе лиц уже различить невозможно.
То есть изображение вроде как есть, а информации нет. Даже самого бедного заказчика это не устроит, а цена подобных камер не такая уж и маленькая.
Я не соглашусь с тем, что для коммерческого использования цифровые камеры не годятся, другой вопрос в стоимости реализованной системы видеонаблюдения, для примера данные камеры http://opta.com.ua:8080/articletext.asp?cat_id=1&art_id=54, стоимость их конечно шкалит и доступны они будут еще довольно долгое время не многим, но реализовать на них качественную систему наблюдения вполне ВОЗМОЖНО!
Причем по качеству оно будет не хуже аналоговых камер...
Я думаю, что автор статьи не ставил перед собой цель описать дешевую систему на основе веб-камеры для коммерческого использования.
Просто на основе ее можно уже кое что и нормальное себе дома сделать. Например заменив веб-камеру на обычную Sony 400ТВЛ(50-60$) и купив ТВ-Тюнер или плату видеозахвата (50-70$) можно уже нормальную систему сделать. А если еще микрофон Шорох-5 к примеру (20$) и ИК-подсветку.....
Я себе дома нечто подобное сделал кстати. Получилось очень даже ничего. Только пока что к монитору Kokom подключено, но и к компу протянут кабель.
На основе обычной веб-камеры конечно можно это реализовать, можно писать архив и еще немало чего сделать, в принципе, реализовать систему охраны =) с видео-аудио контролем, я просто ответил предыдущим авторам, которые упирают на невозможность реализации профессиональной системы СВН на цифрах =)
ssviking
Ссылка не работает.
Но 99% что ты предложил IPкамеру, так? ;)
Так вебкамера и IP камра это немного разные вещи.
Можно купить и панас за 1200 баксов и наслаждаться функциональностью и т.п. но это все другие катгории.
В вебкамере и сенсор ниже плинтуса и оптика и т.п.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
ssviking
Ссылка не работает.
ссылка работает :blink:
Разговор шел о семействе цифровых камер, а веб-камера и ip это одно и тоже..отличие лишь в цене и исполнении..поправь аргументированно, если не прав =)
  • 6 месяцев спустя...
на самом деле все зависит от потребностей как клиента так и ваших, когото может устроить и веб камера, а вот софт там для примера действительно неудачный, есть такая штука как activewebcam, намного лучьше помомему
Ты где-нибудь видел веб-камеру с IP-сервером внутри?
Это абсолютно разные вещи и разный класс устройств.
Продолжение цикла статей с сайта iXBT.com.
Цифровое видеонаблюдение — вам это по силам. Выбираем софт
В предыдущей статье мы рассмотрели основные элементы, из которых может состоять система цифрового видеонаблюдения. В этой статье мы уделим пристальное внимание наиболее важному элементу — программному обеспечению. Ведь именно способностями программного обеспечения определяются все те возможности, которые нам необходимы в системе цифрового видеонаблюдения.
В статье рассматривается следующий софт:
КОДОС Видео v.4.5.0.0
GOTCHA v.3.0.6
EyeCu Professional v.2.2
Active WebCam v.7.5
Ссылка на статью: _http://www.ixbt.com/divideo/observation2.shtml
  • 2 года спустя...
Требуется удлинить USB вебкамеры на 15 метров. Знаю, что теоретически должно быть не больше 5 метров. Пробовал витую пару - устройство обнаружилось, но не распозналось. Где-то читал, что должно работать по кабелю, где каждая пара экранирована, но что-то сомневаюсь, да и кабеля нет чтобы попробовать. Радиопередатчики мне не подходят, так нужно заглянуть в водяную скважину под землю, а там сигнала нет. Пробовал видеоглазок (недорогой)- качество такое что ничего не понятно.
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Если глазок не устроил то камера ещё хуже показывает,запитай её через два телевизионных кабеля,по одному экрану - по другому +.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno, вот тоже хотел кабель видеонаблюдения нарастить, всего надо 5-7м. Проводки на камерах сейчас жидкие, если обрезать под корень и слелать как ты сказал, сколько метров потянет без потери качества (без тормозов) ?
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
