Система видеонаблюдения на основе Web-камеры
Сегодня опубликовали статейку по видеонаблюдению на сайте iXBT:
http://www.ixbt.com/divideo/observation.shtml
Цитата:
В этом цикле статей мы постараемся объяснить вам, дорогой читатель, что построение современной охранной системы цифрового видеонаблюдения — это не так сложно и вполне по силам любому, мало-мальски разбирающемуся в компьютерах, человеку. В первой статье мы рассмотрим такие вопросы, как планирование и правильный выбор оборудования. Далее мы рассмотрим несколько конкретных реализаций систем цифрового видеонаблюдения, и под конец создадим несколько систем для решения конкретных задач. Все, что от вас требуется — это немного терпения и прямые руки.
Для начинающих и междусобойчика это может и годится, а для коммерческого использования точно нет. Разрешение Веб камер на сегодня очень очень мало. Дальше 2-3 метров при любом объективе лиц уже различить невозможно.
То есть изображение вроде как есть, а информации нет. Даже самого бедного заказчика это не устроит, а цена подобных камер не такая уж и маленькая.
Я не соглашусь с тем, что для коммерческого использования цифровые камеры не годятся, другой вопрос в стоимости реализованной системы видеонаблюдения, для примера данные камеры http://opta.com.ua:8080/articletext.asp?cat_id=1&art_id=54, стоимость их конечно шкалит и доступны они будут еще довольно долгое время не многим, но реализовать на них качественную систему наблюдения вполне ВОЗМОЖНО!
Причем по качеству оно будет не хуже аналоговых камер...
Я думаю, что автор статьи не ставил перед собой цель описать дешевую систему на основе веб-камеры для коммерческого использования.
Просто на основе ее можно уже кое что и нормальное себе дома сделать. Например заменив веб-камеру на обычную Sony 400ТВЛ(50-60$) и купив ТВ-Тюнер или плату видеозахвата (50-70$) можно уже нормальную систему сделать. А если еще микрофон Шорох-5 к примеру (20$) и ИК-подсветку.....
Я себе дома нечто подобное сделал кстати. Получилось очень даже ничего. Только пока что к монитору Kokom подключено, но и к компу протянут кабель.
На основе обычной веб-камеры конечно можно это реализовать, можно писать архив и еще немало чего сделать, в принципе, реализовать систему охраны =) с видео-аудио контролем, я просто ответил предыдущим авторам, которые упирают на невозможность реализации профессиональной системы СВН на цифрах =)
ssviking
Ссылка не работает.
Но 99% что ты предложил IPкамеру, так? ;)
Так вебкамера и IP камра это немного разные вещи.
Можно купить и панас за 1200 баксов и наслаждаться функциональностью и т.п. но это все другие катгории.
В вебкамере и сенсор ниже плинтуса и оптика и т.п.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
ssviking
Ссылка не работает.
ссылка работает :blink:
Разговор шел о семействе цифровых камер, а веб-камера и ip это одно и тоже..отличие лишь в цене и исполнении..поправь аргументированно, если не прав =)
  • 6 месяцев спустя...
на самом деле все зависит от потребностей как клиента так и ваших, когото может устроить и веб камера, а вот софт там для примера действительно неудачный, есть такая штука как activewebcam, намного лучьше помомему
Ты где-нибудь видел веб-камеру с IP-сервером внутри?
Это абсолютно разные вещи и разный класс устройств.
Продолжение цикла статей с сайта iXBT.com.
Цифровое видеонаблюдение — вам это по силам. Выбираем софт
В предыдущей статье мы рассмотрели основные элементы, из которых может состоять система цифрового видеонаблюдения. В этой статье мы уделим пристальное внимание наиболее важному элементу — программному обеспечению. Ведь именно способностями программного обеспечения определяются все те возможности, которые нам необходимы в системе цифрового видеонаблюдения.
В статье рассматривается следующий софт:
КОДОС Видео v.4.5.0.0
GOTCHA v.3.0.6
EyeCu Professional v.2.2
Active WebCam v.7.5
Ссылка на статью: _http://www.ixbt.com/divideo/observation2.shtml
  • 2 года спустя...
Требуется удлинить USB вебкамеры на 15 метров. Знаю, что теоретически должно быть не больше 5 метров. Пробовал витую пару - устройство обнаружилось, но не распозналось. Где-то читал, что должно работать по кабелю, где каждая пара экранирована, но что-то сомневаюсь, да и кабеля нет чтобы попробовать. Радиопередатчики мне не подходят, так нужно заглянуть в водяную скважину под землю, а там сигнала нет. Пробовал видеоглазок (недорогой)- качество такое что ничего не понятно.
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Если глазок не устроил то камера ещё хуже показывает,запитай её через два телевизионных кабеля,по одному экрану - по другому +.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno, вот тоже хотел кабель видеонаблюдения нарастить, всего надо 5-7м. Проводки на камерах сейчас жидкие, если обрезать под корень и слелать как ты сказал, сколько метров потянет без потери качества (без тормозов) ?
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
