Благодарю. Я теперь хоть знаю как данный корпус называется, проще теперь находит.
Так-же мне модельку подкинул, вернее я выпросил,  у @RADAR62 за что ему тоже благодарность.
Корпорация Mars
6 часов назад, Yanshun сказал:
Хорошие у него модели ,  только везде где возможно  написанный  на модели адрес  портит всю модель.  Ни чем не хуже модели можно скачать с других ресурсов и не татуированных как тело рецидивиста.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
2 часа назад, nikolai_kuzmenko сказал:
Тут мы с ним похожи, я тоже свои печатки подписываю. Для меня это не критично, надписи, главное что у меня теперь есть моделька, а все остальное для меня не важно.
Благодарю Вас за пояснения к типу корпуса на Континенте нашел тоже.
Корпорация Mars
@nikolai_kuzmenko Добрый вечер.
Не знаю подойдет ли Вам они, пару моделей нашел на континенте Скачал, если у Вас нет доступа, модельки в Step с прямыми и изогнутыми ногами.
User Library-TO-264-5-V.zip
Корпорация Mars
Благодарю . Модель эту я видел,  она не подходит ,  гораздо больше и выводы на одном шаге  .  Изменением пропорций  её не получается посадить в размер TO-3PL.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.
Можете помочь с моделькой http://www.3dcontentcentral.com/secure/download-model.aspx?catalogid=171&id=536848 нужно согнуть выводы на 90 градусов (концы) от индикатора на 2-3 мм, чтобы получилось для поверхностного монтажа.
Благодарю.
Корпорация Mars
@sima8520 Доброе утро.
Большое Вам спасибо, все замечательно и подходит суперски выглядит. То что нужно.
Я пробывал сам их "согнуть" но у меня никак не выходило.
Благодарю за помощь.
Корпорация Mars
Добрый вечер.
Я опять к Вам за помощью, нужно согнуть ноги компоненту на 90 градусов в сторону штырьков корпусных. Два -три миллиметра от корпуса отступить и гнуть
http://www.3dcontentcentral.com/secure/download-model.aspx?catalogid=171&id=662843
Буду Вам очень признателен за помощь.
Корпорация Mars
Уважаемые форумчане. Подскажите, кто сталкивался с заказом ПП в Китае, или не в Китае, после проектирования плат в Дипе. Как правильно оформить слои и какие нужно??
В 29.06.2018 в 21:06, Yanshun сказал:
Немного по идиотски согнул, но может прокатит?
User Library-3296_Bourns.STEP
@sima8520 Добрый вечер.
Опять меня выручили, Большое Вам спасибо за помощь. Я пол дня потратил в Компасе, чтобы их согнуть, но так и ничего у меня не вышло.
Отлично получилось, мне нравится. Теперь можно разрабатывать  ПП для термостата на 1000 градусов.
Корпорация Mars
В 27.01.2017 в 05:32, armer сказал:
Все, что я вбил, так это "Inductor", ну и где-то на 12-й странице наткнулся.
Скачал в формате STEP 214, сразу открыл модельку в солидворкс, он оказался раскрашен, но без полосок. Нарисовал свои. Потом смотрю в диптрейсе, полоски и на исходной модели были.
А детализация слабовата. При желании можно и свою модельку нарисовать, не сложная.
Приветствую а нет ли модельки с 10 мм расположением выводов.
На сайте появилась версия 3.3.0.1 (29 октября 2018)
https://diptrace.com/rus/download/download-diptrace/
Работал в лэйауте, есть потребность перейти на другой. Долго пробивался в игл, но логику не постиг. Наткнулся на диптрейс, и он пошел нормально. Есть несколько вопросов с первых в нем проектов, плиз, проясните. У меня цейтнот со временем.
1. Связь платы и схемы. Обновление платы при изменении схемы или корпусов в ней.
- Как менять установленный на схеме элемент?
- Как обновляется плата при изменении схемы. Они динамически связаны?
- Как проверяется разводка? Я удаляю вручную дорожку, делаю все опции проверки, и мне система нагло говорит, что все в порядке, ошибок нет. Ну ладно, я связь не заблокировал. Но когда я делаю проверку сравнением со схемой, как она может пропускать отсутствие связи?!
2. Расположение библиотек и проектов.
- Прога не дает вносить изменения в основную библиотеку. Почему? Как лучше организовать структуру библиотек своих и основной? Есть ли настройка, куда сохранять свои файлы? Сейчас она по умолчанию лепит все на С в юзеры.
@SergAG Добрый вечер.
Заходим на официальный сайт разработчика и качаем инструкцию к программе, она на русском, и большинство вопросов отпадет. А судя по всему они у Вас еще не раз появятся.
Но на некоторые я Вам отвечу:
1. Схема и плата "связана" между собой, но не так как Вы думаете. Если Вы применили изменения в схеме, они автоматически на плате не появятся, нужно делать это вручную, только тогда появятся изменения на плате. Сделанные изменения на плате в схему не переносятся, только наоборот.
В редакторе плат есть DRC контроль, который можно гибко настраивать для проверок. При сверки платы и схемы, любые удаленные связи на плате автоматически возобновляются, если они конечно не были удалены и на схеме.
Родная библиотека расположена там куда устанавливали программу, C:\Program Files\DipTrace по умолчанию. Проекты располагаются там куда Вы их сохраните сами. При нажатии Сохранить, выпадает диалоговое окно с указанным путем сохранения файла, можете согласится, а можете поменять.
Родная библиотека заблокирована от каких-либо изменения, это сделано специально разработчиками, в этом есть смысл. Единственное, что Вы можете сделать, создать свою библиотеку и скопировать необходимые корпуса в нее и там делать все необходимые изменения.
Удачного творчества Вам.
Корпорация Mars
Спасибо за ответ. Я знаю, как не любят помогать не читающим ламерам.
Я мануал с прогой скачал, и в пятницу в самолете три часа его вычитывал и переносил на примеры. Мануал очень достойный! Вчера и сегодня без передыху сижу за рисованием библиотек, схем и плат. Это я в смысле, что не совсем с нуля сюда стучусь. Сравнение платы и схемы заработало через сохранение платы. В не сохраненном состоянии (удалил связь, сделал сразу проверку) не сработало.
1 час назад, SergAG сказал:
В принципе, логично. Общий принцип: вначале выделить фрагмент, а потом делай с ним что хошь. Программа же "не знает", что Вы там что-то с файлом намудрили, пока его не сохранили в явном виде ("выделили").
