Вопрос По Шпаргалке Каналов
Нэцкэ
Razvedka, во второй колонке кодировки, где можно почитать пояснение к кодировкам ,
а то там мне пару штук тока понятно и всё :unsure:
Изменено пользователем Нэцкэ
что заначит -пояснения к кодировкам?
Для примера: если у меня простой современный китайский тюнер, который может эмулировать декодер нескольких кодировок. То я ставлю птички возле FTA, Cryptoworks BISS.
Да кстатаи обьясните как вносить ключи,получается только бисс,самое простое,а остальные не разу не заработали,нашол номер провайдера ввел ключ а канала нэма хотя ключи какбы на 3 месяца,ну там август-сентябрь-октябрь.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот список второго столбика таблицы :
FTA
Betacrypt
Conax
Irdeto
Irdeto 1
Mediaguard
Mediaguard 1
Mediaguard 2
Nagravision
Nagravision 1
Nagravision 2
Viaccess 2.3
Viaccess 2.4
Cryptoworks
BISS
DRE-Crypt
Dreamcrypt
Griffin
Irdeto 2
KeyFly
Neotion SHL
Omnikrypt
Viaccess 2.5
Viaccess 2.6
Viaccess 3.0
Videoguard
Xcrypt
Codicrypt
PowerVu
PowerVu+
RAS
Rosscrypt
Wegener
Z-Crypt
MPEG-4
MPEG-2/HD
MPEG-4/H
Вот мне понятно три последних и FTA , а остальные что и для чего они ? :unsure:
Mahno, как по мне, вводить ключи вручную это такой головняк, что гораздо легче и быстрее прошить тюнер.
Нэцкэ кодировки для того, чтбы сигнал кодировать... знаешь что такое шифр? Вот и это примерно то же самое нескольких разновидностей. Тебе же Разведка сказал, что
BISS - самая простая, можешь потренироваться с пульта вводить.
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Взято с форума forum2.progdvb. com
Краткое описание систем кодирования.
В системах цифрового телевидения по стандарту DVB существует два основных подхода к способам ограничения доступа:
• вариант SimulCrypt – множество приемников используют уникальную систему ограничения доступа;
• вариант MultiCrypt – множество приемников имеют единый интерфейс (Common Interface) шины между стандартным модулем системы с ограниченным доступом и приемником-декодером DVB, что дает возможность передавать параллельно несколько программ, применяющих различные системы ограничения доступа.
В системах спутникового непосредственного вещания применяется около 20-ти кодировок. Это Mcrypt, Viaccess, Viaccess-1, Viaccess-2, Irdeto, NagraVision, Conax, Cryptoworks, Seca, Videocrypt, Videocrypt 1, Syster, Power Vu, Mixed, NTL 2000, Betacrypt, Mediaguard, RAS, Digichiper, 2 DC, Videoguard, Dmv, SatPac и др.
Для корпоративных систем разработаны системы NDS Director, BISS1 и BISS2 и Роскрипт.
Viaccess 2.3.
Каналы закодированные в системе кодирования Viaccess 2.3
Система кодирования давно взломана, коды выложены в интернете. В этой кодировке закрыт канал "Eurosport" с русской звуковой дорожкой и множество других каналов.
Но не спешите радоваться. Ушлые французы, а именно они придумали систему кодирования "Viaccess", нашли возможность усовершенствовать старую кодировку. На уже имеющуюся систему кодирования накладывают ещё одну - "TPS-Crypt"(Маска). Работает это "безобразие" таким образом - в поток вместе с сигналом выбрасывают кучу идентов, и ресивер не может определиться, который из них настоящий.
Длинные "AEC" ключи и помогают вычислить настоящий идент канала и он открывается.
Ключи "AEC" тоже выложены в интернете. Известна даже последовательность их задействования, но они заменяются слишком часто.
В настоящее время, тот кто имеет ресивер с эмулятором и хочет смотреть пакет каналов "TPS"(Multivision) должен через каждые 20 минут натыкивать новые коды.
Viaccess 2.4
Каналы закодированные в системе кодирования Viaccess 2.4
Система кодирования взломана, коды выложены в интернете. Каналов, использующих эту кодировку, осталось не много. Наибольший интерес представляют Perviy Baltijskyi kanal Estonia и RTR Planeta.
Viaccess 2.5
Каналы закодированные в системе кодирования Viaccess 2.5
Масса интересных каналов закрыта в этой системе кодирования, в том числе пакет каналов RTV (Наше кино и др.), канал NTV-Mir и многие другие.
Самое интересное, ходят упорные слухи, что эта система кодирования взломана. Похоже, что сейчас ищут покупателя на результаты взлома и может ещё в этом году появится нелегальна карта или модуль открывающие каналы закодированные в этой кодировке.
Это будет сенсацией, большой победой телепиратов и бочкой бальзама на исстрадавшиеся души "халявщиков"
Viaccess 2.6
Каналы закодированные в системе кодирования Viaccess 2.6
На сколько я знаю, с этой системой кодирования пока "всё глухо". Вероятно на эту кодировку "прыснут" все каналы когда запахнет жаренным на "VIA-2.5"
Betacrypt
Каналы закодированные в системе кодирования Веtacrypt
Эта система кодирования давно взломана и, в настоящее время, нелегально смотрят каналы оставшиеся в этой кодировке, например, австрийский пакет каналов ORF Digital.
Если посмотреть общий список каналов закрытых этой системой, то "душа радуется". Но не обольщайтесь. Нелегальный просмотр большинства этих каналов невозможен. Внедрена, так называемая, "тунельная" система кодирования.
Чтобы "древние" ресиверы типа "D-box1" узнавали карту с новой кодировкой, внешняя оболочка кодировки осталась от "Betacrypt", а внутренности ей запихали от системы кодирования "Nagravision"
Этого монстра назвали "Nagravision 2"
Nagravision 2
Каналы закодированные в системе кодирования Nagravision 2
В последнее время было много шума про "взлом системы кодирования "Nagravision 2". Но это не совсем так. Под "взлом" надо понимать, что известен алгоритм кодирования и провайдер уже почти не имеет возможностей бороться.
В данном случае, ситуация другая. Правильнее будет говорить о "взломе" одного из вариантов официальной карты.
Группа испанских хакеров нашла возможность считать информацию с одной из модификаций официальных карт. Такие карты использовались и для испанского варианта "Nagravision 2"(Armagedon), и для немецкого варианта этой системы кодирования "Aladin". Даже часть официальных карт на "Polsat" были сделаны на основе таких карт.
Информацию эту продали производителям нелегальных карточек, и те быстренько наладили производство всяких "серебрянок", "валенков" и т. д.
Кратковременный просмотр множества каналов на некоторых ресиверах с эмуляторами был возможен, потому что производители нелегальных карточек перегрызлись из-за рынка сбыта. Одна из сторон, назло конкурентам, выкинула ключи в интернет на все три крупных пакета каналов закодированных в кодировку "Nagravision 2".
Провайдеры отреагировали быстро, засвеченные ключи были заменены и начат обмен старых официальных карт. Особенно трудно приходится немецкой "Премьере" - им только на первом этапе нужно заменить 3,5 млн. официальных карточек.
Сейчас нужной информацией владеют и производители САМ-модуля "Diablo". С этой штукой, как и с нелегальными картами, тоже возможен нелегальный просмотр закрытых немецких каналов. Забавная ситуация - "вор у вора уворовал наворованное". Говорят, что "дьяволисты" слямзили у своих конкурентов информацию записанную на их нелегальных картах.
По непроверенной информации, хакерами найдена возможность подобраться и к новейшим модификациям официальных карт (ROM-122).
Это катастрофа для разработчиков системы кодирования "Nagravision 2" и провайдеров использующих эту кодировку. Нелегальный просмотр этих каналов будет возможен длительный срок, а обмену подлежат 17 млн. официальных карт.
Nagravision 1
Каналы закодированные в системе кодирования Nagravision 1
Система кодирования взломана, коды выложены в интернете. Определённый интерес вызывают испанские каналы со спутника Hispasat 1C/1D кодированные в этой системе.
Cryptoworks
Каналы закодированные в системе кодирования Cryptoworks
Похоже, что эта система кодирования действительно взломана. Правда, ключи в интернете появились не на все пакеты каналов. Может быть существуют какие-то модификации этой системы кодирования, или это связано с какими-то экономическими соображениями хакеров. Определённый интерес представляют два порноканала Hustler TV Europe(PG) и Blue Hustler Europe(PB).
С русской звуковой дорожкой идёт канал "Romantica 2", с его бесконечными сериалами, и Jetix Central & Eastern с детскими мультиками.
Появилась возможность просмотра австрийского пакета каналов "ORF" закодированных не только в "Betacrypt", но и в "Cryptoworks".
Videoguard
Videoguard это система кодирования для цифрового телевидения, разработанная британской компанией NDSю Кодировка Videoguard (переводимая как ВидеоСтраж) очень широко распространена в мире. В США Videoguard использует компания DIRECTV, в Англии BSkyB, в Европе Sky Italiy, Viasat и некоторые другие вещатели. В Азии Star TV так же использует Videoguard. Кодировка по настоящее время не вскрыта, что обусловлено и тем что карты привязаны к тюнерам. Поэтому никаких взломанных пиратских карт Videoguard а тем более кодов не существует. Привязка затрудняет использование даже официальных карт Videoguard на других тюнерах. (хотя на некоторых тюнерах, например OpenBox, можно ввести в тюнер произвольный номер ID).
Официальную продажу карт в России и привязанных к ним тюнеров большинство операторов не осуществляет. Поэтому желающим смотреть передачи Star TV, BSkyВ или Sky Italiy для официального просмотра нужен гражданин с разрешением на проживание в стране вещания, который берёт договор на себя. В России "Videoguard" использует оператор Viasat для нескольких каналов идущих со спутника LMI, в том числе известный TV1000.
Irdeto 2
Каналы закодированные в системе кодирования Irdeto 2
Может желаемое выдают за действительное, но есть информация, что система кодирования взломана и в настоящий момент ищут желающих купить результаты взлома. Обычно интерес к таким делам проявляют производители карт и модулей.
Мощным стимулом для "ковыряния" этой системы кодирования будет переход на "Irdeto 2" пакета каналов Stargate.
Mediaguard 1 (Seca)
Каналы закодированные в системе кодирования Mediaguard 1 (Seca)
На некоторые каналы, закрытые в этой системе кодирования, есть коды в интернете. Определённый интерес вызывает канал Super 1 Мusic. До 23 часов это музыкальный канал, а с 23 часов до 4 часов ночи это порноканал.
BISS
Каналы закодированные в системе кодирования BISS
Это "аппаратная" версия кодирования. Небольшой софт, инсталированный в ресивер или модуль, при наличии ключей, обеспечивает раскодирование каналов. Длина ключей не велика, есть возможность вычисления их простым перебором вариантов. На одном из русских форумов есть группа энтузиастов, которые щёлкают эти коды как орехи.
В интернете есть коды, с некоторыми ресиверами, имеющими эмулятор, возможен просмотр таких каналов как Megasport, 1+1 International, M1 International, Stolicnoe TV, Rossiya и др.
Роскрипт / Roscrypt
Разработана ОАО «Телеком» в 2003 г. Эта работа выполнена совместно с ФГУП НИИ Радио при участии ЗАО «ТВ-Информ» и ЗАО «ТВ-Инком». В основу криптографической защиты в системе «Роскрипт» положен российский ГОСТ 28147-89 “Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования”.
Эта система кодирования не взломана, размер блока ключей составляет 64 бит, значит, попытка подбора кодов простым перебором "дохлый номер".
Сегодня система «Роскрипт» используется для закрытия федерального пакета программ на спутнике Экспресс-АМ1. Спутниковая распределительная сеть ФГУП ГПКС поэтапно переходит на систему «Роскрипт» для закрытия ТВ-программ, создаваемых ОАО «Первый канал».
По имеющейся информации на рынке появились копии модулей, изготовленные нелегально на тех-же заводах.
Z-Crypt он-же DRE-Crypt
Официальной информации о разработчике кодировки нет. По ряду сообщенй кодировка с условным названием Z-Crypt, разработана у нас в Зеленограде, по ряду других - компанией Digi Raum Elctronics (DRE), изготовителем ресиверов.
Кодировка используется проектом ТриколорТВ (www.tricolor.tv). Декодирующий модуль встроен непосредственно в ресиверы модели DRE-4000/5000 и представляет собой отдельную плату встраиваемую в слот на материнской плате. Маркировка чипов затерта ручным способом. Абонентская карточка не требуется.
Впоследствии выпущен CAM-модуль DRE, также не требующий абонентской карточки.
Кодировка не взломана, а если и взломана, то широко об этом никто не кричит - все хотят жить [без проблем]...
Viaccess 2.6
Нужно уточнить, что этот пункт уже устарел. И решения есть по этой кодировке.
Ну и устаревшая новость о том, что пиратские карточки на Триколор есть в свободной продаже. Белые и зеленые. Желающим получить халявный Триколор , спрашивайте у своих продавцов.
