  • Similar Content
    • By Alexey_Volgin
      Попадались различные схемы явно созданные в одном редакторе. Быстрый поиск по гуглу ничего не дал.
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • By 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • By dbokov
      Всем привет.
      С учётом разрастающейся мастерской всё труднее искать нужные детали, а также помнить, что в ней есть, а чего нет.
      Задумался о системе учёта деталей, материалов, инструментов.
      На просторах интернета нашёл программу учета деталей (начинайте с 10стр) http://monitor.espec.ws/section13/topic25350.html
      Мне очень понравилась - нет ничего лишнего, не перегружена, всё понятно, бесплатна (ну по желанию можно отблагодарить). Разработчик очень адекватно реагирует на пожелания пользователей.
      Давно пользуюсь данной программой, очень доволен.
    • By Zimmer
      Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
    • После общения с психологом дети стали гораздо послушнее. Только вздрагивают при слове электрошок. ... Раньше Петя жил на против кладбища, а теперь живет напротив своего дома. ... Пошел я как-то к соседям за сахаром, смотрю – не заперто. Открываю дверь, а там вокруг кровь, кишки, мозги… Потом смотрю – о, сахар! ... Повар так усердно резал мясо, что не заметил, как начал отдавать себя работе.
    • Да, согласен, что кошерно будет не так. но....не всё так однозначно получается. Вот смотрите, приклеили первый магнит - второй ляжет на эту же полосу другим полюсом. И Т.Д. То есть зазор получится, но......частично прерывистым, замкнутым пластинами, по сравнению с диаметральным расположением магнитов.......... Думаю, что автору следует доработать.....
    • В ОУ отродясь не понимал, спектрумы собирал с нуля по своим платам, а в аналоге нихрена не понимаю, также и симуляторы не осилил, умею чертить только двухмерные платы. Потому и спрашиваю что эта микросхема даёт. Сделал замеры онлайн синус генератора по основным выходам. На средних частотах около килогерца громкость выжимает около половины ручки. Примерно также было и других колонок которые проверял. Вход подавал через колонки за 150р, врятли там предусиление большое, да и по выходу не сказать что громко. Но вот облом в том что при высоких частотах около 5-8кгц, на выходе уже 15% громкости квадрат. Если схем полно, дали бы хоть название чего искать. У меня нет времени тратить 2 дня на всякую хрень, когда быстрее срисовать. А вопрос всё тотже, какое усиление. У детали 3 ноги, вход+, вход- и выход. Замыкаем один из входов с выходом, на второй вход подаём и чем отличается вход от выхода? Значит вы в операционниках тоже ничего не понимаете если вместо одной строчки написали такой талмуд
    • 29) Продам реле. РЭС91 РС4.500.560   88г. - 23шт РЭС55а РС4.569.607 - 9шт РЭС55а РС4.569.606 - 2шт РЭС55а РС4.569.613 - 1шт РЭС55а 0101 - 1шт РЭС64А-ОС РС4.569.725 - 3шт РЭС64Б РС4.569.726-01  86г. - 21шт Цена договорная. Товар выложен на других площадках. Уточняйте наличие.
    • Здравствуйте. Ваш проект- просто супер. Решил собрать универсальный коммутатор для подключения колонок по биампингу, переключения на лампу и подключения третьего усилителя для прослушивания. Чтобы реализовать эту идею, не хватает второго выхода на включение АС. Не могли бы Вы помочь в этом вопросе.
    • А иначе он бы не грелся. Работало до того, ка движок подгорел. Теперь не работает. Вы не поверите, БП уходит в защиту по перегрузке и начинает икать. Считай, что ваша схема - аналог резистора. Не понятен бред про диоды и нагрев. Конструктивными особенностями, потом он перегревается и умирает. Ротор сделан так, чтобы при минимальных размерах дать максимальную мощность. Плюс не забывайте, что в машине они с водой контактирует. Худо-бедно, да охлаждается. Этого не знает неуч, создавший схему. Хоть как-то влияет на работу транзистора диод ПАРАЛЛЕЛЬНО двигателю. Да и то, убирает импульсы от искрения щеточного узла. Диоды последовательно с движком - бред сивой кобылы в майскую ночь. Про нагрев читайте в начале этого сообщения. Т.е. по вашему, он его высосет из воздуха? Допустим, БП дает 1А, ставим транзистор и после него получаем 2А? Серьезно? Отсутствие у автора базовых знаний школьного курса физики.
  • Покупай!
