  • Similar Content
    • By Alexey_Volgin
      Попадались различные схемы явно созданные в одном редакторе. Быстрый поиск по гуглу ничего не дал.
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • By 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • By dbokov
      Всем привет.
      С учётом разрастающейся мастерской всё труднее искать нужные детали, а также помнить, что в ней есть, а чего нет.
      Задумался о системе учёта деталей, материалов, инструментов.
      На просторах интернета нашёл программу учета деталей (начинайте с 10стр) http://monitor.espec.ws/section13/topic25350.html
      Мне очень понравилась - нет ничего лишнего, не перегружена, всё понятно, бесплатна (ну по желанию можно отблагодарить). Разработчик очень адекватно реагирует на пожелания пользователей.
      Давно пользуюсь данной программой, очень доволен.
    • By Zimmer
      Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
    • Что-то ересь какая-то. 1. Если добавить два диода (сделать ШИМ) и уменьшить емкость C3 в 1000 раз, то запросто можно сделать регулировку тока зарядки. Где-то в журнале РАДИО даже схема такая была. 2. Правый таймер наоборот сделать низкочастотным, с периодом около 20…30 секунд. И тоже добавить два диода, чтобы можно было регулировать соотношение между длительностью зарядки и разрядки. Но на выходе повесить реле. Первой группой контактов реле тормозить зарядку. Второй группой контактов реле подключать разрядный резистор. Можно через транзистор, чтобы контакты не подгорели. Третий-то таймер тут зачем?
    • Как вариант - пригласить человека, который разбирается в схемах и телевизорах, чтобы он сделал нужные доработки. Таких людей можно найти в мастерских по ремонту бытовой электроники.
    • Ft  транзистора 2SB649  на токе коллектора 12мА  совсем не оптимальная   А включение транзистора 2SB649  c общим эмиттером   сильно снизит частоту среза на ВЧ каскада УН Следовательно необходимо улучшить частотные характеристики каскада УН: применив улучшенные схемные решения ( например каскод ), применив транзистор с лучшими частотными характеристиками  (на токе коллектора 12 мА)
    • Привет! А есть возможность в этой микросхеме регулировать верхний и нижний порог заряда и разряда соответственно? Или может кто знает микруху которая это умеет? Спасибо!
    • Дата прекращения деятельности: 05.01.2009 С телефона те ещё и не такое покажут. Документы надо смотреть, ДОКУМЕНТЫ!
    • Т.е., теперь окончательно доделали-таки - загрубили, аки копыто мерина, и теперь можно наслаждаться всякими тонкостями образов в глубину и ширшину воображаемой картины.  Лёш, це шутко чё если.  А по сути можно было свисток и иначе заглушить, не загибая так коррекцию.
    • Двухполюсная коррекция   увеличивает граничную частоту корректируемого каскада  с ОЭ.
  • Покупай!
