вообще всегда вручную развожу. Трассивровщик в дипе жутко тупит. Еще бы разрабы добавили галочку какую нить чтобы рядом идущие дороги автоматом укладывались с определенным зазором при ручной трассировке, а то утомляет ровнять. Было б зашибись
однако вы ребята оч сильны... 4 месяца платку разводить. У меня больше чем на день терпелки не хватает обычно )))
Вот что получилось за 10 минут. Дальше сами допилите.
1.dip
Добрый вечер.
У кого есть моделька Катушки индуктивности 0.25 Вт, как на фото.
Пытался найти в сети, но у меня ничего не получилось.
Благодарю.
Корпорация Mars
@armer Доброе утро.
Оно, только плохо, что не цветная но и на этом спасибо. Так вот она как называется, а я индуктивность вбивал.
Корпорация Mars
Все, что я вбил, так это "Inductor", ну и где-то на 12-й странице наткнулся.
Скачал в формате STEP 214, сразу открыл модельку в солидворкс, он оказался раскрашен, но без полосок. Нарисовал свои. Потом смотрю в диптрейсе, полоски и на исходной модели были.
А детализация слабовата. При желании можно и свою модельку нарисовать, не сложная.
SW3dPS-Inductor.STEP
SW3dPS-Inductor2.STEP
Изменено пользователем armer
Почему у меня постоянно сбиваются 3D модели?
Открываю проект, подгружаю модели с другого (не системного) диска, работаю в программе, визуализирую, все ок.
Выключаю комп, на следующий день открываю проект, делаю кое какие изменения по разводке дорожек, визуализирую - программа подкидывает вместо моих моделей свои внутренние, те что без внутренних - без 3D модели. И так каждый день. Уже подзадолбало.
И еще, при открытии схемы, внесении изменений и последующем согласовании новой схемы с платой все отверстия и пятаки меняются на новые. Тоже бесит
Сбивание моделей у меня за все время использования программы не было обнаружено. Библиотекой пользуюсь только своей, родной не пользуюсь никогда, ушло более месяца на ее создание. Единственное у меня предположение, это неверный адрес к 3D моделям, попробуйте перенести их, если это возможно на диск С.
Версия программы у меня 2.4.0.2
При обновлении печатной платы из схемы все действия оператора над компонентами/связями аннулируются, это всязано  с тем, что обновление происходит полностью и все компоненты загружаются в PCB заново из библиотеке, какие они там были созданы. Лично я не считаю это ошибкой, просто создаю нужный компонент в библиотеке с нужными пораметрами.
Сталкивался с этим, я решал это так, вносил изменения в схему и такие-же делал на ПП, но не делал согласования и все замечательно работает. Может и существует более правильный метод, но для меня пока проще так.
Корпорация Mars
Я так и понял, что пока не создашь свои макросы со всеми желаемыми размерами - нормально не поработаешь))
В 13.01.2017 в 16:15, armer сказал:
Нормально, я тоже свою месяца 4-5 дорабатывал, перерабатывал, менял схему и разводил заново. Именно так в проекты душу и вкладывают. Это вам не бездушная компьютерная трассировка )
Да, красивая плата получилась. Это того стоит)
Я вот тоже как по полюбил Трэйс, особенно визуализацию. Очень удобно, особенно когда что нибудь на заказ рисуешь:rolleyes:
@sima8520, спасибо ) Старался всю разводку на одну сторону впихнуть, чтоб второй слой под экранирующий оставить. Почти удалось.
С библиотеками - да, я тоже по ходу создания платы постепенно пополняю свою библиотеку все новыми компонентами. Точнее не компонентами, а корпусами. Благо, в схеме мы можем назначить стандартному библиотечному компоненту свой корпус, и эта привязка сохраняется. Но телодвижений все равно приходится совершать много. Допустим, нужно изменить диаметр отверстия или размер площадки на плате у какого-то компонента. Редактируем его корпус в своей библиотеке, затем в схеме у данного компонента обновляем привязку к обновленному корпусу, сохраняем схему и потом уже обновляем в печатке связи по схеме. Такой вот квест. Но уже привык.
А в визуализации потом можно сохранить 3D-модельку всей платы и впихнуть ее в спроектированный корпус... )
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
ну да вообщето. Ничего особенного, обычная пластилиновая визуализация
@mail_robot Просто всякий раз, когда я видел рендеры из DipTrace, они были, мягко говоря, не очень презентабельными. А тут ничо так) Видимо, настройки красиво подобрали и модели хорошие.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Версия 3.1 Beta (13 марта, 2017)
- Правила выравнивания длин проводников.
- Таблица сравнения длин проводников в реальном времени.
- Менеджер стека слоев печатной платы.
- При подсчете длины трассы и фазы дифференциальной пары учитываются стек слоев платы и задержка сигнала на выводе.
- Выравнивание объектов.
- Переключение единиц измерения с помощью "горячих" клавиш в любом диалоговом окне (Shift+U по умолчанию).
- Новые "горячие" клавиши для выбора листов в Схемотехнике и для запуска инструмента Линейка в Редакторе Корпусов.
- Одновременное перемещение нескольких дорожек (редактирование шин).
- Постоянное подсвечивание выбранной сети.
- Импорт Altium ASCII (схема, плата, библиотеки).
- Импорт Eagle XML (схема, плата, библиотеки).
- 11100 новых компонентов 345 новых корпусов.
- 1120 новых 3D моделей.
А есть у кого опыт использования Diptrace на производстве? У нас в стране вообще где-нибудь на предприятие оно внедрено? Интересует опыт использования.
Подскажите pls, кто знает, можно ли в  Diptrace нарисовать марировку в виде белого фона с прозрачным текстом ? Типа инверсного изображения?
Доброе утро.
Значит она уже перешагнула стадию Beta, замечательно. Смотрю они делаю основной упор на дифпары и все, что с ними связано.
Видимо на промышленный/высокочастотный  сегмент нацелены они, молодцы не стоят на месте.
Корпорация Mars
единственное что понравилось - групповое редактирование трасс. Остальное так себе. Лучше бы допилили диалоги присваивания компонентов и фильтры. Чтобы можно было тратить меньше телодвижений на это нудное дело. А то кнопочку нажми, диалог фильтра открой, библиотеку выбери (а он еще хреново запоминает). И так и сидишь в эти кнопочки тычешь. Во второй версии гораздо удобнее эта система была сделана.
В трешке этот этап совершенно деревяннейший. А он обычно один из самых трудоемких и занудных.
Не мешало бы еще как то сделать проверку или индикацию присовения корпусов компонентам. А то вроде наприсваивал, а чтобы проверить приходится делать импорт в трэйсер. И только там он показывает что ты забыл прикрутить. Нервирует. Неужто трудно отобразить какую нить галочку в списке? ппц...
Хорошо хоть групповое присвоение корпусов сделали, но тоже через опу. Нажми на кнопку, да еще и подтверди пару раз. Скопировать свойства компонентов тоже еще та эпопея.
Короче за это дело жирный минусяка разработчикам. Испортили можно сказать в этом месте прогу
В новом дипе словил глюк , не отзеркаливает текст . Вот нарисованная сегодня плата  в новой версии программы , текст не отзеркаливается
Открываю плату которая делалась в ранней версии и текст отзеркаливается без проблем.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
