Напряжение От 1 До 12 Вольт По Синусу
Fiyanov
В общем тема подымалась на форуме... Подсветка как в NFS. Когда не тупо горит , а гаснет и снова загораеться, плавно меняеться интенсивность свечения... Хотелось бы по синусу...
В электронике ноль. Но мыслю в технической плоскости неплохо. Программист!
немного пораскинув мозгами как это можно сделать придумал такой вот каламбур:
с аккомулятора (12В) на чудосхему подаёться напряжение. Чудо схема имеет выход на герлянду из светодиодов. На выходе напряжение постоянно меняеться от 1В до 12В по синусе. По достижению 12В напряжения по синусе идёт к 1. Собственно нужна схема :) Правда чую у меня возникнет куч вопросов ну я обращусь в раздел для начинающих :)
Ёщу думал такой вариант реализации сделать схему которая даёт ток импульсами: усть,нет,есть,нет а в цепь включены конденсаторы и естественно затухание получаеться плавным. Вот насчёт того зажгуться ли при подаче тока диоды плавно не знаю :)
Хотелось бы услышать мнение экспертов. А так же получить ценные указания в какую сторону копать :)
Ну дык тогда Вам прямой путь по дороге применение Атиней и Пиков по реализации Широтно Импульсной Модуляции (ШИМ) тока в нагрузке :) .
Пишете программу, зашиваете ее скажем в ПИК контроллер, прицепляете ключ (или ключи) к порту (или к портам) контроллера, заводите обратную связь по току через нагрузку (или нагрузки) и в путь.
... Когда ... плавно меняеться интенсивность свечения... Хотелось бы по синусу...
Ну, а чтобы получить изменение интенсивности по синусу, ток через излучающие диоды нужно менять по закону, близкому к exp[sin(t)] -> интенсивность излучения светодиодов достаточно линейно зависит от тока, глаз же при оценке интенсивности излучения работает как логарифмический анализатор...
Успехов!
Геннадий про ШИМ говорит дело. Задача чрезвычайно простая. Конфигурируете контроллер с блоком ШИМ (можно восьминогий - скажем типа PIC12F683) на вывод непрерывного ШИМа и загружаете в программе значения сигнала по синусоидальному закону (пересчет по таблице и закон регулирования, вообще говоря, любой) в регистр этого модуля. Можно управлять режимами свечения через пару потенциометров на входах АЦП этого же контроллера. Например частотой и глубиной модуляции света. Никаких фильтров по выходу не требуется, драйвер светодиодов будет ключевой и КПД (без учета потерь балласта) высочайшим (около 95%). Аналоговое управление светодиодами в таких девайсах - допотопная глупость...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Поэксперементировал малость... И возник вопрос: А есть такие резисторы которые постепенно меняют своё сопротивление? Но только не при помощи вращения ручки :)
Есть, называются цифровые потенциометры.
А вообще канал полевого транзистора может работать как управляемое сопротивление.
  • 3 месяца спустя...
Поднабрался малость опыта... Сделал мультивибратор. Работает блин :). Почитал про микроконтроллеры. Впечатлился. Но к сожалению нужен программатор. Которого нет :) Поэтому продолжаю думать... с Pic было бы проще... В некоторой IDE пробывал написать программу того что мне нужно вроде сделал. Тем боле что почти то же самое было в демо программе данной IDE.
Всем спасибо, будут вопросы напишу... Эт я так сообщение оставил чтоб знали что не зря время на меня потратили...
Можете использовать avr - для них программатор практически не нужен - подключаются через 5 проводов к ЛПТ порту :)
Простейший программатор на ком порт есть и у ПИКов, а вот лпт есть далеко не у всех компов... У меня в дом. хозяйстве 5 компьютеров и ни у одного нет лпт...
戦う前に相手のベルトの色に注目
